Interrupteur différentiel qui saute et ne coupe pas le courant
J'ai un gros souci électrique: Mon installation comporte un interrupteur différentiel à la sortie du compteur, or depuis peu il est constamment baissé et ne fait pas couper le courant. J'en ai acheté un nouveau pensant qu'il était défectueux et c'est la même chose. Il ne tient pas en "IN" et se met en "OUT". En désactivant les portes fusibles les uns après les autres, j'en ai isolé un qui le fait s'abaisser dés que je l'enclenche, néanmoins, même lorsque ce circuit est désactivé, si l'interrupteur différenciel reste en mode "IN", son activation manuelle ne produit aucun effet.
Je suis assez inquiet des conséquences, surtout que nous avons des enfants à la maison et que le circuit qui semble dysfonctionner alimente une chambre et des éclairages extérieurs.
Merci par avance de vos réponses.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 227
Re : interrupteur différenciel qui saute et ne coupe pas le courant
Bjr à toi,
"....constamment baissé et ne fait PAS COUPER le courant...." Hum cela serait vraiment étonnant !
Va falloir expliquer la procédure du controle point par point ?
"...interrupteur différentiel à la sortie du compteur.." faudrait etre préçis : compteur ou TABLEAU de répartition.
S'agit il du disjoncteur PRINCIPAL (EDF) ou autre ?
Quel est la "sensibilité" de ce disjoncteur (600mA, 500 mA, 300 mA ou....30 mA) ?
Apparemment il y a un "défaut" sur la ligne dont le fuse fait sauter le disjoncteur.
C'est pas parce que disjoncteur "saute" qu'il est en mauvais état.
C'est son "métier" de sauté lorsqu'il y a défaut.
Tanst que le défaut ne sera pas réparé , le disjoncteur fera son "métier" (sautera). (meme un neuf !!)
Faut donc débranché les apapreillages sur la ligne en défaut. Réenclencher le fuse. Normalement SANS apapreillage cela DOIT tenir.
Remettre en service les appareils un par un.
A un moment donné ,ça sautera. Le coupable sera donc désigné.
Dernière modification par f6bes ; 04/01/2010 à 11h34.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
04/01/2010 - 11h41
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
775
Bonjour ,
"si l'interrupteur différenciel reste en mode "IN", son activation manuelle ne produit aucun effet."
Bizarre votre installation !!
Faites dans les règles de l'art ou bricolée ??
Installation monophasée ou triphasée ??
04/01/2010 - 13h08
proldos
Date d'inscription
août 2009
Messages
40
Merci pour vos réponses. Je vais tenter d'être plus précis et de mettre une photo.
Alors, compteur électrique électronique EDF du coffret, puis disjoncteur, puis interrupteur différentiel.
C'est l'installation électrique de la maison construite fin 2002 et faite par un électricien. J'ai ajouté des éclairages extérieurs il a quelques années, puis j'ai remplacé l'asservissement du chauffe-eau électrique qui ne fonctionnait plus il y a quelques mois.
L'interrupteur différentiel fonctionnait il y a peu de temps encore. C'est par hasard que j'ai constaté qu'il était out.
Il y a un circuit qui le désenclenche systématiquement mais le courant ne saute pas ! De même lorsque ce circuit est désactivé (porte fusible ouvert), l'interrupteur différentiel tient en mode "in" mais l'activation manuelle "test" ne le fait pas basculer.
Le 1er différentiel était de 63A 30mA, le second acheté ce matin de 40A. Le remplacement par un neuf n'a eu aucun effet.
04/01/2010 - 14h03
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
775
-Re bonjour ,
On ne le voit pas bien les connections sur la photo !
Verifiez bien que le raccordement est bien conforme au schema imprimé sur la face avant ainsi que les polarités : borne N et phase (au dela des couleurs !? )
Si c'est inversé il ne joue pas son role et le bouton " test " ne fonctionnera pas .
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Le branchement de l'inter différentiel m'a l'air "suspect"
Mais que fait donc ce fil rouge à cet endroit
Une photo plus rapproché permettra peut etre de mieux voir les connexions
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
04/01/2010 - 15h02
MG85
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
60
Messages
513
pourrais tu nous dire à combien est actuellement calibré ton disjoncteur principal 30,45amp? +?
Pourquoi avoir remplacé un inter dif 63amp par un 40amp, à moins d'avoir diminué la tarification, cela me semble étrange, à moins que dès le départ, l'artisan est mis volontairement un inter dif "surcalibré, ce qui me surprend un peu.
A bientôt
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident!
04/01/2010 - 15h03
jcm79
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
2
salut
Je suis d'accord avec jpg29, pourquoi ce fil rouge repart du dessus de ton différenciel ?
Il arrive parfois qu'un différenciel "grippe" si il reste fermer trop longtemps.
Actionne le plusieurs fois a la mains pour couper le courant et si ca ne fonctionne pas il faut que tu revoit ton installation ou que tu remplace ton différenciel (ca vaut entre 50 et 60 euros).
bon courage
04/01/2010 - 15h08
MG85
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
60
Messages
513
re,
de plus ily a effectivement un fil rouge de repris en entrée de l'inter diff sur la phase, à priori pas de fil bleu sur le neutre!
donc il y a la une non conformité, car aucun circuit n'a le droit de ne pas etre protègé par le 30ma.
si par hasard, le fil bleu de ce circuit est repris ailleurs dans le tableau par exemple en sortie de l'inter dif, on crée un défaut qui ne peut qu'empêcher l'enclenchement de l'inter dif!
question:quel est ce circuit
à bientôt
04/01/2010 - 15h44
proldos
Date d'inscription
août 2009
Messages
40
En fait le fil rouge permet l'asservissement du chauffe-eau électrique en heures creuses et il va en bas sur le porte fusible 20A juste en dessous du différentiel. Un fil bleu part du neutre dans les mêmes conditions. Pour ce qui est du différentiel il est neuf et l'ancien de 63 A se comportait exactement de la même façon. Mon disjoncteur est réglé à 30 et il y a marqué 45 A dessus.
Merci de vos réponses
04/01/2010 - 15h51
proldos
Date d'inscription
août 2009
Messages
40
Je vous mets en pièce jointe le schéma de câblage du circuit d'asservissement chauffe-eau utilisé. Merci
04/01/2010 - 16h44
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 580
Envoyé par proldos
Ton cablâge pour le C-E ne correspond pas au schéma qui lui est parfait. Tu ne peux en aucun cas de piquer en amont de l'inter. différentiel. @+
PS: débranche- le, et fais un essai.
04/01/2010 - 17h17
proldos
Date d'inscription
août 2009
Messages
40
Ok je vais essayer. Par contre où dois-je brancher le fil rouge de l'asservissement ? Que dois-je modifier pour correspondre au schéma ? et comment expliquer que le différentiel ne coupe plus l'électricité en passant sur off ? Merci de vos réponses
04/01/2010 - 17h25
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 580
Envoyé par proldos
Comme sur le schéma
Et comment constates-tu cet état de fait ? Ton cablâge est-il réalisé comme l'indique la plaque signalitique sur l'iD ? @+
04/01/2010 - 17h41
pidofra
Date d'inscription
février 2006
Âge
52
Messages
231
LEs deux fils de gauches de ton differentiel doivent être les entrées et rien d'autre ne devrait être branché. Les deux de droites sont tes sorties, et donc protégées.
Les deux fils qui vont à ton coupe circuit de 20 A doivent y etre connetcté avec les deux gros fils de sorti (et non pas sur les deux de gauches)
Maintenant ces deux gros fils de sorti (droite sur le differentiel) vont il bien au dessus de tous les coupe circuits de la rangée du bas?
