  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
  1. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    Bonjour, voilà, j'ai un petit soucis dans mon appartement. Je m'explique:
    J'habite Thionville, il y a eu une panne électrique dans toute une partie de la ville. Tous fonctionné sans problème avant cette panne. Différentiel, disjoncteur etc.
    Je rentre chez moi, et je vois que mon différentiel a sauté, je le remet enclenché, mais il ne tient pas. Apres plusieurs essaie je vois que celui ci ne tien enclenché uniquement lorsque je laisse un des 8 disjoncteur à côté non enclenché, et toujours le meme. Apres avoir débranché absolument toutes les prises de l'appartement j'essai à nouveau de le renclenché avec ce disjoncteur enclenché mais rien n'y fait.
    Je n'arrive pas trouvé ce que je dois faire ..
    Différentiel 30mA.
    Je rappelle que avant cette panné tous fonctionné très bien.
    Et que si je laisse le disjoncteur qui ne fait pas tenir le différentiel en position non enclenché le différentiel ne saute pas ...
    Et ce disjoncteur controle prise de mes 2 tv et de mon pc
    (j'ai une ralonge là ...)
    Si sa maque d'informations demandez moi !!!
    • Publicité
  2. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    33
    Messages
    912
    Re : Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
    bonsoir ,
    qu es ce qui ne marche plus quand vous baissez le dijoncteur fautif ?
    couper le courant , debranchezles fils qui partent en dessous du disjoncteur qui saute , rebranchez le , s il tient alors il faut chercher plus loin , s il ne tient pas c est qu il est hs
    a+
  3. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    bonsoir ,
    a+
    6 prises de courant!
    Et si il tient quand je débranche les fils en dessous !
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    un différentiel saute lorsqu'il y a une pete sur la ligne vers la terre . il est donc sur que vous avez un appareil qui perd a la terre et de ce fait si voys relevez le dijoncteur , le différentiel lache c'est donc tout logique il faut debranché tout ce qui est sur la ligne de ce dijoncteur , c'est plutot rare qu'il y ait une perte interne au dijoncteur mais ca peut arriver. lorsque tout est debranché surr cette ligne , s'il declenche il faut debranché le dijoncteur a sa sortie pour voir et s'i tient ca peut aussi etre dans un lustre par eemple ou une prise de courant qui a chauffé etc
    bon courage
  5. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    33
    Messages
    912
    "6 prises de courant!
    Et si il tient quand je débranche les fils en dessous !"
    donc ce n est pas le disjoncteur qui est en cause , il faut debrancher tous les appareils branché sur ces 6 prises ,( être sur qu il n y a rien d autre qui a été rajouté sur ce disjoncteur ), et le remettre en position de marche , s il tient alors rebarnchez les appareils un par un jusqu à ce que cela disjoncte et vous trouverez ainsi le fautif .
    a+
    • Publicité
  6. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    a+
    J'ai deja essayé de faire sa. Je suis meme allé plus loin, j'ai débranché toutes les prises de l'apartement. Et des que je remet ce disjoncteur en haut, le différentiel il saute !
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Si tu es absolument sur d'avoir tout débranché, va falloir sortir le tournevis pour démonter (et remonter) les prises. Te sens tu capable capable de le faire ou vas-tu faire appel à un professionnel?
    (Futura Sciences)
  8. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Et je fais quoi apres les avoir démonté ?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 951
    a suivre votre post il resterait ceci:
    -1- tous les appareils concernés par cette ligne d'alimentation sont déconnectés du réseau et cela saute toujours,
    -2- reste comme possibilité la filerie vu que déconnecté en sorti du dit disjoncteur tout va bien ,
    -3- ceci ne vas pas être le plus simple mais pas le choix il vous faut constituer sur papier le parcours de la dite filerie,
    soit en pieuvre,
    soit en série parallèle sur les prises,
    le mieux étant au départ de déposer chaque prise murale et controler l'état de chacune (la cause probable est a mon gout sur l'une d'elle)
    sinon cela vas être la grosse galère si la cause est en gaine encastrée
    richard31
  10. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    Oui, mais un fois que j'ai démonté, je controle quoi exactement ? que les fils sont bien là ou il faut ?
  11. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    62
    Messages
    924
    Salut!
    Il n'y aurait pas quelque chose d'oublié qui aurait été rajouté sur la ligne en dehors des prises? Du genre sonnette de porte d'entrée, alarme, ampli d'antenne dans un grenier etc...
    A bien réfléchir. A+
  12. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Il faut déjà que tu démontes la prise en "Tête de ligne" et que tu débranches l'alimentation des prises suivantes. Ci ça disjoncte, le problème se situe entre ton tableau et la première prise. Si ça ne disjoncte pas, tu débranches l'alimentation de la seconde prise sur la première, tu démontes la seconde et tu débranches l'alimentation de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu ais isolé la prise fautive.
    Tu n'as bien qu'une seule paire de fil (un bleu et un rouge) alimentée par le disjoncteur incriminé?
    (Futura Sciences)
  13. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    Salut!
    Ben, c'est dans un appartement que je loue, donc comment je peux voir si la sonnette dentrée est branché dessus ? ou l'amplie d'antenne ?
  14. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Citation Envoyé par dcdlicious Voir le message
    Ben, c'est dans un appartement que je loue, donc comment je peux voir si la sonnette d'entrée est branchée dessus ? Ou l'ampli d'antenne ?
    Facile : est-ce que la télé et la sonnette fonctionnent?
    (Futura Sciences)
  15. dcdlicious
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    26
    Messages
    11
    Hello!
    Ah oui pas bete sa lol !
    Ben j'ai 2 prises cable dans lappartement, une fonctionne, pour la sonette je vais essayer entre midi !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Disjoncteur EDF : saute [résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2008, 10h06
  2. Disjoncteur qui saute
    Par mapagoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 19h46
  3. orages et interrupteur différentiel qui saute
    Par yves25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h43
  4. Disjoncteur edf qui saute
    Par mitch666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 21h49
  5. disjoncteur qui saute a cause de machine a laver
    Par filouze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 10h54
