Quel cable éléctrique?
    Alcox71
    Je dois alimenter mon hangar en courant et j'aimerai bien connaitre quelle câble utilisé.
    Il y a 40m qui sépare le tableau de mon habitation et celui de mon hangar.
    L'installation de la maison est en tri avec 12 kw 23A
    Pour le hangar j'ai besoin de 380V pour alimenter un pont sinon juste du 220V pour les prises et la lumière.
    Merci de me dire quelle câble prendre.
    golfo57
    Re : Quel cable éléctrique?
    Ceci peut t'aider. @+
    Alcox71
    Oui j'ai déjà un peu regardé les tableaux mais je dois partir sur les calculs du 380v et 220v ou uniquement tenir compte du 380v
    BOB92
    Déjà, quelle estr la puissance de ton pont (alimenté en triphasé).
    ensuite , quelle puissance en mono, estime-tui avoir besoin ( éclairage cet outillage ..).
    Je suppose aussi , que c'est à coté du tableau de ton habitation que se trouve le Disjoncteur ERDF ( sous-entendu, l'habitation n'est pas déjà reliée par un câble privé trop long au DB ERDF )?
    golfo57
    Excuses-moi pour la réponse au post #2, effectivement tableau pour 220V. Mais tu peux regarder ici. @+
    BOB92
    attention, Golfo57,
    la chute de tension doit être limitée à 3% , car il y a des éclairages .
    Je suis , par ailleurs contre l'emploi de tableaux, qui "trainent" sur le NET, et dont on ne connaît pas toujours les règles d'emploi, les hypothèses retenues ...
    Autant se servir des données de base : une charge TRI à définir, superposée à une charge MONO à définir.
    Un câble coute cher, et il vaut vieux apprécier les possibilités dés le projet .
    Alcox71
    Pour le pont je n'ai pas la puissance car je ne l'ai encore pas.C'est un unic 2t 380v mais je n'ai pas plus d'infos.
    Le disjoncteur ERDF se trouve effectivement juste à côté du tableau.
    Pour la puissance mono je ne sais pas trop l'estimer.
    J' ai un nettoyeur haute pression(2800w), un compresseur (2000w).
    C'est un hangar pour bricoler mais je suis seul donc il ne devrait pas avoir trop de matériel qui tourne en même temps.
    Pour l'éclairage ce sera des néons.
    invitea32f2b46
    Bonjour Alcox71 et bonjour à tous,
    si vous voulez calculez vous-mêmes les sections de câbles que vous avez besoin et ça en fonction de la longueur et du pourcentage ou du voltage de pertes admissibles ou vis et versa, voici un lien vers le calculateur de maîtres électriciens du Québec et en dessous, un tableau de conversions de diamètres de fils:
    http://www.cmeq.org/calculateurs/chutes.htm
    D'après ce que ça donne et aussi parce que j'ai pris une marge de sécurité en fonction que je ne connais pas de vue votre installation, ça vous prendrait du 2,5mm pour un disjoncteur tout de suite en dessous du général. Etant donné que votre général est de 23A, j'en mettrais un qui es tout de suite plus petit que 23A, comme ça, presqu'aucune limitation de puissance pour votre hangar.
    BOB92
    Bonjour alcox7,
    On va faire une petite supposition, qui ne parait pas idiote , au vu de matériels de ce type :
    - moteur TRI 2 KW , soit environ 2400 W absorbés; soit 800 W par phase .
    - on va considérer que tu vas un peu équilibrer ton réseau :
    - Eclairage sur une 1ere phass
    - 1er jeu de PC sur 2ème phase,
    - 2ème jeu de PC sur 3 ème phase .
    et on va considérer le cas le plus défavorable : Seul ton nettoyeur 2800W branché.
    Supposons du 6mm2 et 40 m
    Chute de tension avec moteur seul : 0,26 %
    Chute de tension avec nettoyeur seul : 2 %
    Soit 2,26 % au maximum, en régime établi
    (à noter que si tu rajoute le compresseur et/ou l'éclairage sur les autres phases, celà va encore un peu diminuer ).
    Donc, je te suggère d'utiliser un câble 5G6mm2 ,
    ou si tu veux un peu de marge pour extension, du 5G10mm2.
    pourquoi dis-tu 12 KW 380 V 23A . contrat ERDF 12 KW TRI ==> 20 A.
    Il est à noter que si ton DB ERDF ne dépasse pas 30 A , tu n'est pas tenu de protéger le câble à son départ.
    Mais je te suggère quand même un Disj Divisionaire TETRA de 30 A. (ce qui te permettra de couper la ligne si nécessaire).
    A l'arrivé, dans le garage, tu installera un tableau secondaire, en adéquation avec la NFC 15-100 , tes besoins, et éventuellemnt les contraintes induites par le locazl ( Local professionnel, recevant du public, ...).
    PS : j'ai supposé que nous étions en france, en TETRA 400V 50 Hz
    Alcox71
    Bon ok
    je pense que je vais me diriger vers du 5g10 histoire d'être tranquille.
    Merci pour votre aide
    Alain
  1. compteur électrique 40M de la maison quel section cable??
    Par ptitpoint dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 06h31
  2. [Blanc] cable electrique de liaison
    Par invite1d1c2933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 13h33
  3. cable electrique
    Par invited7c1e083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 13h35
  4. Cable electrique
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 20h37
  5. Quel cable RJ45
    Par invite336e4fcc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2004, 09h20
