Bonjour je voudrai brancher mon four electrique (qui a un cable de sortie en 3x1,5 et qui doit se brancher en 16A ) à une prise qui a 3X6carré qui vaut 32A
merci de me répondre
qui peut le plus, peu le moins et si j'ai bien compris votre question, la réponse est oui...à condition de connecter ces fils au fusile 16A comme recommandé!!!
bonne journée
fred
03/06/2007 - 14h03
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
Re : cable electrique
beuh !
un four électrique avec un câble en 3 x 1.5 , ça m' étonne plus qu' un peu ! le 3 x 1.5 , c' est pour les appareils de faible consommation , jusqu' à 1500 watts / 2000 watts max et sur de courtes distances .
Pour le four , au moins du 3 x 2.5 ! c' est mon avis . et encore , si c' est sur une courte distance ...
03/06/2007 - 14h14
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
Envoyé par claude27
beuh !
salut claude,
tu as partiellement raison,
mais via les constructeurs, ceci est monnaie courante a présent, ils sont en 3fois 1.5 mm2 (pourquoi??, je pense que la qualité des conducteurs en est la raison, mais ce n'est qu'un avis perso)
cela m'a toujours un peu choqué, mais le constructeur doit respecter un cahier des charges ou ce type de valeur est mentionnée pour avoir la conformité,
or elle lui est accordée, voilà ce que j'en sait
richard31
03/06/2007 - 14h19
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 842
Bjr à tous,
Effectivement mimichel dit "Four", reste à en connaitre la PUISSANCE.
C'est tout aussi bien un MINI FOUR !!
Bjr Richard . Q'entends tu par "..la qualité des conducteurs en est la raison.." ?
Du cuivre reste ...........du cuivre !! Doivent pas l'ARGENTER !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/06/2007 - 14h27
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
salut f6bes, pas la qualité du cuivre mais son isolant via ceux couverts par un genre de silicone haute température,
la question je l'ai souvent posée, mais pas eu une vraie réponse, si ce n'est le fait qu'ils en ont la conformité, car effectivement cataloguée sur le cahier des charges,
je le redis, je suppute (faut bien une explication)
quand je cable, perso, pour une telle valeur c'est du 3fois 2,5 mm2,
ben oui, je reste sur mes acquis donc qui peut le plus, peut le moins
d'ou ma réponse a claude il a partiellement raison
richard31
re,
autre info,
a l'utilisation de ce type de matériel il est de plus en plus courant de voir que les valeurs réelles consommées via un ampèremètre en série sur l'alim on constate que l'on est souvent entre des valeurs de 10a a 14A pour les plus forts (surtout avec un mode sequentiel)
, ceci n'était pas le cas avec du matériel ancien ou l'on était plutôt entre 12 et 16A
richard31
