VMC en pose incliné: possible?
    djo59
    J'ai installé une VMC chez moi mais l'espace dont je dispose est limité en hauteur malheureusement.
    Ma question, la VMC doit elle etre posé perpendiculaire (entrée cuisine en bas, WC/SDB sur les cotés et sortie extérieure sur le dessus) ou puis l'incliné genre 45°
    Merci d'avance de votre aide.
    raez
    Re : VMC en pose incliné: possible?
    Citation Envoyé par djo59 Voir le message
    je ne suis pas un spécialiste ,mais il me semble que si les gaines sont bien horizontales (pour ne pas faire siphon et se remplir d'eau de condensation ) ça ne doit pas poser de problèmes !
    Cram 64
    Je serais moins péremptoire, un moteur doit avoir son axe horizontal, si c'est le cas tu peux tenter l'expérience, si l'arbre est en porte à faux les coussinets s'useront rapidement et la VMC sera détruite. Par expérience ces moteurs bien souvent se bloquent et résistent au court-cicuit, la protection n'a pas déclenché, et il faut plusieurs heures avant de pouvoir les déposer.
    Marc.
    djo59
    Le probleme justement c'est que dans l'état actuelle mes gaines ne peuvent pas être horizontale, au mieux il me manque 5cm sur la hauteur d'où ma question.
    Cram 64
    Ce n'est pas des gaines mais du moteur qui doit être impérativement horizontal à +/-5°, qu'il s'agit. La position des gaines ne pouvant intervenir que sur les pertes de charges.
    Marc.
    djo59
    J'avais bien compris, je parlais des gaines car elles aussi doivent être horizontale, or dans l'état actuel si je mets la VMC verticale, la gaine dela cuisine fera un U, d'ou ma question initiale afin de resoudre ce soucis mais apparement c'est pas possible.
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. Sens de pose échangeur VMC
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 20h04
  3. [Info] VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 16h02
  4. VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 09h10
  5. entretien VMC DF ? ou pas de VMC ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 07h02
