bonjour de Guadeloupe, quelqu'un sait comment mettre des goutieres lorsque la toiture est arrondi??
Bonjour de France, SERGE_GWADA & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
La 1ère solution, mettre le bord du toit rectiligne...
En quel produit fais-tu tes gouttières, zinc, alu peint, cuivre, pvc????
Pour le zinc...
Je ne connais pas de gouttière arrondie...
A part découper des secteurs dans la gouttière (espacement et largeur de ceux-ci en fonction du rayon de l'arrondi), puis rapprocher les bords pour donner l'impression d'une courbe approchée (composée de "X" petites longueurs).
Obturer, je crois au gros fer à souder (ou chalumeau) et étain complémenté pour essayer de garantir une étanchéité, je souderais les secteurs découper au niveau des jonctions.
Peut-être un feutre bitumé à l'intérieur pour avoir une étanchéité parfaite > voir lien http://www.hellopro.fr/Feutres-a-bas...9-produit.html (excellent contre pour protéger les gouttières en PVC contre les grêlons)
Idem découpe de secteur, adapter les formes puis chalumeau par en -dessous pour fondre partiellement et coller.
Enfin, éventuellement pour cacher les petits défauts, appliquer une sous-couche spéciale pour zinc : un wash primer ou une sous-couche au chromate de zinc.
Mon avis, posséder une certaine expérience > mais quelques essais préliminaires peuvent aider à l'acquérir > travail soigné, minutieux et un peu fastidieux et donc pas évident..., mais bon...
Bien Cordialement
Dernière modification par Cram 64 ; 27/01/2010 à 18h10. Motif: Titre.
Amical salut AMATY, c'est en effet par secteurs que procèdent les zingueurs. Sur le lien suivant l'on voit le procédé. A éviter un zingueur débutant.
http://translate.google.fr/translate...alfround.gstml
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 27/01/2010 à 18h11. Motif: Titre.
Bonjour Cram,
A commencer par découper à la cisaille la partie arrondie de la gouttière...
A la meuleuse une main, disque fin à tronçonner, mais ça risque souvent de coincer, bien tenir la meuleuse > poigne de fer...
A la scie à métaux, faut avoir tout son temps... sous les palmiers et au bord de la mer alors!!!
Mais après quelque essais (traçage), l'affaire doit être possible pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience.
Patience et longueur de temps....
je suis tolier formeur mon métier consiste à fabriquer des pièces de prototypes automobiles,j'ai donc entrepris de réaliser moi même une gouttière arrondie sur une tourelle.
j'ai fabriquer une maquette en bois de rayon de 2 mètres,j'ai pris du zinc que j'ai mis en forme sur celle-ci.J'en ai réalisé 4 de 2 mètres de longueur puis je les ai soudé entre elles sur place.
sympa! on peut pas avoir une photo de la forme ?
Si la maquette existe toujours, une photo également...j'ai fabriquer une maquette en bois de rayon de 2 mètres
Faire une maquette arrondie, pas très malléable le bois...
Je vous envoi quelques photos de ma gouttière ainsi que de ma maquette.
Dernière modification par nae72 ; 20/12/2017 à 16h34.
Wouaaaaahhhh!!! La 3ème photo est une véritable usine à serre-joints...
Comment as-tu réaliser la forme arrondie en bois??? Cintrage d'un tronc de marronnier ou similaire et mise au bon diamètre????
Dans tous les cas, beau travail!!!
A propos de ma maquette, j'ai coupé des morceaux de bois égal à la section de la gouttière que j'ai collé sur une planche au préalable tracée d'un rayon de 2 mètres puis je l'ai façonné à la disqueuse,à la râpe à bois et pour finir au papier de verre.
A +
Beau travail de zinguerie
Presque de la sculpture...:j'ai coupé des morceaux de bois égal à la section de la gouttière que j'ai collé sur une planche au préalable tracée d'un rayon de 2 mètres puis je l'ai façonné à la disqueuse, à la râpe à bois et pour finir au papier de verre.
En tout cas, beau travail soigné...
Dommage qu'il ne serve qu'une fois... De quoi regretter de ne pas avoir fait toutes les formes des toiture arrondies...
oui joli!
oui AMATY la maquette sert une fois mais je pense que j'ai gagné du temps .Si j'avais coupé des sections de 20 centimètres il aurais fallu soudé 32
morçeaux (plus 4 jours de travail) sens parler des fuites sur quelque soudure et au final pas beau .
Du grand art, mes compliments ! C'est la classe
Chapeau l'artiste très belle performance
Je tombe sur vos photos plusieurs années après mais cela n'enlève rien votre réalisation. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la réalisation du boudin de la gouttière. Est-il cintré à part et soudé ? Sinon, je suis bien curieux de comprendre.
Merci par avance si vous éclairez ma lanterne et encore bravo pour le boulot !
A mon tour de déterrer même si peu de monde repasse ici.
Je ne comprends pas trop le principe de souder des elements de 20-25cm ?
Je me pose la question car j'ai une maison en vue et une partie de la gouttiere est arrondie egalement.
Si je demande à un artisan, ca coutera un bras je pense.
Ca vaudrait le cout d'apprendre à le faire.
C'est de la chaudronnerie. En fonction du métal utilisé, il faut exploiter au maximum ses possibilités ductiles. Tout est fonction des rayons de la gouttière. Plus le rayon est grand et plus des parties droites sont utilisables.
Il faut également utiliser les bons outils pour par exemple diminuer un rayon de courbure.
C'est du travail de couverture ,A mon tour de déterrer même si peu de monde repasse ici.
une forme de gouttiere ne peut pas plier , pour faire le tour d'une telle toiture vous etes dans l'obligation de proceder par morceaux soudés à l'etain
Soudé à l'étain si c'est une gouttière en zinc. Si c'est une autre matière, aluminium, plastique, ....., c'est une autre histoire.
La chaudronnerie c'est un autre metier
On ne soude pas aluminum et plastique sur les toits ...
Merci de vos retours, j'avais regardé des videos pour comprendre le systeme.
Pour la soudure droite encore c'est faisable même si galère.
Mais pour fabriquer des segments à rayon. pffouuuu.
Mais ca va, finalement, je n'achete pas cette maison là.
