  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
TA Deléage sur plancher chauffant électrique ?
  1. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Moi j'ai un thermostat Tai 6o sur plancher chauffant électrique deleage, c'est l'ancienne génération thermostat deleage. Je trouve que le déclenchement est pas top.Je m'explique:
    J'ai l'impression que le chauffage ne régule jamais ( se coupe ) à la même température de chauffe. Et le déclenchement se fait vraiment bas ( quand la température est très basse et que le plancher à perdu toute sa chaleur ). J'aimerai savoir si il existe des thermostats capable de maintenir une température constante ???
    Changer par un nouveau modèle ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Re : cablage thermostat d'ambiance
    Merci pour l'info
    Y a t-il des retour d'experience ou des avis pour le choix d'un thermostat pour plancher chauffant électrique deleage ???
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    je viens de déplacer ton fil qui squattait l'autre discussion.
    Tu ne peux pas espérer avoir une régulation efficace avec un thermostat d'ambiance, l'intérêt de ce type de chauffage est basé sur l'inertie de la dalle, quand le point de consigne du TA est atteint, la température est déjà excessive, et à contrario quand le différentiel bas commande le démarrage le temps nécessaire de la remontée sera long d' ou zone d'inconfort.
    Pas grand chose à faire pour améliorer le système sauf peut-être un contrôle de surface de la dalle.
    Marc.
  4. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Re : TA Deléage sur plancher chauffant électrique ?
    Avec un thermostat plus récent genre le Tai 62 qui est déjà peut être plus performant ? Sur le site de deleage ils disent qu'il permet de chauffer 2 à 3 fois par heure au lieu de 2 a 3 fois par jour ????
    Cela règlerai le problème non ?
  5. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    bonsoir, grkinou et toute l'équipe,
    j'ai équipé en 2003 mon gîte (100m²) d'un plancher rayonnant électrique de chez deléage!
    le seul soucis que j'ai rencontré, c'est au niveau des régulateurs dont je n'ai pas en tête la réf, ils ont tous lachés les un après les autres!
    je viens de monter la dernière génération dont je pourrai te communiquer la référence samedi ( en ce moment je suis en déplacement )
    pour le reste je suis plutôt satisfait de ce type de chauffage pour cette utilisation!
    j'ajoute que j'ai trouvé la panne sur les anciens régulateurs, je pourrai développer plus longuement le sujet lorsque je serai rentré!
    je pense qu'il y a une solution à apporter à ton problème qui ne me semble pas normal!on en reparle samedi si tu veux bien.
    à bientôt
    Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident!
  6. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Merci pour ton aide MG85. On se tient au courant sur samedi alors
    Merci à toi
    • Publicité
  7. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    bonjour, grkinou,
    je ne t'ai pas oublié, simplement je suis rentré plus tard que prévu, mais je te promets de reprendre sérieusement la conversation en fin de soirée!
    à ce soir
  8. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Ok sans problème
    Bonne aprèm
  9. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    bonsoir,
    je viens de relire ton poste#1, d'après ce que tu expliques, tu penses que le thermostat "régule" mal!
    Ce problème est 'il récent ou bien il se produit depuis longtemps?
    Quelle est ta config d'installation? puissance installée, nombre de circuits, de régulateurs etc?
    Si tu possèdes plusieurs circuits, peut être peux tu intervertir 2 régulateurs?
    pour infos:
    En 2003, j'ai équipé mon gîte (100m²) d'un plancher chauffant rayonnant "Deléage" 5 circuits associés à 5 thermostats TAI 60.
    Dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce mode de chauffage pour cette application (pas de radiateurs partout etc)
    en 2007, j'ai un premier régualteur qui fonctionnait mal, en chauffe, le voyant rouge ne s'allumait plus.
    il m'a fallu pas mal de temps pour m'appercevoir, qu'en fait cette pièce était mal chauffée (c'est un vacancier qui me l'a dit).
    comme j'avais un appareil d'avance, je l'ai remplacé, puis tt est rentré dans l'ordre.
    quelques temps après, un autre régulateur m'a fait le même problème, puis un autre, bref, j'ai commandé la nouvelle génération (TAI 62) et j'ai tt remplacé.
    Mais comme je suis un tenace, j'ai pris le temps de démonter un de ces appareils et je me suis apperçu que la cause de la panne est un simple condo qui est indispensable sur l'alimentation coté 220v qui était HS.
    Je m'en suis procuré une pochette de 10 pour 20€ chez un spécialiste dépanneur TV, et j'ai ainsi dépanné (un peu tard, car sinon je n'aurais pas acheté les TAI62) mes vieux régulateurs.
    question:
    quel est l'âge de ton régulateur défectueux?
    SI + de 7ans, vérifier ce que je viens de t'expliquer!
    concernant le condo responsable, si ça t'intéresse, je pourrai te faire passer une photo, montrant le composant à remplacer!
    j'attends ta réponse
    à bientôt
  10. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Salut merci pour tes explications. Mon installation est neuve j'ai une pièce à vivre de 85 m2 avec un seul thermostat. Je trouve que le plancher monte en température sans aucun problème ( réglage dans l'habitation 20,5° ). C'est juste que le plancher une fois la température atteinte se coupe et se refroidit jusqu'à un certain point ( température de l'habitation 19°). Pour se remettre a nouveau en chauffe
    Le problème pour moi est que j'aimerai que le plancher se remette en chauffe pour maintenir la température souhaiter constamment( 20,5° ) ce qui éviterait je pense que le plancher se refroidisse ainsi que la température intérieur et me permettrai je pense de gagner en consommation
    • Publicité
  11. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    Ok je comprends mieux le problème! Le celui ci ne serait 'il pas lié à l'implantation de thermostat? En effet si celui ci se trouve placé à un endroit qui reçoit les calories "gratuites" (soleil, coin cuisine etc), il est normal qu'il coupe laissant ainsi refroidir la dalle!
    de même à l'inverse, faire très attention à ne pas placer en courant d'air, (proximité de porte extérieure, dégagement etc, ce qui provoquera l'effet inverse!
    Il faut également se méfier de la gaine qui amène les fils au thermostat qui peut véhiculer un air froid venant de l'intérieur des cloisons et qui peut provoquer un surchauffe dans la pièce!
    A ta place, je vérifierais que le thermostat est bien placé à l'endroit "idéal", quitte à le déplacer si nécessaire et rallonger provisoirement les 5 fils et j'analyserais le comportement de l'ensemble!
    Un dernier conseil, je te recommande pour cette série d'appareils, de te munir d'un th de secours (50€ environ) car, comme expliqué dans mon poste précédent, il est possible que tu aies un problème avec ce genre de régulateur.
    Perso, je ne pense pas que le regulateur soit en cause, hormi un mauvais vieillissement, je trouve que ces appareils fonctionnement bien!
    D'ailleurs, tu me donne une idée, je vais installer un thermomètre maxi/mini, pour voir la qualité de la régulation!
    à bientôt
  12. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Salut merci pour ta réponse Le thermostat est placé vers ma monté d'escalier il y a donc peut être déplacement d'aire. Mais je me demande si ça vient vraiment de ça. Car lorsque je pose un thermomètre d'ambiance sur le deleage je vois bien que le thermomètre monte ou descend en température. Et cette température est bien équivalent à celle de la pièce .....Or tant que la température n'est pas en dessous de 19,5° le deleage ne déclanche pas.....J'avais téléphone à Deleage directement il me disait que les tai 60 était assez vieux et qu'il régulait suivant une temporisation. Je me demande donc si ça vient vraiment de moi ou du tai 60.........
  13. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Es-tu certain qu'il n'est pas possible de maintenir une température constante ?
    Cela est bien possible sur un chauffage centrale à radiateur. Juste je pense qu'il faut trouver un thermostat qui détecte une baisse de température vers 0,5° prêt???
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    MG85 est satisfait de ces appareils, je ne veux pas me faire plus royaliste que le roi.
    Un Ta sur une installation de chauffage central peut fonctionner se différentes manières : soit en commandant le brûleur ce qui est le cas de la plupart des chaudières murales. Dans ce cas le résultat est efficace, si le TA commande le circulateur le résultat sera bien moins bon à cause de trains de chaleur provoqués par la mise en marche lors de la demande (envoi de l'eau départ à haute température) arrêt quand le point de consigne est atteint (plus de circulation l'eau baisse assez vite) en attente de la future demande. Cette période est inconfortable, puisque le différentiel du TA 1 °C est courant va se traduire par un arrêt au point de consigne, et une mise en service à - 1 °C de ce point de consigne, la reprise de température se traduira par 1 °C supplémentaire. Ceci sera d'autant plus sensible que la température extérieure sera clémente.
    L'inertie du PCBT (plancher chauffant basse température) fait que l'on aura le même défaut, et je le déconseille formellement au profit d'une régulation climatique qui tient compte de la température de départ pour chaque température extérieure enregistrée par la sonde.
    Exemple si j'ai besoin d'une température de 40 °C pour la température la plus basse retenue pour le lieu du logement, j'aurai bien 40 °C départ quand il fera -5 °C. à contrario quand il fera 15 °C extérieur la courbe de température autrement appelée loi d'eau sera de 25 °C au départ. Toutes les températures extérieures correspondant à une température de départ différente réglable par la courbe souvent appelée " pente ".
    Les résistances électriques ont le même effet pour chauffer la dalle, à la différence que sur les systèmes que j'ai eu l'occasion d'observer les résistances fonctionnaient en tout ou rien autrement dit à pleine puissance et arrêt ce qui rendait l'utilisation d'un tel système difficile à utiliser et par ailleurs assez onéreux.
    Marc.
    • Publicité
  15. grkinou
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    191
    Finalement je crois que je viens de me faire la conclusion tout seul. J'avais réglé la T° ambiance à 20,5° et il se coupait jusqu'à atteindre 19°. Peut être faut-il monter à 21,5 pour qu'il redéclenche à 20,5 la dalle sera encore chaude.....?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. la chaudière electrique sur plancher chauffant est ce rentable / rayonnants ?
    Par bernardeau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/11/2011, 10h08
  2. votre avis sur notre construction (plancher chauffant électrique)
    Par keykal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2009, 12h05
  3. Plancher chauffant électrique vs hydraulique + chaudière électrique
    Par fma38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 20h09
  4. plancher chauffant electrique ou hydraulique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2007, 18h18
  5. Plancher chauffant électrique
    Par SMAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 09h00
