Choix de poutres métalliques HEA ?
    inviteda47a465
    Smile Choix de poutres métalliques HEA ?
    je vous résume la situation
    j'ai acheté une vieille batisse ou je vais faire 2 appartements a l'interieur 1 au rez de chaussée et l'autre à l'étage
    A l'étage il me reste de la place pour pouvoir construire une mezzanine
    Taille de la mezzanine 6*3.15 soit 18.9m²
    j'ai choisis de mettre 2 poutres métalliques pour fabriquer la structure, celle ci ne peuvent être installées que dans le sens de la longueur soit 6m+2*0.2 le rentrant dans les murs porteurs
    Ensuite je veux y placer des poutres de section 38*225mmavec une entrave entre chaque de 200mm
    Les poutres sur un coté seront auront par contre la possibilité d'être insérées dans le mur
    Dessus on peut appliquer un osb de 9mm Isolation des murs en fibre de bois+ enduit
    Poids des solives environ 810kg
    Poids du plancher environ 170kg
    charge plancher environ1420Kg
    J'aimerais savoir quelle HEA utiliser et son poids finale
    Jaunin
    Bonjour, Aurelowe,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous avez écrit que vous vouliez poser des poutres de section 38*225 [mm] tous les 200 [mm].
    Quelle sera la distance entre les deux poutres HEA, 3.15 [m].
    Vous estimé la charge total à ~2500 [kg].
    Si vous aviez un petit croquis.
    Jaunin__
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/02/2010 à 20h29. Motif: Titre.
    inviteda47a465
    Re : Choix de poutres métalliques HEA ?
    bonjour jaunin, un petit plan
    j'espere que ca sera assez clair
    M Les trois murs de refends
    P Les deux poutres metalliques
    B Les poutres bois posées sur les poutres metalliques
    Les poutres metalliques mesures 6000mm
    Les poutres bois mesures 3150mm
    L'espace entre les deux poutres metalliques estde 3150mm-epaisseur des deux poutres metalliques(par exemple HEA 240 3150-(240*2)=2670mm
    MPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM
    M B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B M
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM
    inviteda47a465
    je vois que le rendu du schema n'est pas clair je le refait
    MPPPPPPPPPPPPPPM
    MB B B B B B B B BM
    MB B B B B B B B BM
    MB B B B B B B B BM
    MB B B B B B B B BM
    MPPPPPPPPPPPPPPM
    MMMMMMMMMMMM
    schema simplifié
    merci d'avance
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Je suppose que cela va donner ce genre de chose > dessin
    Effect, Jaunin, ça doit tourner autour de cette valeur compte-tenu des charges permanentes et d'exploitation plus environ 200 kg de poutrelle
    2400 à 2500 kg par HEA
    Bonne Journée
    inviteda47a465
    oui ca va donner cela
    beau dessin, par curiosité avec quel logiciel tu l'as dessiné?
    et merci
    inviteda47a465
    j'oubliais bonjour a tous
    invite58706596
    Avec un tout petit logiciel sous Word, très rapide et suffisant pour schématiser et vulgariser...
    Pour ta mezzanine, environ 5 minutes pour le réaliser (mur, solives en bois, plancher OSB en stock dans ma bibliothèque).
    Le bonjour pas obligé à chaque post, mais au début ou quand on se croise entre connaissances...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Aurelowe,
    Merci pour le dessin, AMATY, j'avais bien compris le dessin "lettré", mais c'est tellement plus joli.
    À première vue, je dirais qu'un HEA de 120 ou 140 devrait faire l'affaire.
    Je vais regarder ça plus précisément, il y a une question de poids, entre 130 et 160 [kg] pour la poutre et aussi son prix.
    Jaunin__
    invite58706596
    Pour le dessin, je voulais avoir dans ma bibliothèque, une section de poutre en "I", j'en ai profité pour la réaliser.
    Le prochain internaute qui veut un plancher (IPN, IPE, HEA, HEB, ....) en 2 ou 3 minutes, je peux réaliser la structure...
    Bien Cordialement et le bon Week-end
    Jaunin
    Je viens de simuler un HEA de 120 et un de 140.
    Pour les conditions de 2500 [kg] par HEA, plus leur poids propre, j'obtiens une flèche de 15.0 [mm] pour le 120 et de 9.6 [mm] pour le 140.
    Donc un minimum de HEA de 140 et éventuellement si la flèche doit être moindre, un HEA de 160.
    Jaunin__
    inviteda47a465
    merci jaunin pour ta reponse
  1. Dimentionnement d'un HEA
    Par invite999b2564 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 17h37
  2. Choix IPN-HEA..mezzanine
    Par invitece94bbd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2009, 16h36
  3. Dimensionnement ipe ou hea
    Par mulot35 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 08h34
  4. choix de poutre metalliques
    Par invitef1c05a10 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 00h53
  5. dosage d'oxydes métalliques/non métalliques
    Par invite39b26a55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 13h13
