  • Login:
+ Répondre à la discussion
Recherche modèles de charpente industrielle ( fermettes )
  1. 7fmr
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    39
    Bonjour, je recherche des sites où trouver des modèles de charpente industrielle -( fermettes )
    Je voudrais savoir si des fermettes telles le schéma en pièce jointe existent ou s'en approchent -
    Compte tenu de la longueur du pied de ferme > à 8m --> bois raccords en sifflet .
    Largeur de la maison environ 8m avec refend d'appui au milieu en RdC et étage - murs porteurs extérieurs en ossature bois , poteaux tous les 0.60m en 45x195mm - pignons ossature bois même type que murs porteurs , en milieu de maison à l'étage une cloison transversale ( même gabarit que pignon et fermettes mais en 40x140mm )
    Images attachées
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Re : Recherche modèles de charpente industrielle ( fermettes )
    Bonjour 7mr,
    Le mieux est d'aller voir un fabricant de fermettes bois dans ta région ou de charpente métallique pour ton autre message.
    Chaque maison possède son type de fermette, c'est de l'industriel sur mesure (écartement des murs, pente du toit, charge de la toiture > tuiles, isolation, charges et formes pour combles aménageables, reprises de charge, ...etc, etc)
    Il suffit de prendre les dimensions existantes (section, longueur des différentes pièces de bois) et un pro fera à l'identique, sans problème...
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Charpente industrielle : fermette coupée
    Par gisre dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2012, 15h51
  2. Isolation Combles (fermettes)
    Par jonathan2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 16h51
  3. Différence Recherche Fondamentale et Industrielle
    Par speculatius dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2007, 20h09
  4. Différence Recherche fondamentale et industrielle
    Par speculatius dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2007, 17h08
  5. Recherche de synthèse industrielle
    Par Iftyb dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2005, 17h30
