Mesure en pouce au pied à coulisse
    trebor
    Je mesure les pouces jusqu'au 1/16 de pouce sans problème lorsque le zéro tombe juste sur une des 16 graduations qui divise 1 pouce, mais je ne sais pas interpréter la mesure qui se situe en haut du pied à coulisse qui est divisée en 8 graduations lorsque le zéro n'est pas aligné mais une des 8 graduations ?
    Merci pour l'information.
    Je place 2 photos afin que vous puissiez voir ce que je veux dire.
    Bonne journée à tous.
    invite58706596
    Re : Mesure en pouce au pied à coulisse
    Bonjour Trébor,
    Ben, je préfère le système métrique....
    C'est un peu tordu et demande une sacrée gymnastique.
    Tu peux exprimer une mesure en pouce, en 8ème de pouce, en 16ème, en 32ème de pouce et plus.
    Sur le pied à coulisse les mesures se font ainsi > Entre 0 et 1, une graduation = 1/16 de pouce et sur le curseur en 8ème de 16ème de pouce, soit en 128ème de pouce.
    Si tu affiches par exemple 1 pouce + 1/10 pouce = 25,4 + 2,54 = 27,94 mm sur la mesure french.
    En inch > tu lis 1 pouce +1/16 + ~5/128 ce qui donne en décimal
    1 + 0,0635 + 0,0390625 = ~1,1 pouce en conversion décimale.
    C'est good???
    Vérifie avec un système de conversion par exemple > http://www.astro.ulg.ac.be/~demoulin/units.htm#longr
    Ben, moi j'arrête, j'ai trop mal au crane....
    Bien Cordialement
    trebor
    Merci AMATY pour tes explications,
    Si j'ai bien compris, sur la 1er photo j'ai 9/16 '' et 1/16'' coupé en 2 = 4/128'' soit 1/32'' ce qui donne 9/16 + 1/32 = 19/32 ''
    sur la 2ème photos j'ai 8/16'' et 1/16'' coupé en 2 = 1/128 soit 1/32'' = 8/16+1/32 = 17/32''
    sur la dernière photo jointe ici j'ai 8/16 et 6/128 ou 3/64
    en mettant tout en 64, on a 32/64 + 3/64 = 35/64'' pas moyen de simplifier.
    Toute mes excuses si tu as un mal de tête, le pouce est encore employé dans les mesures des pièces hydrauliques.
    Pas simple mais pour ceux qui on l'habitude ça ne doit pas être trop difficile à écrire car c'est là le plus difficile car la conversion en mm est donnée directement par le pied à coulisse.
    Bonne soirée à tous.
    invite58706596
    S'il n'y avait que dans l'hydraulique...
    C'est vrai que les dimensions sont assez standards 1/2", 3/8" 1"1/2, etc... mais il faut avoir l'habitude de jongler avec...
    Et quand on utilise le système métrique, c'est > mesure au pied à coulisse d'un raccord = 12,7 mm > Ah oui c'est un 1/2 pouce! > mais 31,75 mm, ça se complique Heu...1"1/4 et on utilise rarement la mesure anglo-saxonne au pied à coulisse ou alors après avoir fait le calcul...
    Et ça se complique sérieusement, en écriture décimal 3/8" = 0,375 pouces...
    De quoi faire de bonne gymnastique des neurones...!!!
    Finalement, il est pas mal, notre système métrique ...Chauvin, va!!!
    La Bonne Journée
  1. Pied à coulisse un peu special
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2009, 12h32
  2. pied a coulisse
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 19h55
  3. Besoin d un coup de pouce exo math ( dut mesure physique )
    Par invite99ac15ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 14h39
  4. Calcul à partir d'une mesure de pied a coulisse
    Par invited0c1a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 14h27
  5. pied à coulisse
    Par invite868d6a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 21h57
