Interrupteur différentiel qui saute...
Vue hybride
    invite33bab8bb
    Depuis ce matin l'interrupteur différentiel de mon appartement n'arrête pas de "disjoncter".
    Ce dernier est de marque Hager (30mA).
    Ce dernier distribue le courant sur plusieurs portes fusibles.
    J'ai identifié la partie du réseau qui fait sauter l'inter différentielle, ce sont les prises de mon salon.
    Le problème c'est que j'ai retiré toutes les prises de la pièce et cela ne change rien ! Dès que je remets le porte fusible en place l'inter diff. saute (et pas le disjoncteur principal).
    -C'est donc bien un défaut de terre ?? Un câble de la phase doit toucher la terre quelque part ? Y a t il une autre explication?
    Par ailleurs d'après le petit schéma sur l'inter différentiel la phase et le neutre devrait arriver par en dessous et sortir par le dessus du disjoncteur, si je ne me trompe pas? Les câbles venant du disjoncteur principal se connectent sur les borniers du dessus dans mon cas.
    -Si le montage est inversé l'interrupteur joue t il son rôle ??
    (Le bouton test marche bien et il ré arme bien )
    Merci d'avance,
    Thierry
    Ps: je joins la photo de l'installation.
    invite897678a3
    Re : Interrupteur différentiel qui saute...
    Boujour,
    Bravo pour la netteté de l'image et la "loupe" associée.
    Ah bon?
    Ce que vous dites me paraît curieux!
    Je ne suis pas électricien, mais d'habitude, les connexions 1 et 3, donc en haut, sont des entrées.
    De plus, le schéma montre de petites flèches dirigées de haut en bas
    Les bornes 2 et 4 (situées en bas) sont des sorties.
    invite33bab8bb
    En fait j'avais lu quelque part que l'arrivée sur cette marque se faisait par en dessous... mais je ne suis pas electricien non plus je me trompe peut être
    Thierry
    golfo57
    Ouvre toutes les prises du salon et contrôle les connexions. @+
    invite462220a9
    Citation Envoyé par thierry69007 Voir le message
    Thierry
    coucou , il y a depuis quelques temps , des modèles ou l'on connecte l'alimentation en borne haute et d'autres en bornes basses , peu importe la marque c'est juste un souci de pratique , sur le tiens 'l alim arrive par le haut . En général tu as un petit panneau jaune avec un éclair sur les différentiels a bornes basses pour la mise en garde
    invite897678a3
    Suite
    Une piste, peut-être
    Donc, laisser le porte fusible du salon ouvert, et démonter une à une les prises de courant du salon.
    Par exemple en commençant par celle qui était le plus souvent connectée/déconnectée.
    Du fait des contraintes mécaniques que l'on fait subir aux fils électriques lors du montage de la prise, doublé d'un serrage insuffisant des bornes, il arrive que l'un des trois s'échappe de sa borne et entre en contact avec son voisin.
    D'où déclenchement du différentiel.
    invite33bab8bb
    Merci pour vos réponses ! Malheureusement rien n'y fait !
    Je suis allé acheter un multimètre, fusible de la zone incriminée enlevé, entre phase et neutre j'ai une résistance infini, entre neutre et terre une résistance infinie mais entre phase et terre j'ai 12kΩ !!
    J'ai démonté toutes les prises et débranché physiquement la terre de chaque prise pour être sur qu'il n'y ait pas un problème, mais j'ai toujours mes 12k entre la terre et phase à la sortie du porte fusible !!
    Je vois plus d'ou ça peut venir...
    invite7c8b7669
    Pour faire le test debranche les deux fils sous le porte fusible incriminé, tu isoles tout le circuit.
    Essayes de suivre le cheminement depuis le compteur jusqu'à la première prise. Normalement tu y trouves les deux fils en provenance du porte fusible et les deux fils qui alimentent la prise suivante. Debranche ces quatre fils et sonde la partie qui vient du porte fusible. Laisses débranchés les fils de cette première prise (en prenant soin qu'ils ne se touchent pas) et effectues la même opération sur la prise suivante.
    C'est long mais cela pourra te permettre de localiser la partie du reseau où se situe le problème.
    invite33bab8bb
    L'appart est assez récent, et il y deux fils qui partent du porte fusible, mais sur chaque prise éléctrique de la zone, il n'y a que deux fils qui arrivent, il y a donc une répartition quelque part, mais pas dans l'armoire éléctrique (sic). J'ai l'impression que l'endroit ou se fait la répartition n'est pas accessible.
    Thierry
    invite7c8b7669
    Effectivement cela change la donne. Il doit y avoir une boite de répartition quelque part (boite dans un mur, un faux plafond, un placard...) mais je doute qu'elle soit scellée dans le béton.
    Es tu sûr qu'il n'y aurait pas une lampe raccordée sur ce reseau et qu'il n'alimente que les prises?
    Citation Envoyé par francisch69 Voir le message
    Bjr ,
    Une lampe serait détectable à l'ohmétre (moins de 12 k). donc...
    invite7c8b7669
    Vous avez raison, je pensai aux nouveaux éclairages truffés d'electronique
    invite33bab8bb
    Merci encore à tous ceux qui m'ont répondu.
    J'ai trouvé ou se faisait les répartitions, c'est dans le plafond à l'endroit où sont les arrivées pour les lustres !!
    Par ailleurs j'ai démonté tous les fils de terre arrivant sur le bornier de terre.
    Etrangement, le retour que j'ai à la terre se fait par le câble de terre de la chaudière
    Une photo sera plus claire ...
    Sur la photo le câble 1 est la phase de la partie du réseau qui fait sauter le courant (uniquement des prises).
    -Le câble 2 est le câble de terre venant de la chaudière à gaz.
    -Le câble Terre (le plus gros) est la terre je présume.
    -2 et Terre sont enlevés du bornier (disjoncteur éteint).
    1/ Le multimètre entre le bornier de terre et 1 indique R infini,
    2/ " " entre 2 et 1 indique 19kOhms (plus qu'hier?)
    3/ " " entre Terre et 1 indique aussi 19kOhms
    4/ " " entre Terre et 2 indique 0 .
    Je présume que la VMC collective est à la terre de l'immeuble et que la chaudière est connecté à cette dernière expliquant 3 et 4.
    Le câble 1 n'a rien à voir avec la chaudière... mais quelque part il touche donc la terre de la chaudière? C'est bien cela qu'il faut comprendre??
    Encore merci à ceux qui prennent du temps à me lire!
    Merci,
    Thierry
    invite33bab8bb
    Màj: En débranchant la terre sur la chaudière et en la débranchant du bornier,
    j'ai toujours 18k-19k entre la phase et le gros câble de Terre (débranchée du bornier aussi)...
    J'y comprends plus rien...
    Thierry
  1. Interrupteur différentiel qui saute et ne coupe pas le courant
    Par invite60dcec56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 07/01/2010, 06h52
  2. Interrupteur différentiel saute
    Par invitec944eb8d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2009, 22h14
  3. [Divers] Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
    Par invitecfa117c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2008, 16h58
  4. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 19h58
  5. orages et interrupteur différentiel qui saute
    Par yves25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h43
