  • Login:
+ Répondre à la discussion
chauffage pour semis
  1. pcab
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Landes
    Messages
    64
    Bonjour, Je fais mes semis depuis 5 ans maintenant et j'aimerai passer à une serre histoire de libérer de la place dans la maison.
    J'ai donc un problème de chauffage, car certains semis ont besoin de plus de chaleur que d'autres ( piments aubergines)
    Donc je me verrai bien avec un caisson recouvert d'un tunnel plastique et le tout dans une serre.
    En journée cela doit le faire, mais la nuit...un peu frisquet à cette époque.
    Donc un système de couverture chauffante au sol du caisson, isolé par dessous avec plaques de polystyrène, puis plaque de bois, puis couverture chauffante et enfin sable sur lequel reposent les plaques alvéolaire contenant les semis.(ouf)
    Je souhaiterai donc remplacer la couverture chauffante par un fil électrique qui ferait une boucle en zig-zag et qui serait donc enfoui dans le sable.
    Comment puis-je calculer la longueur du câble et donc sa section pour que celui ci chauffe (mais pas trop pour ne pas faire tout sauter ou cramer mes semis !)
    pascal
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Re : chauffage pour semis
    Bonjour Pcab,
    Mon père faisait des semis sous châssis (donc sans serre), mais il mettait un couche de fumier de 15 cm à 10 cm de profondeur...
    Je peux dire que ça chauffait bien (au moins 10 °C d'écart avec l'extérieur) et il réussissait toujours bien ses semis, pas comme moi qui les prépare dans une véranda (pas de fumier).
    Fils résistifs
    Je dois avoir un lien là-dessus > http://www.conrad.fr/fil_resistif_is...025_460206_FAS
    http://www.conrad.fr/webapps/5m_fil_resistif.html
    5 mètres à 100 ohm/m = 500 ohm > 230V/500 = 0,46 A soit 0,46 x 230V = ~230 W > pour le lien précédent 10 m > 950W
    En général, ces fils sont isolé par vernis mais il vaut mieux mettre une gaine en fibres de verre tressée ou soie de verre siliconée, mais tout ceci craint l'humidité (fuite à la terre)...ou monter ce fil entre 2 vitres siliconées + connexions internes étanches > le plus sécurit... Autrement un peu dangereux comme montage...
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. pcab
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Landes
    Messages
    64
    Merci pour cette réponse, je pensais bêtement que je pouvais utiliser un fil électrique normal( isolé) souple, mais de 0,75 ou 0,50 mm².
    J'avais vu une expérience en primaire il me semble...
    Donc une consommation de 100w par heure et pour 5 mètres.
    Pascal
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bien d'avoir corrigé mon erreur d'écriture > 0,46 x 230 = ~100W bien sûr...
    Pour ton expérience, voir ce lien > http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. structure dune serre à semis 3m2
    Par gapouch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 15h03
  2. Identification semis
    Par alexbird dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/01/2009, 20h44
  3. Conseils pour chauffage
    Par Wallyno dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 13h08
  4. Conseils pour le chauffage pour mon appartement à Lyon
    Par tamogapo dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2007, 17h08
  5. Couverture végétale pratique du semis direct
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 27/08/2005, 09h43
