Problème sur moteur Brigg et Straton
    invite9a4eff83
    de retour dans le jardin j'ai un problème avec ma motobineuse.
    Elle démarre bien mais quand je met en prise le moteur s'arrète.
    Ce moteur est un Brigg et Straton de 5 cv et de 206 cc. J'ai remarqué quand il s'arrète qu'il y a une tringle qui vient du bas du moteur et qui remonte agissant sur un clapet au niveau du carburateur. Cette tringlerie est relié en bas du moteur à un axe qui rentre dans le moteur et qui agit en pivotant légerement sur le carburateur pour stabiliser sa rotation. Quelqu'un pourrait il m'expliquer, s'il vous plait, à quoi sert ce dispositif et comment remédier à ce problème. Merci.
    invite9a4eff83
    Re : Problème sur moteur Brigg et Straton
    Bonjour à tous, la panne a été résolu en fait c'était un problème d'alimentation en carburant.
    bougadul
    La tringlerie s'appelle le régulateur, elle a pour fonction de commander le papillon du carburateur.
    quand le moteur est en marche normal ,il a un certain régime ,si le régime vient a baisser pour la raison de l'effort demander ,le régulateur va manœuvrer le papillon de gaz pour accélérer ,quand l'effort est fini ,il va commander le papillon pour réduire les gaz .
    a+
    invite9a4eff83
    Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, je commence à comprendre petit à petit le fonctionnement de ce moteur.
    bougadul
    si toute fois vous voulez plus de renseignement ,vous pouvez faire un tour ici
    bien qu'ils soit un tantinet franchouillard ,ils sont de très bon conseil concernant les machines de motoculture .
    a+
    invite9a4eff83
    Ok, merci, je ne manquerais pas d'aller faire un petit tour sur ce site.
  1. probleme sur moteur triphase
    Par invite2b37ce4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2009, 17h42
  2. Problème sur un contrôle de moteur 12V
    Par invitec70ef202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 15h15
  3. [Divers] cherche moteur brigg & stratton
    Par invite4dff7ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 08h11
  4. [Blanc] Problème moteur sur LL Brandt Primia
    Par invited86d6ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 16h04
  5. probleme moteur sur ariston AL 100
    Par invite315c28e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/07/2006, 18h02
