Comment brancher ce moteur.
    invite429be531
    Exclamation Comment brancher ce moteur.
    Je souhaite récupérer un moteur d’un ancien ouvre porte de garage. Il doit avoir 20 ans environs. En gros, l’ouvre porte recevait le signal mais n’ouvrait plus la porte… Pourquoi ?? Je ne le sais pas. Je n’ai pas vraiment de grosse connaissance en électronique. Je pense donc avoir toute les composantes électroniques pour faire marcher le moteur…. Sinon si je trouve la pièce défectueuse, je n’aurai qu’à la changer. Je ne sais pas non plus si c’est le moteur qui est sauté, mais cela me surprendrais.
    Voilà donc ce qui est écrit sur le moteur :
    Voltage : 120 60HZ ( oui, je viens du Québec)
    Ampérage : 5A
    1000 RPM
    1PH
    Le moteur à 4 fils : 1 blanc , 1 noir, 1 rouge et 1 bleu. Le rouge et le bleu sont connecté au condensateur. Sur celui-ci c’est écrit :
    Motor capacitor
    220 VAC
    53-54 uf(60 Hz)
    Ensuite d’autre fil rouge et bleu parte du condensateur jusqu’à la carte.
    Je vais vérifier la résistance entre les fils du moteur… Je n’ai pas le ohmmètre le plus précis mais je pense qu’il peut aider.
    Bleu- Rouge = 1.8 ohm
    Bleu – Noir = 0.85 ohm
    Bleu- Blanc = 0.85 ohm
    Blanc- Noir = 0 om
    Blanc – rouge = 0.85
    Noir – rouge = 0.85
    Sur ce j’espère que vous allé pouvoir m’aider!
    Labobine
    Re : Comment brancher ce moteur.
    J'espère que votre tension secteur est du 120v. appelée vulgairement "110v" car le moteur est bien lui en 120v.
    Pour le premier sens de marche vous branchez le secteur sur blanc et rouge et pour l'autre sens de marche sur blanc et bleu, pas besoin d'électronique.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    J'oubliais étant donné que noir et blanc ont une résistance 0, il se peut que cela soit l'entrée sortie d'un protection interne, donc qu'elle est l'entrée et qu'elle est la sortie ? myustère, et en l'absence de schéma pour cela il faudrait démonter le moteur pour le vérifier aux connexions.
    Amicalement, Gérard
    invite429be531
    C'est logique ce que tu dis ... j'avais oublié de dire que sur le moteur c'est écrit " thermally protected".
    Je vais démonter le moteur pour regarder dedant... et prendre quelque photo pour aider... Je met sa d'ici quelques minutes.
  1. [Blanc] comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par derfil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 03h43
  2. [Divers] Moteur Moulinex comment le brancher ? [résolu]
    Par Pr05475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h27
  3. [Blanc] comment brancher un moteur electrique??
    Par josalto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h11
  4. Comment brancher un moteur asynchrone ?[résolu]
    Par invite87b2557d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2009, 17h29
  5. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h42
