  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
montage tableau triphasé
  1. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    je vais faire une petite installation d'atelier avec un réseau de prise triphasée, un réseau de prise mono et un réseau de lumière.
    Je me pose plusieurs questions:
    le disjoncteur EDF sera un60 A je crois car il ont mis la puissance max.
    je pense donc mettre en entrée du tableau un inter dif tetrapolaire de 63 A 30mA, c'est bon ca?
    puis je pense mettre un disjonteur différentiel 20 A 30mA tetrapolaire pour les prises triphasé + neutre
    puis deux disjoncteurs mono 20A et 16 A pour les réseau prise et lumiere mono.
    Qu'en pensez vous?
    doit on mettre un autre inter dif en amont des réseaux mono ou bien l'inter dif tetra convient t''il (en partant d'une phase diférrente sur les prises et les lumières par exemple)
    d'avance merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    Re : montage tableau triphasé
    ok avec ce que tu souhaites faire, sauf que ton disjonsteur dif 20a 30ma n'est pas obligatoire sur ta prise force, tu as déja ta protection dif 30ma assurée par ton inter dif général
    donc un 3 ou 4fois 20amp simple!
    à bientôt
    Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident!
  3. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    est ce que néanmoins il faut mettre un inter dif mono devant les circuits mono?
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par martho
    Non. @+
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    Citation Envoyé par moi Voir le message
    Non.
    Oups, , en fait si, tu te piques en amont du tetra et tu places un 40A 30mA. @+
  6. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    à moins qu'un texte récent impose la protection de la prise force (sur le plan dif) indépendamment des autres circuits, je serais tenté de dire non!
    à partir du moment ou la somme des intensités des protections ne dépasse pas l'intensité nominale de l'inter diff (63amp)après tout la protection contre les court-circuits est bonne , la protection différencielle aussi, quoi de plus? à moins que ce ne soit pour une question de confort!
    à bientôt
    • Publicité
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    Je pense néanmoins qu'il a intérêt à bien choisir la phase où il va se piquer pour ne pas déséquilibrer l'installation générale. Bref, c'est quand même ch...t le tri. @+
  8. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    merci pour vos réponses.
    Il me semble moi aussi qu'un seul inter diff tetra suffit, on se pique en aval sur les phase séparée pour alimenter les disjoncteurs mono...
    Autre questions: le branchement va être installé la semaine prochaine et le contrat avec ERDF donnait 36kva car quand on demande du tri on a pas le choix, néanmoins, j'ai envie de demander de mettre un disjoncteur plus petit histoire de pas avoir a poser un gros ampérage de dif derrière.
    Mon max de puissance sera du 6000 W en tri et du 2500 w en mono. est ce que si je demande la pose d'un disjoncteur 10-30 ca serait bon?
    du coup mon différentiel en tete de tableau pourrait n'etre que du 32 A non? ca serait plus simple a trouver et moins cher.
    est ce que ca ca pourrait etre bien en entrée ?
    http://cgi.ebay.fr/NG125N-C32-4P-Blo...item230630f3fb
    merci de vos info
  9. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    re bonjour,
    oui tout à fait, si tu es sûr de tes puissances, 15kw en tri suffisent (9amp pour la pc tri et 11amp pour les pc) si tu arrondis à 25amp tu est pas mal ce qui te fait un abonnement de 15kw.
    dans ce cas, tu peux installer un inter dif 40amp au lieu d'un 63amp.
    mais attention, il faut que le disjoncteur général soit un 15/30amp en 4fils!
    à bientôt
  10. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    super pour l'info, merci
    si tyu veux bien je transmettrai un petit schéma du montage pour etre sur que je fais pas de connerie....
    sinon le genre de matériel qu'on appel "vigi" comme dans l'annonce Ebay de mon précédent post, est ce que ca fait office de différentiel uniquement pour le disjoncteur ou bien peut on aussi l'utiliser pour le reste de l'installation.
    a bientot
    • Publicité
  11. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    est ce que quelqu'un pourrait rapidement me dire si le matériel suivant convient en entrée de tableau tri
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    c'est urgent l'enchere se termine cette nuit
    merci d'vance
  12. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    finalement j'ai acheter ce matériel là :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=150427726843
    avec en plus le même disjoncteur mais en 20 A.
    Question:
    comment ca se branche?
    imaginons le montage que je proposais au début, ca donnerai ca?
    je sais pas si ca peut se monter dans les deux sens, est ce que la logique de ce matériel c'est que l'on entre par le disjoncteur et qu'on sorte par le différentiel? ou bien est ce le contraire. j'arrive pas a trouver la doc adéquate.
    Images attachées
  13. jere39
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    J'ai une installation triphasée, et un bloc vigi Merlin Gerin C60N-C60 pour le chauffe-eau en tri.
    Pour mon matos, le jus entre par le disjoncteur et alimente l'appareil en sortie du différentiel.
    Sinon pour le mono, j'ai protégé la rangée des radiateurs mono par un diff tétra 40A 30mA, puis 3 peignes de phase sur les disjoncteurs mono.
    Les autres rangées sont réparties par phase ==> Diffs monos.
  14. martho
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    59
    ok merci
    mais peux tu me dire ou sont prise les phases qui alimente les circuits mono? en entrée de tableau? en sortie disjoncteur d'entrée? en sortie vigi?
    • Publicité
  15. jere39
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    Les phases suivent ce circuit pour alimenter les monos :
    Disjoncteur 500mA >>> Inter diff 30mA (1 phase) >>> rangée de disjoncteurs monos.
    Mon bloc vigi ne me sert que pour alimenter un chauffe-eau en tri, tout le reste est en mono.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Montage pour sens triphasé
    Par TAD dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 17h19
  2. Puissance Total ( montage etoile , triphasé )
    Par Nadjibs dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h51
  3. Triphasé , montage triangle et étoile
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 21h42
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/06/2007, 11h25
  5. montage triphasé
    Par Lestat- dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 10h50
