  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
je voudrais réaliser un monte-charges.
  1. latoufette
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    20
    bonjour.
    voila ma problèmatique : monter du bois de chauffage sur ma terrasse qui se trouve au niveau +1 (2m50 du sol environ).
    ma terrasse est accessible par 2 côtés dont 1 est décalé de 1m10 à cause d'un balcon débordant et l'autre a juste un débord de 4/5 cm pour la 'goutte d'eau'. par contre, c'est le côté de l'escalier extérieur.
    au pied de cet escalier, j'envisage de fixer au mur en béton un tube en acier de 1m environ et débordant de 1 à 2 cm au dessus du niveau de la terrasse. le fond de ce tube serait bouché.
    dans ce tube, j'envisage de glisser un second tube de 3m50 (dont 2m60 débordants).
    ce tube pourrait donc pivoter dans le support bien graissé.
    en haut, je mettrais un bras porte treuil de 0m75 à 1m10.
    la charge étant de 100 à 150 kg maxi, quelles seraient les sections du tube support et du tube de 3m50 ? le poids en acier ?
    serait-il nécessaire de prévoir un haubannage ?
    merci pour tout
    guillaume
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Re : je voudrais réaliser un monte-charges.
    Bonjour, Latoufette,
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation, cela sera plus facile pour la suite.
    Jaunin__
  3. latoufette
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    20
    bonjour.
    merci de vous intéresser à mon problème !
    voici le croquis (je devrais dire crobard tellement que je suis nul en dessin, tellement que je sais pas dessiner
    http://www.itisphoto.com/affiche/palan3.jpg
    mur béton, 20 cm, escalier métallique marches ajourées (à cause de la neige). on peut accrocher le tube support sur ce mur.
    balcon en débord de 1m10 environ.
    le tout est entouré d'une balustrade de 90 cm environ.
    on charge le bois au pied de l'escalier
    on monte le fardeau au dessus de la rambarde
    on tourne légèrement le mat
    on pose le fardeau sur la terrasse.
    euh... si ce n'est pas clair, je peux répondre à toutes questions
    cordialement,
    guillaume
  4. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    17120 mortagne sur gironde
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Bonjour à tous.
    Il est bon d'anticiper l'hiver atmosphérique et l'hiver de la vie ...
    Première remarque: je trouve que la position du mat n'est pas très esthétique.
    Un rail le long de l'escalier (servant en même temps de rampe) serait plus discret.
    Une photo de cette face de la maison et du tas de bois ferait avancer la discussion.
  5. mars2285
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    298
    salut, je te met mon lien, j'ai fait un monte charge aussi pour mon bois. tu veux monter ton bois sur la terrasse, c'est juste l'ete pour le barbec ou l'hiver pour le chauffage? ton systeme est pas mal, mais si il y a du vent? ca risque de balancer non?
    http://forums.futura-sciences.com/br...nter-bois.html
  6. latoufette
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    20
    ja fais rentrer du bois 1 fois dans l'année, l'été. c'est un chalet à la montagne habité 2 mois par an.
    il est évident que ce n'est pas esthétique mais ça doit être démontable dès que le boulot est terminé (3 stères).
    un rail sur l'escalier... je n'y avais pas pensé...
    excellente idée !!!
    • Publicité
  7. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Re.
    La construction d'un programme se fait souvent en supposant le problème résolu.
    Il s'agit de monter un bac de bois à la position indiquée en pointillé.
    Deux points de départ paraissent à choisir: position 1 ou position 1 bis.
    Suppression de l'image hébergée : voir la procédure en épinglé de haut de page.
    Pour la modération.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 16h19.
  8. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Les solutions les plus simples ne sont-elles pas les meilleures ?
    Suppression de l'image hébergée. Voir procédure en épinglé haut de page.
    Pour la modération.
    Une brouette comme ça sert en outre à beaucoup de choses, même à jouer.
    Images attachées
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 16h16.
  9. latoufette
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    20
    j'avais bien pensé à la brouette mais la 'route' est parfois difficilement praticable et le mat permettrait de monter plus facilement au niveau +1 les matériels lourds comme frigo, lave vaisselle...
    je sais que ça ne se change pas tous les jours mais quand il faut le faire, on n'a pas toujours des voisins dispos en même temps pour preter la main.
    une tite photo pour se rendre compte
    Images attachées
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 16h20. Motif: Suppression de la photo hébergée.
  10. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Je reviens à l'hypothèse du premier message, que Jaunin doit cogiter.
    Le problème de ce montage est que le mas de 3,50 m constitue un bras de levier qui va forcer sur le support, d'autant plus que le frigo ou autre objet sera lourd. La force en extrémité de tube est approximativement du tiers du poids de l'objet.
    Un haubannage sur la maison est-il possible ?
    Si on revient au systéme de rails sur les marches, un simple treuil électrique du commerce peut suffire, éventuellement pour de plus lourdes charges.
    • Publicité
  11. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Merci à Cram 64 d'avoir déplacé en fichier attaché les dessins et la photo.
    Voici donc en fichier attaché la dernière suggestion.
    Images attachées
  12. latoufette
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    20
    je m'oriente vers la solution de la planche posée sur l'escalier.
    un Roul'Pratic un peu bricolé que je pourrai récupérer en haut pour emmener mon bois là où il faut.
    je me demande juste comment gérer l'arrivée du chariot sur la plate forme en haut de l'escalier.
    je pense qu'il va falloir mettre une roulette guide cable quelque part...
    en tout cas, merci de vous intéresser à mon problème et de m'avoir ouvert les yeux sur l'escalier
  13. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Double merci pour la rapidité.
    Comment expliquer la possibilité de lecture immédiate du fichier ?
    (la formule habituelle fichier en attente de validation n'est pas apparue)
    C'est un gros progrès, si c'est général et définitif.
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Non le fichier doit passer par la modération, sans doute celui-ci était conforme à la photo que j'avais replacée ? A vérifier.
    Marc.
    • Publicité
  15. latoufette
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    20
    voila un dessin qui répond à ma question : je me demande juste comment gérer l'arrivée du chariot sur la plate forme en haut de l'escalier.
    désolé, je ne suis pas non plus très doué en retouche !
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 18h39. Motif: Photo hébergée supprimée.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. des charges+,des charges- qui se baladent!!
    Par proxyma dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 18h21
  2. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par scopy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 22h41
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
  4. charges réelles, charges fictives
    Par Lorked dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 09h13
