bonjour.
voila ma problèmatique : monter du bois de chauffage sur ma terrasse qui se trouve au niveau +1 (2m50 du sol environ).
ma terrasse est accessible par 2 côtés dont 1 est décalé de 1m10 à cause d'un balcon débordant et l'autre a juste un débord de 4/5 cm pour la 'goutte d'eau'. par contre, c'est le côté de l'escalier extérieur.
au pied de cet escalier, j'envisage de fixer au mur en béton un tube en acier de 1m environ et débordant de 1 à 2 cm au dessus du niveau de la terrasse. le fond de ce tube serait bouché.
dans ce tube, j'envisage de glisser un second tube de 3m50 (dont 2m60 débordants).
ce tube pourrait donc pivoter dans le support bien graissé.
en haut, je mettrais un bras porte treuil de 0m75 à 1m10.
la charge étant de 100 à 150 kg maxi, quelles seraient les sections du tube support et du tube de 3m50 ? le poids en acier ?
serait-il nécessaire de prévoir un haubannage ?
merci pour tout
guillaume
