Comment réaliser un linteau de 6 mètres ?
    invite6ed0031f
    pour une rénovation je dois réalisr un linteau de 6 mètres de long (longueur ouverture). dessous se trouve une baie.
    dessus, se trouvera 3 rangs de parpaings de 25.
    Plus le toit : surface de la couverture 83 m2 (13 * 6.4). réaliser en bac acier, posé sur panne et chevrons. toit relativement "léger" en somme.
    Donc, que devrais-je mettre pour réaliser ce linteau ?
    - linteau béton, oui mais très épais et "chaud" à réaliser,
    - pour IPN, HEB ? costaud, mais se dilate : pas de risque de bouger ? corrosion, etc ?
    - poutrelle bois ( genre lamellé collée) ?
    des conseils ?
    merci d'avance
    David
    invite6ed0031f
    Re : Comment réaliser un linteau de 6 mètres ?
    et j'oubliais, comment habiller ces différentes solutions ?
    à l'origine je voulais mettre un enduit.
    clelio
    à ce niveau là, c'est plus un poutre qu'un linteau.
    en béton, je vous conseillerai de retirer les 3 rangs de parpaings, de les remplacer par des blocs à bancher et de réaliser une poutre de 60 cm de haut et repos de 30 cm min sur chaque mur.
    en acier, je pense qu'il faut prévoir un IPE de 300 avec repos de 30 cm mais attention, ça pèse 330 kg !
    en bois, je déconseille à cause des dilatations, sauf si vous envisagez de le laisser apparent, et dans ce cas, il faudra prévoir environ 40 cm de haut.
    invite6ed0031f
    salut
    En beton, oui suis d'accord avec les 60 de haut.
    je compte laisser la place pour ce linteau ( rang parpaings) mais quelle ferraille mettre dans ce linteau ? l'IPE de 300 est coulé dedans ?
    si je met un IPN, quelle section ?
    disons que je le laisse apparent à l'exterieur (peint en noir ça passe bien), risque particulier ou autre ?
    clelio
    ci-joint un modèle de ferraillage en béton.
    si vous mettez un IPN, c'est en dehors du béton ; et il peut rester apparent à l'extérieur sous réserve qu'il rouille et qu'il faut l'isoler à l'intérieur.
    invite6ed0031f
    slt
    ok, merci. je ne comprend pas vraimetn à quoi correspond ces images mais si je les donne à une personne qui connait tout ça, elle saura de quoi il retourne.
    si je mets un IPN, quelles dimensions devrait il faire ? l'appui serait de combien ?
    Et faut-il le noyer dans le béton ? en supposant que je le laisse apparent coté intérieur (à voir selon ses dimensions)
    clelio
    les plans sont des plans de ferraillage de la poutre béton
    pour l'iPN, je pense qu'un 300 avec repos de 30 est suffisant.
    Il ne faut pas le noyer dans le béton.
    invite6ed0031f
    ok, merci
    et comment je repars dessus pour y monter 2 ou 3 rangs de parpaings ?
    faut refaire une petite "semelle" ou autre ?
    merci encore.
    clelio
    non, vous pouvez poser les parpaings directement sur le fer, en intercalant juste une bande de désolidarisation sur le fer type feutre bitumineux
    invite6ed0031f
    ok, merci.
    je vais étudier cette solution (IPN) en attendant de voir ce que donnerait un linteau beton.
    Au moins ave l'IPN, je sais que ça ne cassera pas !
    me reste à voir la taille exacte de cet IPN.
    300 me parait beaucoup. pas de pignon dessus (3 rangs de parpaings) et normalement pas de toiture (bac acier) car elle sera posée dans l'autre sens (appuis sur les aurtres murs).
    invite6ed0031f
    salut
    merci Celio.
    ok pour l'ipn, à voir.
    si l'on part sur un linteaux, les 2 schémas que tu fournis sont ceux nécessaires à un tel linteau ?
    clelio
    tu as une vue en longueur et une vue en coupe du ferraillage
    invite6ed0031f
    slt
    ok merci
    cela fait don un total de près de 1 tonnes, non ? (poids indiqué sur shcéma : 986 kg)
    si c'est le cas, c'est mort car pas d'accès suffisant pour faire poser tout cela.
    clelio
    il faut le couler en place !
    invite6ed0031f
    salut
    oui bien sûr.
    ce poids (986) est donc le poids total, linteau fini (ferraille + béton)
    le poids total ferraille est de 88+2. c'est bien cela ?
    désolé si ce sont des questions idiotes mais ce genre de schéma ne veut pas dire grand chose pour moi !
    le principal est que sépcialiste puisse fabtiqué le ferraillage comme prévu et que ce linteau tienne pour les 6 mètres d'ouverture.
    clelio
    le poids de 986 kg indiqué est pour la poutre préfa de 20x32.
    le poids de votre poutre finie sera de 1560kg environ (20x52).
    le poids de la feraille est bien de 88+2 kg.
    j'ai récupéré ce schéma venant d'un chantier, c'est pour cela qu'il est prévu une partie préfabriquée.
  1. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 08h26
  2. linteau ou pas linteau ?
    Par polm14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2009, 08h00
  3. Comment réaliser un déphaseur HF?
    Par invite51bfc72c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 21h14
  4. comment realiser une CN
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 22h23
  5. comment réaliser ?
    Par invite9ee01a4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 08h35
