linteau ou pas linteau ?
    polm14
    J'ai fait construire ma maison il y a quelques années et j'avais prévu sur l'un de mes pignons une ouverture pour l'accés à un futur garage.
    Lors de la construction, je n'ai pas remarqué de différence au niveau des parpaings à l'emplacement de cette ouverture. Est-ce que un linteau est visible ou peut-il se fondre dans le mur?
    Y a-t'il un moyen de le détecter?
    Merci pour vos futures réponses
    archeos
    Modérateur*
    Re : linteau ou pas linteau ?
    Hello!
    Si c'est pour une porte de garage (largeur mini : 2,40 m), tu devrait avoir un linteau en béton armé de 3 m de long. Si le mur n'est pas enduit, ça se voit. Si le mur est enduit, il te reste la solution du détecteur de métaux.
    (Futura Sciences)
    polm14
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je me suis très mal exprimé (fatigue).C'est pour une porte de service classique .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, même principe, mais pour un linteau d'1,40 m environ!
    (Futura Sciences)
    golfo57
    ça a peut-être pas été fait.
    polm14
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    quand j'ai vu ça lors de la construction, le maitre d'oeuvre m'a certifié que ce linteau était présent. Mais rien ne le différenciait au reste du mur. On m'aurait menti (comme dirait l'autre).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, pas forcément : le linteau a pu être coulé dans des parpaings en "U" dont la face extérieure ne se différencie pas des parpaings "normaux" (surtout si c'est le même fabricant pour les deux types).
    (Futura Sciences)
    golfo57
    , oui archéos, d'accord avec toi.
    polm14
    OK merci à vous deux pour ces précisions sur les parpaings en U. Je vais vérifer avec un detecteur de métaux.
    Si le linteaux a été mis , je peux casser mon mur sans problème ou faut-il que je coule des "étais en béton" sur les cotés de l'ouverture ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, de toutes façons, le parpaing, c'est pas très costaud! Après, pour la section, ça dépend du nombre d'étages que t'as au dessus de ce linteau!
    (Futura Sciences)
    polm14
    Après sondages (détecteur + perceuse) pas de linteau, il n'y a que des parpaings creux. je me retourne (gentillement) contre le constructeur pour qu'il règle ça.
    Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
  1. Remplacement linteau chêne
    Par invite02343094 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 20h51
  2. Réalisation d'un linteau avec IPN
    Par raivavae dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2008, 18h17
  3. Création de linteau dans un mur porteur
    Par invite1d334fdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2008, 20h42
  4. Calcul d'une poutre pour linteau
    Par Potam dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 18h14
  5. [identification] Inscription sur un linteau
    Par gunthiern dans le forum Archéologie
    Dernier message: 21/03/2008, 08h19
