  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quel type de pompe pour un puits ?
  1. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    40
    Messages
    592
    J'ai un puit de 5 m de profondeur environ dans lequel il y a environ 20-30 cm d'eau en permanence. Ca fait des années que l'eau n'a pas été tiré donc il est possible que j'ai plus d'eau après que la pompe fasse son boulot.
    La pompe sera située 1,5m plus haut que le puit comme le montre le schéma et la totalité de trajet que devra parcourir le tuyau entre la pompe et le puit doit etre de 8 à 9 mètres environ.
    j'aimerais savoir quel type de pompe il me faudrait.
    Le but est d'avoir un point d'eau pour arroser le jardin. Et éventuellement d'automatiser un arrosage plus tard.
    D'avance merci
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. marco-polo47
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    8
    Re : Quel type de pompe pour un puit ?
    il faut savoir que quelque soit le type de pompe,puissante ou non,autoamorçable ou non,l'aspiration ne pourra dépasser 7 mètres de dénivelé(hauteur entre la pompe et la crépine d'aspiration)
    en effet un phénomène physique du à la pression atmosphérique fait que l'on ne peut aspirer à plus de 7m
    quelle solution,
    mettre la pompe dans le puits car la hauteur de refoulement est elle liée à la puissance de la pompe en partie
    c'est pourquoi on voit sur les caractéristiques des pompes:
    hauteur d'aspiration 7m hauteur de refoulement ,7,20,50m,etc
    par contre il serait intéressant de se faire prêter ou louer ou demander aux sapeurs pompiers une pompe à eaux usées(permettant de faire passer jusqu'à des morceaux de 6cm) pour nettoyer le fonds de votre puits et aspirer vase et sable accumulés au fond
    cordialement ,cela vous permettra d'avoir une réserve plus grande
    en espérant vous avoir répondu
  3. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    17120 mortagne sur gironde
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Je suis d’accord avec les observations de Marco-Polo47.
    La pompe, si elle est en surface, sera à environ 6 mètres au-dessus du niveau du puits, ce qui rend l’aspiration possible mais la ralentit.
    Le premier travail serait de bien nettoyer le puits, accessible avec une échelle de 5 m.
    Vérifier à l’aide d’une bougie que l’air est oxygéné en bas.
    S’attacher à une corde pour être éventuellement remonté.
    Verser les détritus dans un seau, puis pomper longtemps avec un vide-cave, ce qui pourrait augmenter le débit du puits avec le temps.
    Ensuite l’installation de pompage dépendra de l’usage qui en sera fait.
    Pour un véritable arrosage un ballon sous pression – ou un château d’eau – serait utile.
    Il pourrait être alimenté par une pompe immergée, avec les circuits électriques adéquats.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    D'accord avec ce qui vient d'être écrit.
    Il sera préférable d'installer un dispositif de manque d'eau capable d'arrêter la pompe si le niveau devient trop bas l'empêchant de tourner à vide. Un simple contacteur flotteur pourra rendre ce service.
    Marc.
  5. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    40
    Messages
    592
    Citation Envoyé par marco-polo47 Voir le message
    il faut savoir que quelque soit le type de pompe,puissante ou non, autoamorçable ou non, l'aspiration ne pourra dépasser 7 mètres de dénivelé (hauteur entre la pompe et la crépine d'aspiration)
    Si j'enterre mon caisson, je serais à 6 mètres de verticalité. Par contre le trajet du tuyau n'étant pas droit, on doit être à 8 mètres de "parcours". Est ce qu'on retient les 6 mètres vertciaux ou les 8 ml pour dire que c'est jouable ou pas ?
    Tu parles d'une pompe vide cave ? car si tu parles de placer la pompe dans le puit, ca va être compliqué vu que j'ai juste un trou d'homme (puit au raz du sol) pour y accéder et que l'hudimité y est permanente a cause des eaux de goutières qui s'évacuent dedans.
    Par contre il serait intéressant de se faire prêter ou louer ou demander aux sapeurs pompiers une pompe à eaux usées(permettant de faire passer jusqu'à des morceaux de 6cm) pour nettoyer le fonds de votre puits et aspirer vase et sable accumulés au fond
    C'est pas bête... J'imagein pas trop appeler les pompier comme si j'appelais Kiloutou mais pourquoi pas
    Faut peut être que j'appelle les Shadocks
    Sinon EUROLE, j'ose pas y descendre. Même si ca doit faire 80 ans qu'il a été construit, c'est que des pierre empliées les unes sur les autres, pas de scellement et même si je ne pense pas que ca puisse se casser la figure, j'aimerais être en bas le jour où ca se produit. J'avais envisagé un trépied avec une poulie electrique mais bon je ne me suis pas encore penché sur le truc.
    CRAM64, bonne idée le contacteur flotteur.
    Bon et bien maintenant, on va aller à la pêche aux infos dans un magasin.
  6. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    Je ne vais rien rajouter à ce qui a été dit.
    Citation Envoyé par Eiffel36
    Oui, c'est bon. Regarde cette doc., et celle-là. @+
    • Publicité
  7. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    40
    Messages
    592
    Super merci. Je regarder cela de plus près.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Aide pour réglage pompe à chaleur AIR/EAU de type DAIKIN !
    Par ttessmi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 00h32
  2. Quel type de Pompe à chaleur choisir?
    Par Cageoline dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/05/2009, 09h20
  3. Pompe volumétrique pour un puits ?
    Par xdogsrex dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 14h25
  4. Quel type de calorifugeage pour extérieur?
    Par aurel53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 16h23
  5. Quel type de mémoire pour mon PC ?
    Par jepoirrier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2005, 20h31
