  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quel type de mémoire pour mon PC ?
  1. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Question Quel type de mémoire pour mon PC ?
    J'ai reçu un PC dont quelqu'un ne se servait plus tout en sachant qu'il fonctionnait mais qu'il n'avait pas de mémoire RAM. Ma question est donc : quel type de mémoire RAM puis-je mettre sur cet ordinateur ?
    En regardant sur le côté de la caisse beige, il s'agit d'un Compaq Deskpro 2000 5166MMX (Pentium II). Voici des photos des bancs de mémoire ...
    Comme on le voit à droite de la seconde image, je dois mettre des modules DIMM. Mais de quel type ? La page sur la RAM de CommentCaMarche.Net indique de nombreux types de *RAM ...
    Je vous remercie d'avance de votre aide !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Re : Quel type de mémoire pour mon PC ?
    En regardant dans ce PDF (pp. 25-26), il me semble que je dois utiliser de la SDRAM (84 connecteurs -> 168 broches). Mais de quel type et quelle fréquence ?
  3. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Question Re : Quel type de mémoire pour mon PC ?
    J'ai finalement trouvé de la documentation sur le site de Compaq/HP. Dans le Reference Guide (PDF, pp. 85-87), il est indiqué que je dois mettre de la SDRAM DIMM 168-pins 66 MHz ou plus rapide. Pourriez-vous me dire si je ne me trompe pas ? Et est-ce que je peux mettre de la "SDRAM - PC100" ? Merci
  4. uinet_propane
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    29
    Messages
    801
    Citation Envoyé par jepoirrier
    1ere chose, il faut savoir que Compaq a tendance a faire diffféremment des autres fabricant, surtout dans les formats. Donc tu peut trouvé de la RAM DIMM PC66 classique, ou de la RAM DIMM PC66 version compaq. A mon avis, tu va devoir chercher de la RAM Compaq, a cause de la forme de la barrette.
    2eme chose, pour savoir si une barrette peux aller sur ta carte mere, il te faut la frequence de ta carte mere. Si tu as une carte mere a 100Mhz, tu peut prendre de la RAM PC100. Mais si ta carte mere est a 66Mhz, alors il faut de la PC66. Comme je sais pas la frequence de ta carte mere, il faut que tu verifie ca avant d'acheter de la RAM.
    underinet, l'information appartient à l'humanité
  5. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Nonon ce sont des ports DIMM classiques, a prior n'importe quel type de SDRAM devrait faire l'affaire. Si la dénomination du PC veut dire que c'est un Pentium-II 166 MHz (à confirmer ?), alors prends de la SDRAM PC-100 (mais de la PC-133 fonctionnerait tout aussi bien).
    Seul hic : la SDRAM commence à se faire rare et chère...
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  6. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Voici une photo assez bonne de SDRAM (64Mo PC100) sur ebay à cette adresse (si ça peut t'aider) :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ReBay_Pr3_PcN_
    Les deux encoches (détrompeur) semblent correspondre au slot mémoire de ton ordi. Je confirme que la PC133 est compatible, elle se calera seulement sur le bus de ta CM soit 66Mhz si j'en crois ton post ci-dessus.
    Dernière modification par Sushi ; 06/02/2005 à 20h33.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. TPE 1re SI : quel est le meilleur type d'éolienne pour un particulier
    Par toto23 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 17h57
  2. Besoin de joueurs pour finir mon mémoire : A votre bon coeur! ;)
    Par bidibug dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2007, 18h38
  3. IMPORTANT: Enquête résident Cité U pour mon mémoire
    Par ClaireDémo dans le forum Renseignements sur les concours et examens
    Dernier message: 09/06/2007, 12h36
  4. Quel type de chauffage pour une copro de 1985
    Par christophel2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2007, 15h20
  5. quel type d'onde radio pour ne pas traverser les murs?
    Par Gabor dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h11
