Résistance de tiges filetées
    invitebf43bb89
    je m'attaque à la pose d'une plache suspendue dans mon couloir, sur laquelle je poserai des néons pour éclairer des moulures.
    La planche (en fait 2 planches que je solidariserai avec des rails) sera entre 20 à 30 cm du plafond.
    Mon soucis est dans la résistance des tiges, des boulons et de la planche. J'ai déjà percé le plafond et installé mes tiges filetées.
    La dalle est creuse, donc j'ai mis des chevilles métal expansées.
    J'ai en tout 6 points de fixation.
    Sur ma planche, je vais chanfreiner, et visser des boulons aux extrémités de chaque tige, en glissant une rondelle entre la planche et le boulon. (cf schéma)
    Dimensions de la plache : 310x136 cm. Poids : 60 kg.
    Diamètre des tiges : 5 mm
    Mes questions :
    Est-ce que les 6 tiges sont capables de supporter 60 kg (planches + rails + néons) ?
    Si je chanfreine la planche en agglo, est-ce que je ne vais pas la fragiliser ? il restera peut-être moins de 15 mm d'épaisseur...
    J'ai fait un schéma qui sera sûrement plus parlant que mes explications...
    J'attends vos avis avec impatience avant de monter l'ensemble !
    Merci !!
    clelio
    Re : Résistance de tiges filetées
    une tige filetée diam 8 résiste à 40 kg.
    on peut considérer que la tige de 5 résiste à 20 kg, soit 120 kg pour vos 6 tiges, ce qui laisse un coef de sécurité de 2, tout à fait acceptable.
    mettez des rondelles le plus large possible pour répartir la charge.
    chenepointu
    Ne vous faits pas de soucis les tiges résistent beaucoup plus que les chevilles de fixations qui vont s'arracher bien avant de pouvoir casser la tige. Une tige de 5 peut suspendre un homme sur n'importe quel chantier. Par contre une cheville de 5 laisse a penser.....
  1. Accouplement de 2 tiges de diamètres différents
    Par kumy dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2009, 22h14
  2. Cotons tiges
    Par invite07cd9d84 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/06/2009, 08h49
  3. [Biologie végétale] Tiges et racines au microscope
    Par invite81d7f1cc dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2009, 15h06
  4. dimensionnement systeme de tension a base de tiges filetées
    Par steve115 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2008, 01h07
  5. coupes de tiges, de racines et tissus
    Par invitef214d0a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2007, 11h03
