Tableau triphasé
Tableau triphasé
    Lutin_malin
    Question Tableau triphasé
    J'ai un vieux tableau triphasé des années 60 chez moi.
    J'ai tout démonté pour tout mettre dans un panneau plus récent avec des vrais fusibles. Mais comme une loutre, j'ai rien noté...donc j'ai du mal à retrouver qui fait quoi.
    J'ai retrouvé presque tous les circuits, mais j'ai encore 3 circuits perdus, et environ 6-8 fils orphelins.
    J'utilise une lampe halogène pour faire des tests de courant car mon testeur m'a laché.
    Si je branche la lampe sur une phase et un neutre, elle s'allume.
    Si je la branche sur deux phases, elle s'allume très fort.
    Mais j'ai un câble inconnu qui fait un truc bizarre.
    Si je branche ma lampe sur ce cable et sur une phase, elle s'allume faiblement, puis plus fort, puis re-faiblement, et ça change comme cela toutes les secondes.
    Savez-vous d'où ça vient?
    Lutin_malin
    Re : Tableau triphasé
    J'ai réalisé que la lampe ne s'allumait pas seulement s'il y avait court-circuit, mais cela dépendait également si des appareils étaient branchés / des interrupteurs étaient allumés.
    J'ai maintenant retrouvé tout sauf un circuit, je vois le bout du tunnel !
    Papy Octet
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    J'ai un vieux tableau triphasé des années 60 chez moi ...
    Tu ne dis pas si ton alimentation est en 3*220V ou 3*380V+N
    On dirait bien que c'est une alimetation 3*380V+N.
    Il est normal que la lampe s'allume très fort lorsque tu utilises 2 phases puisque tu l'alimente en 380V au lieu de 220V ! À ce régime-là, ta lampe aura vite rendu l'âme.
    Si je branche ma lampe sur ce cable et sur une phase ...
    Un fil, un câble ???
    Tu branches ta lampe sur une phase et quoi au juste ? Un fil ou un câble (qui contient plusieurs fils) ?
    On dirait que tu es raccordé en série, soit avec un clignotant quelconque, soit sur une ligne où il y a une perte à la terre au travers d'un relais qui bat la seconde.
    Il faut trouver ce qui clignote de la sorte chez toi puis vérifier si tu n'a pas de perte à la terre sans quoi, ta consommation va en prendre un coup et tu risque de voir arriver le cabinier chez toi.
    Cogito ergo sum !
  1. montage tableau triphasé
    Par martho dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2010, 19h35
  2. Triphasé
    Par bgervais2004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2010, 21h20
  3. triphasé
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 13h39
  4. Triphasé
    Par invite5f2f48c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 05h59
