remplacer bidet par machine à laver
    sameomy
    Je me permets de faire appel à vous à nouveau compte tenu de votre efficacité lors de ma dernière demande.
    Voilà la problématique à laquelle je ne trouve pas de réponse assez claire sur le net : je souhaite remplacer un bidet qui ne sert à rien dans ma salle de bain par une machine à laver.
    L'arrivée du bidet se compose donc de deux tuyaux en cuivre (je suppose un pour l'eau chaude, l'autre pour l'eau froide) et un tuyau en pvc, apparemment avec un diamètre plus petit que celui qui est prévu pour une machine à laver.
    Si j'ai bien tout compris, je dois obturer le tuyau de cuivre qui sert à l'eau chaude, mais comment?
    Après, je pense qu'il faut que je coupe le tuyau pvc avant le coude qui va vers le bidet pour pouvoir mettre un raccord qui me permettra d'ajuster le diamètre?
    Mais ensuite, est-ce que je peux raccorder tout droit le tuyau prévu pour l'évacuation de la machine?
    Car partout je vois ce tuyau avec courbes. Cela a-t-il une importance?
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider de me donner le plus de détails possibles svp, je voudrais me lancer mais je n'y connais vraiment rien!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : remplacer bidet par machine à laver
    Hello!
    A moins que tu ne sois équipé pour souder, ou mieux, faire des collets battus, pour les tuyaux de cuivres, utilise des raccords à olives tels que celui-ci :
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
    Ils existent pour tous les diamètres de tuyaux cuivres.
    Si le tuyau est peint, il faut poncer la peinture avant de poser l'olive.
    Sur le tuyau d'eau froide, tu repars avec un filetage mâle sur lequel tu fixes un flexible. Au bout de ce flexible tu installes le robinet d'arrêt de la machine à laver.
    Pour le tuyau d'eau chaude, toujours un filetage mâle sur lequel tu visses un bouchon (ne pas oublier le joint).
    Pour l'évacuation, il te faut un PVC de diamètre 40 mm. Si le tuyau existant est en 32 mm, regarde si tu ne peux pas te raccorder sur le tuyau d'évacuation de la douche ou de la baignoire.
    Les coudes dont tu parles sont impératifs : ils forment un siphon qui empêchent les remontées d'odeurs diverses et variées qui empuantissent une salle de bain. Tu peux trouver ces siphons tout prêts dans n'importe quel magasin de bricolage.
    (Futura Sciences)
    oups!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
    là il faut ne pas oublier la norme NF C 15-100 qui est a prendre en compte impérativement
    dans une salle de bain,
    on y place pas n'importe quoi,
    n'importe comment
    si ce bidet est a moins de 60cms de la baignoire ou de la douche
    il est formellement interdit d'y installer un lave linge (ou autre accessoire de ce type)
    voir ce lien et le faire défiler pour en voir les schémas :
    http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm
    voir ce chapitre en fait:
    Protection des personnes - Salle de bain
    ne jouez pas avec vos vies (dixit ce qui est arrivé a Claude François)
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2010 à 09h02.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Richard!
    Désolé, pas pensé à l'élec mais Sameony n'y a pas fait allusion non plus. Je suppose donc que la prise est existante.
    (Futura Sciences)
    re,
    je me doutais bien que tu n'y avais pas pensé, (le piège fatal)
    mais même si pas de souci de raccordement électrique le positionnement,
    lui par contre,
    je l'ai vite imaginé,
    chaque fois que je suis allé chez un client qui avait pratiqué une telle manip,
    il était hors normes et en sus râleur de service
    a croire que c'est de ma faute s'il ne le savait pas
    "j'adore la mauvaise foi"
    pour l'anecdote (cela date) un client m'a signalé un jour qu'un tel comportement de ma part,
    mériterait que je soit "chômeur"
    normal,
    vu que je n'abonde pas dans le sens donné par le client
    re,
    je ne regrette pas ton oubli,
    il est positif,
    car cela soulève le problème pour les lecteurs du forum,
    a l'époque j'avais une plaquette avec moi en intervention qui en expliquait la norme,
    car la législation ne badine pas sur la responsabilité des intervenants:
    le dernier intervenant étant responsable d'un état constaté,
    je n'avais pas envie que cela me tombe dessus,
    car dans un tel cas,
    il est très rare qu'une simple demande de modification soumise a l'intéressé soit suivi des faits,
    et aucun papier signé par le client ne peut nous en décharger jurisprudence du tribunal de Libourne :
    seul un professionnel est a même d'apprécier le danger en aucun cas un client
    du coup procès rendu aux tords d'un plombier
    sameomy
    merci à vous pour vos conseils.
    Pour les normes, j'étais au courant et tout est bon pour moi.
    Je vais donc suivre vos directives et vous tiens au courant.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Comment remplacer un életrovanne machine à laver?
    Par inviteaa594585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 22h10
  2. [Blanc] Remplacer un fusible de machine à laver
    Par invitee2b2edb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h36
  3. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 10h25
  4. [Divers] remplacer joint machine à laver whirlpool
    Par lilloise dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h30
  5. machine a laver,comment remplacer le roulement..?
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 21h25
