Probleme avec une fiche éléctrique ! [résolu]
    invitedae67b2c
    Lightbulb Probleme avec une fiche éléctrique ! [résolu]
    Bonjour a tous
    Je suis pas trop sur de l'endroit pour le post mais les modos me le diront bien ....(Je post plus sur le forum bioclimatique )
    Bon voila mon probleme ;étant dans la construction de ma maison, j'ai fait l'achat d'un petit bijoux sur Ebay une visseuse a choc 18v de marque MaKi** sur batterie .
    Jusque la tout va bien super tarif, livraison sous deux jours,dernier modele2010 valise de transport,notice,batteries et un chargeur mais là il y a un probleme!
    La fiche de branchement n'et pas comme chez nous alors que le produit vient d'un vendeur Belge .....
    elle est du meme type que celle ci BS 1363 http://french.alibaba.com/product-fr...-11331014.htmlhttp://french.alibaba.com/product-fr...-11331014.html
    donc est il possible de faire une petite modif pour mettre le chargeur sur le secteur ?
    Exemple couper la prise et mettre un prise francaise ? (sur le chargeur il y a l'info 220/240V 50-60hz)d'ou mon intention ....
    Merci a vous
    Re : Probleme avec une fiche élétrique
    Bjr à toi,
    Prise "américaine".
    Essaye de trouver un adaptateur américain/européen
    sinon, tu coupes et tu remplaces.
    L'adaptateur te permets de "conserver" la garantie. Si prise remplaçée , quid de la garantie ?
    Théoriquement no problem : (..(sur le chargeur il y a l'info 220/240V 50-60hz)...)
    invite6f737abf
    Je vois un éventuel petit problème: y a t-il un fusible incorporé dans la prise?
    Dans ce cas, c'est écrit dessus.
    Si oui il vaut mieux utiliser un adaptateur.
    Autrement pas de pitié! on coupe et on met une prise 2P+T standard.
    (Problème pour la garantie?, là il faut demander au fournisseur)
    f6bes plus rapide!
    invitedae67b2c
    ok merci a vous pour les reponses
    oui il y a un fusible sur la prise ! (mais c'est pas un fusible qui sert juste pour les surtensions?)
    Sinon, je peux ouvrire la bete et changer le cable au cas ou pour la grantie?
    colonel moutarde
    Fiche anglaise, pas américaine. Le fusible est obligatoire chez eux. Moi, je couperais, les adaptateurs, ça finit toujours par charbonner.
    invitedae67b2c
    Ah bon anglais ? Moi je vois plus une norme d'asie ....
    mais bon le tout est de savoir comment faire maintenant !
    colonel moutarde
    Le plus simple est de demander à Makita si la garantie est toujours valable si l'achat a été fait hors du pays, et si c'est le cas, si le fait de changer la fiche l'annule. Sinon, adaptateur.
    invitedae67b2c
    Pour la garantie c'est pas le probleme du moment ...C'est surtout la fiche qui me pose probleme car depuis trois jours la bete est toujours dans la boite et les travaux arrivent a grands pas...
    Donc je change de prise ou pas d'apres vous ?
    colonel moutarde
    "De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace"
    Je crois que votre signature vous donne la réponse
    (N'oubliez pas les couleurs des fils: Brun = phase, bleu = neutre et jaune/vert = terre, mais je crois qu'il n'y a pas de terre sur les chargeurs Makita, en tout cas pas sur les miens qui étaient livrés avec une fiche EU à 2 pôles).
    Alors un bon coup de pince, et à vous la joie de faire des petits trous sans fils !
    Bjr à toi,
    Vue le prix et si pour la garantie (c'est pas le probléme du moment!), tu te casses pas la tete: prise européenne.
    invitedae67b2c
    ok merci a vous
    donc je file dans mon garage pour trouver cela et je tiens au courant !
    (oui f6bes, un super tarif ....380€ l'ensemble )
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tout de meme !!! (je pensais à une visseuse/dévisseuse "classique")!
    C'est vrai que j'ai zappé qu'elle était à "choc" avec certainement pas mal d'accessoires.
    invitedae67b2c
    heu dans le commerce c'est 722€ pour le meme ensemble ....
    invitedae67b2c
    Bon merci encore pour votre aide le chargeur fonctionne tres bien et les deux machines aussi
    Je met une photo d'ici peu
    invitedae67b2c
    bonjour a tous
    je redis un grand merci a vous pour les infos car cela fonctionne toujours tres bien ..
    voila deux photos pour le plaisir avant après
    invitef04e98e1
    Re : Probleme avec une fiche éléctrique !
    bonjour à tous
    en plus tu as intelligemment remplacé le cordon complet au lieu de la fiche
    Merci pour le retour
  1. [Blanc] Probleme soudain avec une prise de courant[résolu]
    Par invitec41573fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 13h12
  2. [Blanc] Problème avec une cuisinière électrique
    Par invite14dec12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 19h50
  3. question sur une fiche de moteur électrique
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 13h10
  4. [Brun] problème avec une télé sulpice (résolu)
    Par inviteae55f215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 15h52
  5. problème avec une vielle cuisinière èlectrique
    Par invite08f6da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 08h33
