construction d'un mât pour anémomètre !
    pruneau_44
    Question construction d'un mât pour anémomètre !
    Dans l'optique de l'installation d'une éolienne, je voudrais analyser plus précisément le vent et donc installer un anémomètre.
    Afin d'avoir une valeur pertinente, celui-ci doit être à la hauteur prévue pour l'éolienne soit 18m.
    J'envisage donc de créer un mat haubané, pivotant en forme de L pour mettre l'anémomètre.
    Quels matériaux et quelles dimensions pour un tel mat ??
    Tulikivi TU900 - France Turbo FT450 (rés. S)
    f6bes
    Re : construction d'un mât pour anémomètre !
    Bjr à toi,
    Déjà pour commencer te faudra déposer un permis de construire (plus de 12m).
    J'opterais pour un mat télescopique plus facile à manipuler.
    Bien sur faut de l'aide pour son érection (haubannge au fur et à mesure de son élevation).
    18m sans faire le "spaghetti" lors de l'érection,... faut faire TROP costaud !!
    Faut passer au mini pylone triangulé et encore. (faut le lever ensuite)
    invitefb5e5308
    en effet, il faut monter un pylône type tripode haubanné.
    Cett opération n'est pas simple.
    Il faut déjà créé un massif béton dont le calcul n'est pas si faicile que ça.
    Il fau connaitre la hauteur du pylône. Le poid qu'il va faire. Le poid du materiel posé. La prise au vent de tout ces éléments.
    Il faut penser aussi qu'il va y avoir un ciculation d'une personne. Il y a un risque de chute. Donc il faut incorporer toutes ces valeurs.
    Ensuite il y a la partie haubans. Idem pour le pylône. Etude de charge. tractions...le tout X 3 puisque le pylône serra un tripode.
    Il faut aussi un équipement pour monter sur le pylône avec une formation et habilitation. Lorsque tous est calculé, mis sur le papier, il faut déposer un permis de construire.
    C'est pas gagné... Tous ça pour une prise de renseignement.
    Ensuite si tous ce passe bien, il faut tous refaire pour la pose d'une heoliènne.
    Je supose que celà est pour fabriquer du courant. Là c'est une autre histoire....
    Restant à dispo pour toutes question.
    Cdlt
    invitefb5e5308
    si cette prise de renseignement vous tiends vraiment à coeur, il y a une solution plus simple:
    Utilisation d'une nacelle. Les nacelle VL de 3,5T sont facilement louable et peuvent se conduire avec un permis B. Certaine monte jusqu'à 22m. Une installation d'une anémomètre sur le garde corp et la manipulation de la nacelle peut se faire d'en bas.Pas besoin de rester làhaut pour voir la petite bestiole tourner au vent.
    Cdlt
    f6bes
    Bjr Lizard Land,
    J epense que tu fais confusion. Pour l'instant il ne s'agit que de mette en place un ANEMOMETRE.......pas une éolienne !!
    Cela reste généralement plusieurs mois en place pour DERTERMINER si le point choisi est judicieux. (analyse des données de l'anémométre).
    Donc un simple mat TUBULAIRE à emmanchement TELESCOPIQUE est largement suffisant pour ce genre d'étude.
    Faut simplement "faire suivre" le haubannage au fur et à mesure de l'érection. (plusieurs aides).
    chatelot16
    louer une nacelle pour la laisser en place assez longtemps serait ruineux !
    acheter une veille grue d'occasion serait aussi une solution ...
    monter des element de tube emboité pour antenne avec un bon nombre de personne autour pour tenir les hauban est une solution : mais atention : pas facile a organiser
    si j'avais a le faire je prefererai planter un bon vieux poteau en bois : avec un bon trou dans le sol
    j'aime bien les griffes de telegraphiste qu'on s'atache au pied et qui permettent de monter aux poteaux en bois en toute securité
    Jaunin
    Un petit ballon-type météo, avec plusieurs encrages au sol pour le stabiliser.
    C'est peut-être possible ?.
    Jaunin__
    pruneau_44
    merci pour vos réponses, mais je ne suis guère plus avancé.
    le mat de mesure doit faire 18m . celui-ci étant provisoire, je me passerais de demande de permis (si cela pose problème, je l'enlève)
    si j'avais envisagé une construction en L, c'est que ce système existe pour l'éolienne elle-même, mais dans mon cas, je ne suis peut-être pas obligé de mettre un tube de 180mm.
    pruneau_44
    en cherchant sur le net, j'ai trouvé ceci :
    http://www.spiderbeam.com/product_in...824f92f8ec3906
    mais si je pouvais la fabriquer pour un peu moins cher, cela m'arrangerais quand même
    chatelot16
    je ne comprend pas ce que tu appelle construction en L
    evite aussi les fer en T ( hanté ) ca attire les fantomes
    en L ? tu ne parle pas tout simplement de corniere ? genre pylone edf ?
    invitefb5e5308
    Je vois ce que vous cherchez. Je dois encore avoir quelques doc sur des petits montages comme ça.
    Le mono tube téléscopique présenté est peut être beau mais le prix...
    Attention a la foudre aussi... De quel région etes vous?
    f6bes
    Citation Envoyé par pruneau_44 Voir le message
    Bsr à toi,
    A mon avis le prix n'est pas excessif et tout est PRET.
    J'ai acheté 18m de tube alu (3 longueurs), pour 250 euros il y a 3 à 4 ans.
    J'ai pas les colliers de serrage , ni les points d'haubannage.
    L'embétant c'est que les longueurs sont de 6m.
    Pour 18m faut 4 longueurs en comptant les emmanchement.
    Ce qui aménerait le prix à 333E (4 ans en arriére) !
    L'acier sera moins cher mais bon,.... APRES faut....soulever!!!
    KATDEN
    Bonjour, par expérience vécue je vous précise qu'il est préférable de choisir un anémomètre avec enregistrement des directions de vent, quand il y a beaucoup de changement d'orientations la production peut être fortement diminuée.
    Pour 18 m de mât, ça peut être 3 poteaux téléphoniques galva emboîtés haubanés
    Dernière modification par KATDEN ; 05/07/2010 à 11h37.
    pruneau_44
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    c'est un mat rigide en forme de L (18m pour la partie verticale et environ le tiers pour la partie horizontale) .
    cela permet de monter le mat seul, celui-ci étant monte sur pivot au niveau du raccord entre les deux branches du L
    pruneau_44
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    modèle prévu : http://www.littoclime.com/pdf/notice_C6500.pdf
    transmission sans fil sur 433Mhz, enregistrement sur pc
    chatelot16
    atension a cette antenne telescopique pour radioamateur : elle n'est utilisé que quand le vent n'est pas trop fort : elle est le plus legere possible pour etre pratique , mais elle n'a pas besoin d'etre tres solide
    le mat pour mesure du vent ne sera pas demonté les jours ou il y a trop de vent
    il faut savoir ce qu'il y a autour ? proprieté privé ou zone libre d'acces ?
    toute sorte de solution sont possible tout depand de tes moyen : si tu a de la place autour et un bon vieux tracteur pour tirer , tu peut faire sans probleme un mat assez lourd : poteau en bois sans hauban : acheter un sapin entier pour le faire ...
    tu peut aussi contacter une entreprise qui pose les poteaux pour l'edf : ce n'est pas le moins cher mais c'est rapide
    f6bes
    Bjr à toi,
    plus tot que le "descriptif" de l'anémométre , le schema de ton MAT en L aurait été nettement plus préférable (c'est de mat dont il s'agit) !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un anémométre n'est pas une ..Spiderbeam. (étendoir à linge !!)
    http://www.mydarc.de/dm3ml/Bilder/Sp...m_mit_Mast.jpg
    Donc "...approprié pour la construction PERMANENTE d’antennes verticales.."
    Un anémométre est "ridicule" sur un mat de ce genre.
    Suffit que le haubannage soit correct.
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2010 à 09h47.
    chatelot16
    etendre du linge sur une antenne a 18 metre de haut c'est pas tres pratique
    est ce que la puissance d'emission fait secher plus vite ? seche linge haute frequence , c'est nouveua ca vines de sortir ...
    plus serieusement je suis d'accord ! un mat capable de suporter une grande antenne par vent moyen supportera un minuscule anemometre par vent beaucoup plus fort
  1. construction d'un moteur pour m'ouvrir la porte
    Par invite13c59dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 17h42
  2. Conseils pour construction d'un serveur
    Par invite1bff81c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 14h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2009, 12h43
  4. Etalonnage d'un anémomètre
    Par invite9db74936 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 00h01
  5. schema d'un anémométre
    Par invitefc49306d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 08h24
