Remplacer un interrupteur double [résolu]
    invite474b1a63
    J'essaie de remplacer un interrupteur double, mais quand je fais les branchements l'interrupteur allume toujours la même lampe l'autre jamais (ou alors elle ne s'éteint pas).
    J'ai quatre fils 2 bleus, un vert et un orange
    Je joins un fichier au cas où quelqu'un de plus doué que moi aurait une astuce (j'en suis à 45 essais au moins).
    Ps le shéma à mon avis (pas de pro) doit aider à faire fonctionner les témoins des interrupteurs
    Traouck
    Re : Remplacer un interrupteur double
    Une petite question, a la base, c'était de simples intrupteur, ou il y avait des va et viens?
    invite474b1a63
    A la base il y avait un interrupteur double (ancien)
    Pas de va et vient
    Traouck
    Bon, c'est déjà ca.
    Etant donné que tu as 4 fils, cela voudrait dire que tu as 2 arrivés et 2 départ.
    La logique voudrait que les arrivés soit en bleu puisque c'est les 2 seuls de la même couleur. Maintenant ce n'est pas toujours comme ça.
    Moi je dirai qu'il faudrait brancher chaque fils bleu sur le L puis le rouge sur un 1 et le vert sur l'autre 1.
    Maintenant si ce n'est pas ca, il ne reste plus qu'a mettre des gants et travailler sous tension. Tu prends un fil et tu le fais toucher un autre. Si rien ne s'allume, c'est que tu es en présence des deux arrivés ou des deux départ. Si une lumiere s'allume et bien tu branche ces deux fils sur un inter et les deux autres sur l'autre. Mais si tu travailles sous tension, fait très attention, Même si tu n'as que des phases, prendre une chataigne n'es pas super agréable. Et pour certain plus que d'autre.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Hyksos, comment étaient branchés les fils sur l'ancien double interrupteur? Etaient-ils tous utilisés sur les bornes? @+
    invite474b1a63
    Oui ils étaient tous utilisés, mais bien sur je n'ai pas le schéma en tête
    golfo57
    Re, il te reste plus que la méthode Traouck. Avec beaucoup de précaution tu fais toucher les fils 1 à 1 pour savoir qui allume quoi. Bonne recherche. @+
    invite474b1a63
    Merci pb résolu
  1. remplacer un double va et vient
    Par invited05be8de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 11h18
  2. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
  3. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
  4. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 18h19
  5. Intérêt de remplacer un double vitrage ancien (1984) par un nouveau ?
    Par invitef66cdcd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 18h39
