Fonctionnement d'une clôture anti-fugue pour chien ! [résolu]
    lepere2
    je viens d'acheter un systeme de cloture anti fugue pour chien. la bobine de fil livrée avec est de très petite section (0,2mm de diametre) trop fragile à mon gout pour etre enterré sans probléme dans un terrain embroussaillé. j'ai donc testé le dispositif avec une couronne de 100m de fil ordinaire pour circuit domestique de 1,5 mm2 deroulé sur le sol.
    une fois sous tention cela fonctionne bien mais la centrale chauffe rapidement entrainant une coupure, je pense qu'il y a une sécurité thermique.
    QUESTIONS:
    - quelle est la nature du courant qui circule dans le circuit enterré?
    - quel conducteur puis-je utiliser?
    - y aurait - il une adaptation permettant d utiliser mon fil de 1,5mm2 (résistance en série?)
    lepere2
    invite2b31645b
    Re : FONCTIONNEMENT d'une cloture anti fugue pour chien
    invite2b31645b
    Ce fil est une antenne plus vous l’allonger plus la fréquence émise ne correspond pas a celui du collier du chien.
    De ce fait l’amplificateur de l’antenne chauffe. Jusqu’a, s’il est trop longtemps allumé grillé.
    Cdt,
    Adrien D
    BOB92
    Tu est en train de vouloir modifier un KIT conçu et réglé en conséquence.
    Le remplacement de ce fil par un autre présentant une section différente et une capacité par rapport au sol différente va modifier son impédance.
    - Les risques encourus sont, à mon avis :
    - Couplage avec l'organe de puissance de l'émetteur modifié , et il y aura risque d'échauffement, de surtention, d'où risque de détérioration.
    - Risque de perturbation radioélectrique
    - Baisse (en général) de la puissance transmise à l'antenne, et donc moindre sensibilité de détection par les colliers des chiens.
    Le couplage d'une antenne à un émetteur, celà se règle et s'optimise.
    C'est certainement ce qu'avait fait le concepteur du produit.
    Le modifier les yeux fermés, je ne te le conseille pas.
    Il faut une certaine compétance et des appareils pour analyser ce problème, voir l'influence du changement d'antenne, ainsi que les possibilités de compensation et/ou réglage.
    lepere2
    Red face Re : FONCTIONNEMENT d'une cloture anti fugue pour chien
    merci pour ta réponse, un peu tardive il est vrai, mais cela fait a peu près 1 an que j'ai installé ma boucle /antenne avec du fil électrique de 1,5mm2 .....et celà fonctionne parfaitement avec une résistance chauffante de lave linge en série!!!
    lepere
  1. [Outils/Fab/Comp] potentiometre cloture anti fugue
    Par invite1ae960cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2023, 13h26
  2. cloture anti fugue
    Par lepere2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 10h54
  3. chien fugueur cloture electrique
    Par kinder53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 15h13
  4. Cloture Electronique pour chien.
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 20h17
  5. collier anti-fugue pour chien
    Par invite3891b14b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 19h40
