Les Vérins et moi ne sommes pas copains ! [résolu]
    invite108403d3
    Cool Les Vérins et moi ne sommes pas copains ! [résolu]
    Bonjour tout le monde et merci à ceux qui liront ce message et un grand énorme merci à tous ceux qui pourraient m'aider :
    Le but est de cacher un projecteur dans un faux plafond...
    Le projecteur pèse 11 kg et doit être posé à l'horizontal pour éviter des déformation de l'image projetée.
    Étant archi novice, je ne pense pas qu’électrifier la descente et/ ou le déclenchement de la descente soit à ma modeste portée...
    Ci dessous ma liste de questions par ordre vertical :
    1. Ou et quels types de vérins acheter ?
    2. Comment fixer les vérins au plafond ?
    3. Budget achat approximatif des vérins ?
    4. Quel support choisir pour poser le rétroprojecteur (11kg) dessus ? BA13 / Bois ?
    5. Comment fixer le vérin au BA13 / Bois ?
    6. Quel manipulation permet d'initier la position baissée du vérin ? Une simple pression dessus (même forte) ?
    Merci à tous ceux qui pourraient me renseigner et surtout éclairer ma lanterne... car la c'est vraiment...
    PS : à la lecture de post précédent, je comprend qu'un schéma aide beaucoup la compréhension, le mien est donc joint à ce post.
    polo974
    Re : Les Vérins et moi ne sommes pas copain !
    L'usage d'un vérin va compliquer la tâche et augmenter le coût...
    juste un truc à bascule, avec un contrepoids assez plat.
    Si les bras de levier sont identique, la masse du contrepoids est de 11kg, sa course verticale identique (20cm).
    Réduire le bras de levier coté contre poids oblige à l'augmenter mais réduit sa course verticale.
    Afin un basculement franc, il faut avoir l'axe central plus bas que les axes extrêmes.
    ci-joint un dessin,
    en bleu clair le videopro,
    en brun le contrepoids,
    en noir, la balance,
    en bleu foncé, la fixation au plafond (qui doit donc supporter de 25 à 30kg).
    Mais si tu veux jouer avec des vérins:
    un exemple, mais il faut bien calculer le rapport des bras de levier, sinon, ça risque mal marcher (sans oublier qu'un vérin fini toujours pas se dégonfler...)
    Il est clair que le bras de levier du vérin est 2 à 3 fois plus court, donc la force de celui-ci (ou de la paire de vérins) devra être d'autant plus forte que le poids du vidéopro donc une force totale du ou des vérins de 200 à 300N.
    Selon les disponibilités (vérins de coffre de voiture, par ex), il "sufffit" de jouer sur le bras de levier de ce dernier.
    Mais attention, les forces en jeu sont costaud...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite108403d3
    Lightbulb Re : Les Vérins et moi ne sommes pas copain !
    Merci beaucoup Polo974.
    Votre réponse m'a fais gagné du temps et réaliser que je serai incapable de mener ce projet à bien par mes propres moyens. Je me suis donc creusé la tete et j'ai découvert que ce type de produits était commercialisé à tous les tarifs dont certains sont acceptables...
    Le nom commercial est un ascenseur de projecteur...
    Encore une fois merci pour le temps et les soucis épargnés !
  1. Effacer fiche sur les copains d avant
    Par BIGFOOT176 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2009, 10h17
  2. [M34] Les copains d'abord !
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/03/2008, 11h50
  3. La mole: AIDEZ MOI JE VOUS EN SUPPLIE COPAINS!
    Par invite448fa17e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2008, 17h03
  4. Salut les copains !!
    Par VLe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2007, 18h50
  5. Une fonction qui transforme les produits en sommes Aidez moi svp
    Par invite1f33ab91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 23h58
