Cellule PHOTO mécanisme NICE POA1
    invite773392cd
    Chers amis bricoleurs,
    J'ai installé un mécanisme de portail NICE POA1. Mon seul problème réside dans le fonctionnement des photo-cellules : je souhaite qu'elles soient actives lors de la fermeture si une présence est détectée et n'aient pas d'influence lors de l'ouverture, soit la configuration PHOTO de la notice.
    Avec mon branchement actuel, un passage devant les photo-cellules bloque la fermeture... et l'ouverture!
    Les connexions actuelles sont les suivantes :
    TX :
    1 -> 8
    2 -> 9
    RX :
    1 -> 10
    2 -> 9
    4 -> 11
    5 -> 13
    Pont : 11-12 et 8-14
    Où est l'erreur...
    Merci pour votre aide!
    Goone
    golfo57
    Re : Cellule PHOTO mécanisme NICE POA1
    Citation Envoyé par Goone
    TX :
    1 -> 8
    2 -> 9
    1=>10.
    8-14 ?, plutôt 11-14. @+
    invite773392cd
    Merci pour la réponse, Golfo57, cependant... ça ne fonctionne toujours pas selon mon souhait!!! Le passage devant les photocellules stoppe la fermeture ET l'ouverture.
    Par ailleurs, n'ai-je pas intérêt à conserver la configuration PHOTOTEST?
    Si quelqu'un a une idée lumineuse!
    Goone
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Goone, dans ton 1er message tu as donné une configuration de connexions avec phototest, je t'ai proposé une configuration sans phototest, et cela ne fonctionne toujours pas . As-tu dans ta configuration activé Phototest? @+
    golfo57
    message annulé. @+
    invitee2a2ac42
    bonsoir!et salut Golfo57.desactivez la fonction phototest et faites des essais en branchant 1 et 2 de Tx et Rx sur les borniers 9 et 10.puis faire le pont entre 11 et 14!
    golfo57
    Salut havane. Oui, il va de soit que s'il avait activé phototest dans sa configuration (1er post), il doit la désactiver pour l'autre. @+
  1. [Divers] automatisme portail nice en panne : poa1 ou transfo ?
    Par invitedc21763b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2010, 12h30
  2. [Divers] Pb fonctionnement automatisme portail NICE POA1
    Par invited550cf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 07h02
  3. [Biologie Cellulaire] Mécanisme d'action d'une cellule immunitaire
    Par invite9f31e17a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2009, 15h53
  4. Cellule photo
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 11h08
  5. photo cellule !!!!
    Par invite6331fe94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2007, 15h50
