[Divers] automatisme portail nice en panne : poa1 ou transfo ?
    invitedc21763b
    Après 4 ans de fonctionnement correct, mon portail à un pb.
    Après qques analyses, je constate :
    - le portail fonctionne qd je coupe le courant et qi il se retrouve sur batterie de secours. Mais les montants ne bougent que de qques cm si je remets le secteur.
    - il arrive bien du 24 volts sur le module POA1 qd mis sur secteur.
    Pensez vous que le pb est sur le POA1 ou plutôt sur le transfoqui ne donnerait plus un amperage suffisant ?
    Merci pour vos avis.
    invite2b31645b
    Re : automatisme portail nice en panne : poa1 ou transfo ?
    Pour vérifier si du 24 volts arrive sur la platine avez-vous débrancher la batterie ?
    Cdt,
    Adrien D
    havane
    bonjour!quand le portail est sur le sur le secteur,quelle est la tension sur les borniers 8 et 9?
    havane
    puis entre 9 et 10!
    invitedc21763b
    Wink Re : automatisme portail nice en panne : poa1 ou transfo ?
    Citation Envoyé par Adrien44 Voir le message
    Cdt,
    Adrien D
    Of course ...
    invitedc21763b
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    puis entre 9 et 10!
    J ai eu Nice (via revendeur) qui pensait que le problème venait du pont de diode.
    Après contrôle, il y à 21 volts continue en sortie du pont de diodes. Mais c était une piste intéressante.
    Je vais aller voir la tension que tu mé demandes.
    invitedc21763b
    puis entre 9 et 10!
    30 volts dans les 2 cas.
    invite2b31645b
    Si vous avez vérifié que la batterie fait 24 v, et que vous l’avez testé sur le portail et que quasiment rien ne se passe idem pour le transformateur cela viendrait plutôt de POA1.
    Cdt,
    Adrien D
    invitedc21763b
    Cdt,
    Adrien D
    Bonjour, le fait que le POA1 fonctionne qd il est sur
    Batterie mé fait plutôt penser que le problème vient du pont de diodes. Vu que le POA1 test le retour amperemetrique des moteurs, il se peut su il arrêté tout si le courant délivré n'est pas 100% continu du à une diode grillée par exemple.
    Vu qu'un pont de diodes coute 6 fois moins cher qu'un POA1, il mé paraît plus sage de tester cette solution en 1er... je vous dirai si la piste était bonne.
    golfo57
    Je trouve quand même étonnant que tu mesures 21VCC en sortie pont de diodes et 30V sur les bornes 8,9,10? Tu devrais également avoir les 24 VCC en 4 et 5. Fais une mesure sortie transfo.
    C'est que sûr que changer le pont serait l'idéal. @+
    invitedc21763b
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Je suis tout à fait d accord avec toi. D'après la doc, on devrait avoir du 24 volts. Sur le transfo, il sort du 24.7 volts, ce qui me paraît bien. Je contrôlera ces bornes quand j'aurai reçu le nouveau pont de diodes.
    invitedc21763b
    Rectification : sur les caractéristiques techniques page 32, il est précisé que la tension de ces sorties peuvent aller de 16 à 33 Vcc. Pas de quoi s inquiéter donc.
    golfo57
    Quand on redresse le secondaire d'un transfo, la tension sortie pont de diode est toujours supérieure à la tension du secondaire. Tu devrais donc avoir ~33Vcc. Tu as 21Vcc et 30Vcc aux bornes 8,9,10? Tu as bien 21vcc en sortie pont de diode? @+
    invitedc21763b
    Oui, j'ai bien 21 volts en sortie du pont de diodes. Tu ne trouves pas ça normal ?
    havane
    bonjour!salut amical Golfo57.je pense pas que le pont de diodes est en cause,car sur batterie ,votre portail fonctionne!comment sont branchés vos photocellules?
    havane
    re!rectification,je voulais dire que le pont de diode n'est pas en cause!
    golfo57
    Salut amical havane. Son installation a fonctionné 4 ans sans problème, et là subitement la panne. Alors à moins d'avoir modifié qqc ou rajouté des photos cellules? je ne pense pas que cela vient de là.
    L'électronique et moi ça fait 2, mais quand on a 21Vcc en sortie pont de diode et 30Vcc aux bornes 8,9,10, il y a un bug là. Et en 4 et 5 il y a quoi? @+
    havane
    j'ai déja eu faire ce genre de panne!comme les photocellules etaient branchés sur "photo test"c'est a dire l'alimentation de l'emetteur etait sur les borniers 8 et 9 et le recepteur sur 9 et 10!la tension sur 8 et 9 etait nulle,alors la cellule se met en securité!verifiez le nombre de clignotement de la led P2 pour voir la panne!
    invitedc21763b
    Le pont de diodes n'est pas utisé quand on est sur batterie vu que batterie donne du courant continu. De toute façon, j'ai commandé le pont de diodes, on saura vite si mes conclusions étaient bonnes. Les branchements ne sont pas en cause à moins d'un éventuel court circuit, rien n'ayant été changé.
    Merci à tous pour votre aide, je vous mettrai un message des que j aurai reçu et installé le nouveau pont.
    invitedc21763b
    ça y est, le portail fonctionne de nouveau.
    Le remplacement du pont de diodes n'avait pas résolu le probleme. la société Nice était pourtant persouadée que ça venait de là.
    J'ai donc remplacé le module POA1.... et tout remarche comme avant.
    Merci à tous pour votre participation active.
    Un peu de pub (je ne sais pas si on a le droit ?....) pour la société habitat automatisme ( www.habitat-automatisme.com) qui ont été vraiment super pour m'aider à résoudre mon probleme (No de telephone sur leur site). livraison en 2 jours aussi bien pour le pont de diodes que pour que pour le POA1, et prix corrects.
    golfo57
    Bonjour pepe43,
    Ben c'est tant mieux pour toi, mais je trouve quand même bizarre que cela fonctionne avec la batterie et pas sur secteur. Les commandes se font via POA1, alors...?? @+
  1. [Divers] Programmation télécommande Portail Nice pop kit ?
    Par invite1fbd0010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 17h54
  2. [Divers] Pb fonctionnement automatisme portail NICE POA1
    Par invited550cf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 07h02
  3. Automatisme de portail battant NICE POPKIT
    Par nbenedeyt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 21h40
  4. Automatisme portail CAME
    Par invite6850dfd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 09h34
  5. [Divers] Panne automatisme portail Ducati
    Par invitee6edc83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 16h10
