Panne d'électricité partielle
    inviteb2874de4
    J'ai subi une coupure d'électricité partielle,les interupteurs des disjoncteurs sont en position "enclenchée",il y a de l'éléctricité à l'étage,le probléme se trouve au niveau du rez de chaussé ou "rien ne marche".
    Je ne sais s'il y a autre chose a ajouté?
    Merci bien.
    golfo57
    Re : Panne d'électricité partielle
    Comme on ne peut deviner comment est faite ton installation, je peux te suggérer de contrôler l'interrupteur différentiel en tête de circuit (40A 30ma).
    A moins que tu ais une partie de ton installation avec des fusibles ? @+
    pour votre cas de figure il y a pourtant pas mal de chose a rajouter,
    exemple:
    combien de tableaux de distribution??
    connaissez vous le principe employé pour alimenter les 2 niveaux ,
    bâtiment neuf ??
    bâtiment ancien??
    batiment rénové??
    photos du tableau serait une bonne idée
    inviteb2874de4
    Oui,a defaut de pouvoir répondre a vos questions,la voici:
    Nom : 100_2425.JPG
Affichages : 2911
Taille : 158,7 Ko
    L'interupteur de gauche alimente l'étage du dessus (qui fonctionne),les trois autres concernent le rez de chaussé,et le plus à droite est l'interupteur principal.
    Est-il possible de retirer les petits interupteurs?(fusibles)
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    L'interupteur principal sur le tableau est du 32A!!!
    Un au rez de chaussé,un au premier
    Il y a un interupteur qui alimente le premier(tout à gauche) sur le tableau du RDC.
    Si vous avez d'autres questions je tenterais d'y répondre.
    re,
    ben on vas avoir du taff,
    car je doute que ce soit un pro qui ait effectué un tel montage,
    il ne semble déjà ne pas y avoir de fusible ,
    mais a voir le câblage,
    c'est pas gagné
    bref,
    il va falloir réfléchir calmement et prendre son temps
    re,
    en sus il faudrait que la photo soit moins floue ,
    déjà que j'ai du mal a regarder a l'envers pour lire (pas envie de mettre mon écran 19" cathodique tête bêche)
    reste un truc qui est sûr :
    un fil bleu avec un marron sur un même plot,
    ça,
    il faut le faire!!!!!!!!!!!
    qui c'est qui a fait cela??? que je sorte ma batte:
    inviteb2874de4
    re,
    en sus il faudrait que la photo soit moins floue ,]
    Peut être celle la fer a l'affaire:
    Suppression de la photo hébergée, la procédure se trouve en épinglé en haut de page. Pour la modération, Cram .
    ça,
    C'est qui est sûr c'est que j'y suis pour rien (range cette batte )Peut être pas un proffesionnel.
    La situation semble critique!?
    re,
    la photo est pire,
    en sus hors charte (il faut l'heberger sur futura) comme la 1ère,
    désolé,
    mais via un tel foutoir dans le câblage ,
    une chatte aurait du mal a y retrouver ses petits,
    vas falloir réfléchir mais je suis pessimiste
    un pro a domicile serait la meilleure solution,
    quoiqu'il risque de faire la gueule
    mais bon pas le choix a distance cela me semble mission impossible,
    a tout hasard: vous avez un multimètre ????
    jpg29
    Bien d'accord avec Richard pour la qualité du travail
    Et enfin juste une petite question me turlupine
    La premiere photo n'est elle pas à l'envers
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    inviteb2874de4
    la photo est pire,
    A bon! On voit l'ecriture je pensais que c'etait ça qui t'interéssais
    désolé,
    Désolé,mais avec cette qualité(taille de l'image) impossible de l'heberger sur futura!
    Non,mais ça pourrait m'aider?C'est pour les fusibles, je croyais qu'il n'y en avait pas ?
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Malheuresement Non!
    invite728b013d
    En respectant cette procédure il ne doit pas y avoir de problème ! veiller à ce que le photo soit dans le bon sens.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    re,
    cela n'empèche pas qu'un disjoncteur peut être défaillant et le multimètre est plus que de mise pour cela,
    on ne peut rien faire dans un tel environnement sans lui,
    sinon le danger peut être mortel pour un piètre résultat final,
    il vous faut donc cet outil,
    perso je ne vous guiderai pas tant que pas a votre disposition
    et surtout seulement en journée
    golfo57
    Ouah! effectivement c'est pas beau et je ne vais pas en rajouter. Je constate que les disjoncteurs sont alimentés par le bas et les brun du haut vont aux consommateurs. Vérifie toutes les connexions, et principalement celles du fil brun qui part du disj. de gauche vers celui tout à droite de 32A et le vert , s'il n'y a rien de désserré. Tu peux contrôler si tu as une tension à ce 32A avec une douille montée de l'ampoule et 2 fils que tu brancheras en-dessous de celui-ci et mis en position "off". @+
    jpg29
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    Malheuresement Non!
    Déjà tous tes disjoncteurs sont branchés à l'envers et comme le dit Richard, Il te faut un multimètre si on veut espérer tester quelque chose dans ce "tableau".
    Sinon,si tu ne te sens pas capable, il est peut être préférable d'appeler un professionnel
    Ps: grillé par Golfo sur ce coup là
    inviteb2874de4
    Bonsoir à tous.
    Je tiens à vous remiercier pour votre participation.
    Le probléme est réglé,c'etait l'interupteur differentiel "coté neutre" , qui était défaillant (le phase etait bon) , le fait que les interupteurs (phase et neutre) soit solidaire n'a pas facilité la détéction!
    Juste par curiosité un multimetre aurait permis de déceler ce genre de panne?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Mais de quel interrupteur différentiel s'agit-il? J'en ai parlé au début et par une photo tu nous a démontré qu'il n'y en avait pas Enfin si maintenant cela fonctionne c'est tant mieux. @+
    inviteb2874de4
    Le disjoncteur principal,situé à droite (mal formulation?)
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Mal formulation et mal installation
    Petite question : il est courant d'avoir les alimentations par le bas en Belgique , est ce votre cas ?
    Quand vous aurez l'occasion , faîtes refaire votre tableau si possible
  1. [Thermique] panne partielle chaudiere ELM5.23
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 21h05
  2. [Thermique] chaudiere gaz en panne d'électricité
    Par invitef138cb36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 14h32
  3. [Blanc] panne partielle cuisiniere brandt KVE255
    Par invite4cd866e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h08
  4. [Blanc] panne partielle chaudiere gaz
    Par invite0f65cf73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h39
  5. panne d'electricité . . .
    Par inviteedefdcf4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2006, 17h30
