Diamètre conduit de fumée
    invite8ec3f10d
    est t'il possible de brancher une chaudière Buderus Logano S231 40kw qui a une sortie en diam. 180mm sur mon conduit de diam. 153mm; isolé, en céramique, et de 12m de haut ???
    Merci pour vos réponses et bonne soirée
    invite3aeee9ee
    Exclamation Re : Diamètre conduit de fumée
    C'est pas possible il te faut changer le tubage! bye
    pueblo
    je crois que ça craint
    l'inverse oui
    demande quand même à un pro
    Linn
    Déplacé en bricolage
    Cram 64
    Confirmation de ce qui précède, la section de sortie des fumées doit être respecté il a été calculé de façon à évacuer la quantité de gaz de combustion correspondant à la puissance.
    Il y a danger de tenter de faire fonctionner sur une restriction de débit. Le CO est un gaz mortel totalement inodore qui provient toujours d'une combustion incomplète.
    Marc.
  1. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 10h16
  2. diamètre conduit de fumée adapté ou pas?
    Par laurent38100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 09h32
  3. conduit fumée
    Par invite39978937 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 05h51
  4. Diamètre conduit de fumée
    Par invitee3b15126 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 22h46
