panneaux photovoltaïques
    ufoseeker
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre de mon travail, j'ai pu récupérer plusieurs petits panneaux solaires qui devaient initialement alimenter de petites lampes de jardin (très faible voltage).
    Ne connaissant rien en électricité, j'ai plusieurs questions à leur sujet:
    1)Puis-je les relier? (je pense que oui, mais j'ai tout de même un doute)
    2) Si oui, faut-il les relier en série ou en dérivation?
    3)Enfin, l'énergie produite sera t-elle celle de l'accumulation des panneaux? Par exemple (ces chiffres sont bidons, n'ayant pas ces mini-panneaux sous la main actuellement), s'ils génèrent 2 volts chacun, et 1 ampère, le total de 4 panneaux sera t-il de 8 volts et 4 ampères, ou 8 volts et 1 ampères, ou encore 2 volst et 4 ampères?
    Je penche pour la 1 ère solution, mais mes cours de collège sont bien loin aujourd'hui.
    Quelqu'un aurait t-il la réponse s'il vous plaît?
    Merci à tous pour votre collaboration!
    vincent66
    Re : panneaux photovoltaïques
    Si tous les panneaux sont spécifiés pour la même intensité il est possible de les mettre en série, en évitant toutefois qu'un se trouve à l'ombre quand les autres sont illuminés, les tensions s'aditionnent et le courant est celui d'un panneau (8V, 1A).
    Il est aussi possible de les mettre en parallèle (2V 4A) mais il faut brancher une diode antiretour sur chaque panneau pour éviter des courants inverses destructifs.
    Il faudrait aussi connaître la tension de batterie pour déterminer le meilleur branchement..?
    Vincent
    ufoseeker
    Merci Vincent pour ces précieuses infos!
    Je ne pensais pas qu'on pouvait faire les 2 types de branchement.
    Je suis incapable de te renseigner à propos de la "tension de batterie": cette information figure t-elle sur les panneaux? (je rappelle qu'il s'agit de tout petits panneaux de récup. sans doute pas destinés à faire ce genre de bidouillage). En quoi est-ce important?
    Et concernant la diode antiretour, je suppose qu'il faut la brancher en sortie?
    En attendant, merci beaucoup pour ces renseignements...
    vincent66
    La tension de batterie dépendra de l'utilisation et sera fixée par...toi.
    Si ces panneaux étaient utilisés pour des luminaires ils devaient sans doute charger une petite batterie.
    Ladiode antiretour se branche en effet anode directement sur la sortie du panneau.
    Autre possibilité de branchement : deux fois deux panneaux en série, en parallèle : 4V 2A.
    Vincent
    ufoseeker
    Génial!
    Merci infiniment Vincent pour ces réponses fort intéressantes...
  1. Panneaux photovoltaïques
    Par invite147279ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 13h29
  2. Panneaux photovoltaiques
    Par Aurel38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h40
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invitefb1f3c91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2008, 07h35
  4. panneaux photovoltaïques
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 15h36
  5. Panneaux photovoltaiques
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 07h52
