Schéma carte électronique CAME ZA3
    invitedcf7a290
    La lampe clignotante de ma motorisation de portail CAME ZA3 ne fonctionne plus bien que la lampe soit bonne. Elle est branchée en E et E3, il n'y a plus de tension sur ces bornes.
    Quelqu'un aurait-il le schéma électronique de la plaquette pour détecter l'élément qui pourrait être en cause ? Ou bien quelqu'un a-t-il déjà été confronté à cette panne ?
    J'ai bien la solution de me connecter en W et E mais je n'aurai pas la totalité du cycle ouverture fermeture.
    Vous remerciant par avance de votre aide, bien cordialement
    chrisfor
    golfo57
    Re : Schéma carte électronique CAME ZA3
    chrisfor, pour le schéma électronique de la platine je ne peux pas t'aider, faut voir avec Came ou le distributeur.
    Par contre le dip switch 4 est-il sur "Off". Si ta lampe que tu dis être bonne, a 60W, tu ne peux utiliser les bornes W-E, c'est 25W max. @+
    invitee2a2ac42
    bonjour!cordial salut Golfo57.normalement le clignotant se branche sur E et W.et l'eclairage zone sur E et E3!mais comme dit Golfo57,il faut depasser 25W,sinon relayez la sortie!
    invitee2a2ac42
    je voulais dire qu'il faut pas depasser 25w!
    invitedcf7a290
    Re Bonjour à vous,
    Merci d'avoir répondu si rapidement,
    Pour le dip switch 4, il est bien sur OFF
    J'avais bien noté qu'il ne fallait pas dépasser 25W en W-E ou en W-E3 sans relais, de plus ce n'est pas un allumage complet durant tout le cycle, ce n'est qu'un secours envisagé si je ne résous pas la panne de E-E3.
    La meilleure solution serait de rester en E-E3 (allumage durant tout le cycle) mais les documentations que j'ai ne sont que pour les branchements, or pour dépanner ma carte, j'aurais souhaité le schéma électronique de la carte ZA3, alors si quelqu'un avait ce schéma... j'ai testé la bobine du relais et la diode qui semblent être sur E-E3 mais sans doute y a t-il un circuit de commande...
    Bien cordialement,
    Chrisfor
    J'ai réalisé un schéma partiel, qui peut déjà être très utile. Servez-vous et partagez le.
    Voir : Nom : ZA3_CAME.jpg
Affichages : 11345
Taille : 112,8 Ko
    Dernière version du 08/02/2015 (avec quelques précisions) :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...r=ZA3_CAME.jpg
    le dernier fichier N°43
    Dernière modification par Jeryko ; 09/03/2015 à 15h55.
    Je n'ai pas eu le temps d'ajouter sur le message précédent. (5 mn c'est un peu court)
    Ceci est un schéma qui permet de dépanner. Tous les autres documents CAME ne permettent que le raccordement.
    Je ne suis pas du genre à jeter une carte en panne.
    Je trouve que tout est mis en oeuvre pour faire acheter une nouvelle carte au moindre défaut.
    Si vous avez plus de détails, voire le schéma complet, je suis preneur.
    Merci à tous.
    Voir schéma modifié (correction petite erreur sur l'allumage de la signalisation clignotante)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Bjr à toi,
    Ca pourra servir à d'autres ( le schéma) Mais pour chrisfor..depuis..2010...c'est un peu tard. Et il n'est plus revenu sur FUTURA depuis .2012 .
    Dernière activité
    07/02/2012 19h01 )
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 23/05/2015 à 11h42.
  1. carte electronique came za3
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 17h19
  2. [Blanc] Schéma carte electronique ARISTON AML135
    Par invitefb9a75e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 15h24
  3. schema éléctronique de programmateur pour carte a puce
    Par invitec6d04835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 06h40
  4. schema electronique d'un programmateur de carte à puce
    Par invite697a571d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 19h25
  5. Cherche schema éléctronique pour carte a puce
    Par invitecf9a063b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 23h00
