calage poutre HEB 200
    invitedf57e0c5
    J'ai réalisé en sous œuvres, suite étude ingénieur en béton armé, 2 piliers en béton armé de 20x25 sur les quels va venir s'appuyer un HEB 200 d'une longueur de 4.20m. Cependant l'espace entre le plafond de l'étage et le haut des poteaux est de 25 cm alors que la hauteur du HEB est de 20cm.
    Question: comment combler cet espace?
    invite21e9323e
    Re : calage poutre HEB 200
    Bonsoir Patgarret & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Si je déduis bien, l'HEB n'est pas encore en place???
    Le rôle des piliers est de plaquer et bien sûr de supporter la poutrelle contre le plafond...
    En général, lors de la mise en place de celle-ci, mettre une épaisseur de ciment résine sans retrait sur l'aile supérieure de l'HEB, puis de plaquer celle-ci avec un lève-matériaux, mise en place d'étais pour relayer et remplir le dessus des piliers avec ce même ciment...
    Bien Cordialement
    invitedf57e0c5
    Merci Amaty,
    L'ingénieur béton préconise de placer des cales métalliques sur le dessus du heb,dois je en mettre aussi sur les piliers pour éviter l'écrasement du ciment résine que vous me préconisez.
    Merci d' avance .
    invite21e9323e
    HEB 200 > Longueur 2 x 0,25 + 4,2 = 4,7 m > Poids 61 kg/ml X 4,7 = ~290 kg.
    Assez étrange de mettre des cales métalliques sur le dessus de l'HEB...
    T'as-t-il donné un espacement mini de ces cales???
    En clair la poutrelle n'est pas solidaire à la structure, par contre, je suppose que ton Ingé béton t'a conseillé de la rendre solidaire des piliers????
    En général, on préconise de lier par ciment résine sans retrait (adhérence ~11 tonnes par m², de mémoire) l'HEB et la structure qu'elle supporte (souvent du béton > chaînage, linteaux, ...) avec une flèche minimale, pour éviter tout désordre dans la structure soutenue...
    Après 2 possibilités :
    Après avoir plaqué l'HEB au plafond, mise en place d'étais pour maintenir l'HEB plaqué au plafond...
    - Ensuite, combler l'espace existant au-dessus des piliers avec du ciment résine sans retrait > Attention prise très rapide (~50 minutes suivant fabricant) et le délais d'attente pour obtenir ~95 % de la résistance maxi à la compression est de 24 h > Passé ce délai, on dépose les étais...
    - Faire une platine acier de 12 mm avec 4 perçages (diamètre 26....34) taraudés. Mettre les boulons et s'en servir de vérins pour reprendre les étais... > Puis couler un mortier de ciment résine pour immobiliser.
    Regarde ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ight=ouverture
    Bien Cordialement
    invitedf57e0c5
    Bonjour Amaty,
    Merci pour votre réponse, cependant pourriez vous m'indiquer le nom et la marque de ce ciment résine.
    Concernant les cales métal l'ingénieur me préconise de les placer pour combler l'espace entre le heb et le plancher haut.
    invite21e9323e
    Tu as plusieurs marques qui le font bien sûr > http://www.hellopro.fr/mortiers-2000...1-feuille.html
    Se trouve dans tout bon magasins de matériaux pour la construction..
    Demander un ciment résine époxy pour scellement et calage structurel...
    Pour certains, on peut l'additionner de sable et agrégats fins (bouchage) pour limiter la consommation...
    Les marques Siqua, Lenco, etc... sont souvent utilisées par les professionnels...
    Mise place de l'HEB sur les piliers, mettre une couche de mortier résine juste suffisante pour combler les manques, plaquer la poutrelle (prise rapide entre 50 min et 1h00)... Etayer et enlever les excès de mortier débordant de l'HEB...
    Combler les manques sur les piliers et attendre 24 h (ou suivant prescriptions fabricant) pour enlever les étais..
    Quelques infos > http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/ir...ction-242.html
    PS : Vouvoiement interdit par respect à mes cheveux encore non blancs...
    invitedf57e0c5
    Bonsoir Amaty,
    Mille merci pour ta réactivité, j' ai trouver un produit sika vendu en sac de 22kg à un prix exorbitant environ 220€.
    Qu'en penses tu?
    Merci d'avance.
    invite21e9323e
    Conditionnement pour pro, effectivement...
    Regarde le copox M52 dans ce lien > http://www.technique-beton.com/produ...thetiques.html
    Celui-ci est malheureusement assez rapide 20 minutes
    Ce produit également en quantité plus faible > http://www.watco.fr/concrex-repar-sol.html
    Eventuellement regarder sur le Net pour des quantités plus faibles, voir également d'autres magasins de matériaux > Grandes surfaces par exemple (on trouve des conditionnements en 1, 3, 5, 10 kg).
    invitedf57e0c5
    Merci Amaty,
    Je vais suivre ton conseil.
  • Discussions similaires
    1. charge repartie poutre HEB
      Par invite50661cb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
      Dernier message: 15/01/2013, 18h31
    2. Poutre chene/heb/ipn
      Par invite15a1d45e dans le forum Physique
      Dernier message: 16/02/2012, 10h53
    3. poutre BA ou HEB ?
      Par invite5d1bbe2c dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 25/05/2010, 08h36
    4. Assemblage Poutre-Poteau UPE 200
      Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
      Dernier message: 08/03/2010, 09h32
    5. Quelle poutre choisir HEB ou autre ?
      Par invitec48de614 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Dernier message: 13/08/2009, 15h11
