Je voudrai créer une mezzanine avec plancher bois sur 180 mètres carrés (20m X 9m).avec une charge de 250 kg au mètre carré.
Mon idée de départ :
5 IPN section 330 sur 9 mètres de portée sans poteau intermédiaire (un IPN tous les 5 mètres)
Chaque IPN reposant sur deux poteaux HEA (hauteur 2600 et section 120).Une platine au pied de chaque poteau et une platine en haut pour recevoir les IPN.Chaque poteau boulonné au sol sur socle béton.Et chaque IPN boulonné au poteau.
Des solives en madrier (75 X225) sur 5 mètres entre chaque IPN avec écartement de 60 cm.Plancher OSB 3 de 18 mm sur madriers et plancher 10 mm sur OSB (avec feutrine).Plusieurs interrogations:
Quelle section pour mes socles béton? Je pensais faire 50cm x 50 x 50.Suffisant?Comment fixer la platine au sol?
Mes sections d'IPN et HEA vous semblent elles suffisantes? L'écartement de 60 entre chaque madrier est il correct?
Quelle taille pour la platine au sol?
En espérant avoir été assez clair (ce que je doute),je vous remercie pour vos réponses.
PS: je joins un schéma aussi clair que mes explications!
