oui si la structure ne crée pas de ponts intérieur / extérieur
06/10/2006 - 22h04
hamster32
Date d'inscription
avril 2006
Âge
56
Messages
42
Re : structure métallique
Je suis en train de construire une maison structure métallique plein pied 20 m x 9.30 entre axes + serre/véranda 4mx5m
Cette structure (idem hangar agricole) sera construite en environ 3 jours, y compris couverture onduline qui recevra par la suite des tuiles canals anciennes uniquement en « en chapeau » Pour ma part je vais construire les murs – de part et d’autres des piliers métalliques – séparés de 40 cm
- extérieur : brique creuse de 20 cm, enduit chaux
- intérieur:
brique creuse de 10 cm jusqu'à 1m 10 (hauteur des appuis de fenêtre) ,enduit chaux
de 1 m 10 au plafond (2 m 80), suivant les endroits, bois, adobes, brique creuse, etc :
isolation : de 0 à 1m10 terre
de 1m 10 à 2m80 botte de pailles posées à chant (largeur : 40 cm)
combles perdus isolés par 1 ou 2 rangs de bottes
300 à 350 bottes 1,0 x 0,4 x 0,5 m pour les murs,
350 ou 650 pour les combles (plancher mis 75 mm reposant sur les IPE espacés de 4 mètres entre axes)
Ainsi le structure métallique n’est qu’un squelette recouvert d ‘une peau qui – normalement – préserve de tout pont thermique.
a priori pas de chauffage prévu si ce n'est une petite cheminée pour le fun
(NB: j'ai laissé tomber un projet de poêle de masse autoconstruit, peut être inadapté et surdimensionné pour le sud ouest
Enfin de compte je préfère tendre vers le concept de maison passive
1 puit canadien (réalisé) diamètre 160 mm en tube rigide polyéthylène partant du sol de la cave (-2m 50) et ressortant 48 mètres en aval ( pente de 2%) coût total (tranchée matériau extracteur) environ 300 €
Véranda 20 m2 avec couverture végétale pour éviter l’effet « serre »
Chauffage (sanitaire ) solaire 2 capteurs au sol 50/60 °
Et bien d’autres choses encore
Je vous tiens au courant
29/01/2008 - 21h20
TGaquarelliste
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
59
Messages
1
Envoyé par hamster32
- intérieur:
comment s'est finie cette maison ?
RGaquarelliste.
15/02/2009 - 17h53
nathalie2802
Date d'inscription
février 2009
Âge
30
Messages
4
Je suis a la recherche de renseignement sur les maison à structure metallique je voulais savoir par quel fournisseur vous etes passer car moi personne ne me repond pour ce type de projet et je voulais savoir si c possible de la monter facon industriel et l isoler correctement esce que ca suffit ou ya t il des contraintes particuliere avec ce type de construction?
Merci!!!
16/02/2009 - 20h46
ECLIPSE9
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
AIN dans le Bugey !!
Âge
60
Messages
123
il n'ya pas de contr'indication l'isolation peut être aussi bonne que pour une maison tradi.
je vais construire bientôt un hangar industriel de 350 m² et après avoir fait le tour du sujet du point de vue économique la structure metal l'emporte. Mais l'intérêt réside surtout dans les grandes portées qu'autorise l'acier. Il faut consulter des charpentiers metalliques
Merci!!!
bonjour, arcelor meetal a une entreprise qui fait des structure type grosse ossature placo , voir sur leur site .
16/02/2009 - 21h49
nathalie2802
Date d'inscription
février 2009
Âge
30
Messages
4
merci!!! pour vos infos je vous tiend au courant pour la suite.
16/02/2009 - 22h35
quic'est
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
324
j'ai trouvé ça pour les constructions métalliques, je ne sais pas ce que ça vaut. constructions métalliques
16/02/2009 - 22h52
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 349
Bsr à tous, hamster32, question pour pas mourir idiot : si j'ai bien compris, tu as des portions de mur de 40cm de long. Absence de liaison avec les piliers métalliques (écart dilatation, je suppose)? Les murs ne sont pas porteurs.
Quelle peaux enveloppent l'ensemble (extérieur & intérieur).
D'un autre côté, c'est intéressant, tu peux avoir le toit avant les murs, sympa pour réaliser les murs.
D'avance Merci.
