changement flexibles mitigeur grohe
    invitedbed01c2
    bonjour à tous, je ressort du placard une discussion du forum, étant dans le meme probleme, les flexibles du mitigeur europlus à douchette de chez grohe se changent ils?
    J ai déja demonté le mitigeur et les flexibles, mais se remontent ils sans souci? car vu le tarif des flexibles, j aimerais etre sur.
    pour mémo, voici le lien du sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...exiblesoe.html
    Et pour info voici la référence des mitigeur chez grohe:
    454841 (ou 45830 sur la doc grohe mais je ne l ai jamais trouvé nul part en commande).
    donc si quelqu un a des information ou s y connait, je le remercie d avance.
    trebor
    Re : changement flexibles mitigeur grohe
    Les flexibles sont démontés, c'est déjà ça , car pas facile d’accès, de plus pour certain flexible il faut un outils spécial.
    Si tu savais mettre les photos des 2 extrémités des flexibles cela aiderait, et si parcro passe par là, il en connait pas mal sur le sujet, vu par la recherche très bien faite sur le lien que tu as placé.
    Dernière modification par trebor ; 16/10/2010 à 16h40.
    invitedbed01c2
    les flexibles sont les meme que antauf, du moins les embouts, le principe est le meme.
    au fait la référence du mitigeur est 33933
    trebor
    Re-bonjour,
    Avec le modèle des embouts des flexibles, tu pourras peut-être trouver des flexibles génériques moins cher que ceux de la marque chez un revendeur de matériel sanitaire.
    invitedbed01c2
    Pas simple, surtout chez grohe il n y a pas vraiment de generique
    invitedbed01c2
    personne n a d infos donc?
  1. Remplacer flexible douchette sur mitigeur Grohe
    Par invite30fe3339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 20h31
  2. Contrefaçon Grohe.
    Par jyvoipabo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2010, 17h21
  3. [Thermique] Mitigeur Grohe
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 14h31
  4. [Divers] Mitigeur Grohe : remplacement des flexibles.
    Par antauf dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/02/2009, 23h34
  5. [Thermique] probleme de pression avec mitigeur thermostatique grohe
    Par invite61ff3ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 19h29
