creation plancher béton sur pilier béton
Vue hybride
    invite442f1ed4
    Question creation plancher béton sur pilier béton
    Bonsoir a tous
    je suis a la recherche d'infos pour un projet d'extension de maison en auto construction
    se sera une toiture terrasse béton végétalisée(15cm de terre) de 14mètres sur 6mètres celle-ci sera soutenu par 3 piliers bétons 30/30 et un mur de refend sur une largeur de 6 mètres.
    ma question quelle ferraillage dans les piliers?
    invite21e9323e
    Re : creation plancher béton sur pilier béton
    Bonjour Kimel & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Quelle type de dalle soutiendrait ta terre pour végétaliser la terrasse???
    3 piliers me semble insuffisant pour soutenir une terrasse de 6 x 14 m...
    Donc il doit exister d'autres supports??? Lesquels???
    Pas moyen de mettre un plan, un petit dessin...Suivre ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Bien Cordialement
    invite442f1ed4
    le plancher est en beton poutrelle hourdis isoltop+chape de 5cm
    le plancher reposera sur des poutres psr rector
    les poutres reposeront d'un côté sur la maison de l'autre sur les piliers et le mur de refend de 6mètres je vous envois un plans pour mieux
    comprendre
    invite21e9323e
    J'en déduis que le poids de tes planchers est connu puisqu'il reposera sur tes poutres Rector en béton précontraint déjà définies, je suppose...
    As-tu cette charge sur la surface où au m²????
    Chaque pilier va supporter un quart de la charge totale de ta terrasse...
    On doit pas être loin des 6 tonnes pour un pilier de 30 x 30...
    Ah! mince, il me manque la hauteur des piliers...
    Vraisemblablement en 2,50 m mettre une armature 20 x 20 cm composé de 4 tors de 10 mm et cadres en fil de 5 mm espacés tous les 15 cm.
    invite442f1ed4
    SALUT AMATY,
    merci pour ton aide voila les infos que j'ai pu avoir je t'envoie une copie de l'étude de plancher isoltop ainsi qu'une photo de poutre psr sur lequelle reposera le plancher .
    Les poutres psr 20/20 reposant sur la maison les piliers et le mur de refend
    l'étude m'annonce dna/m2 revêtement 150+ exploitation 150
    je pensait fabriquer le chainage des pilier au moyen de de filant de 6mm cercler diamètre 25 tous les 15cm et les souder sur des filant de 12mm une fois dans le coffrage sonotube carton il devrait bien se marié avec un débattement de 5cm pour le béton sa devrait aller
    je pense
    merci tout t'es infos d'avance
    kimel
    invite21e9323e
    Donc pour la dalle et poutrelles soit 400 kg/m² x 33 m² = 13200 kg
    Pour la terre végétale 0,15 m x ~33 m² x 1,5 = ~7,5 t soit 7500 kg
    Et charge d'exploitation > 150 kg/m² x 33 = ~5000 kg
    Total charges > 25700 kg
    Charge d'un pilier 25700/4 = ~6400 kg
    Pas loin de mon estimation pifométrique...
    Pression sur un pilier 30 cm de diamètre > Surface 700 cm²
    6400/700 = 9,1 kg/cm² >>> Limite mais bon....
    Un enrobage béton des filants de 3 cm est également acceptable.
    Si tu fais un béton un peu costaud avec plastifiant, en admettant que tu atteignes 40 à 50 MPa... Aucun problème...
    Par contre, attention aux assises des piliers > Terrain homogène > il ne s'agit pas qu'un pilier s'enfonce plus qu'un autre...
    Il faut mettre une semelle ferraillée pour tomber à 1 kg/cm² (valeur maxi pour terrain souple et meuble) > 80 x 80 cm par exemple.
    Pour ton armature, si tu mets 4 filants de HA12 et des cadres tous les 15 cm (cadre en fil diamètre 5)... C'est bien sûr OK...
    invite442f1ed4
    salut amaty,
    petite précision
    le plancher isoltop pèse en moyenne 165 kg à 195kg le m2 sur la les éléments que j'ai envoyé le plancher sera divisée en deux par la verrière
    le 1er plancher sera repris par 2 piliers le second plancher par 1 pilier et le mur de refend tu peux me dire si t'es calcul tiennent toujours
    ps: je poste une doc sur le plancher
    cordialement melki
    invite442f1ed4
    re-salut amaty
    si je reprend ta méthode de calcul
    dalle et poutrelle........ 195 kg/m2x33m2= 6435kg
    terre végétal .....................0.15mx33m 2=7500kg
    charge d'exploitation.....150kg/m2x33m2=5000kg
    total charge........................ ...................=18935kg
    charge d'un pilier 18935/4=4734 kg
    4734/700=6.76kg/cm2
    si j'ai bien suivie t'on raisonnement je crois ne pas mettre trompée .
    peut-tu me dire la charge admissible des piliers 30/30 avec le mur de refend
    merci d'avance
    KIMEL
    invite21e9323e
    Oui exact, j'ai fait un mauvais report, j'ai compté 5,2 m3 pour un plancher...Mea Culpa..
    Donc correctif en bleu et gras :
    Donc pour la dalle et poutrelles soit 200 kg/m² x 33 m² = 6600 kg
    Total charges > 19100 kg
    Charge d'un pilier 19100/4 = ~4800 kg
    Pas trop loin de mon estimation empirique...
    4800/700 = ~6,8 kg/cm² >>> Correct....
    Il faut mettre une semelle ferraillée pour tomber à 1 kg/cm² (valeur maxi pour terrain souple et meuble) > 70 x 70 cm par exemple.
    En final, cela ne change pas grand chose au problème...
    Charge admissible de tes piliers, cela va dépendre de la qualité du béton coulé > Type 52,5R à 350 kg:m3 + plastifiant soit un béton voisin de 50 MPa (~500daN/cm²), s'il avait de quoi s'appuyer, tu pourrais lui mettre 30 tonnes...
    Donc pas de soucis de ce côté...
    L'espacement des cadres va limiter le flambage du poteau...
    invite442f1ed4
    salut amaty
    je tiens a te remercier pour l'attention que t'as porté a mon problème.
    les infos que tu m'as donné sont dignes d'un prof je suis rassuré
    donc je te remercie beaucoup
    kimel
    invite21e9323e
    Les infos que tu m'as donné sont dignes d'un prof je suis rassuré
    Oui, mais hier, je n'ai pas prévisualisé ni relu mes réponses...
    Sûrement trop pressé...
    Petite question perso > Que comptes-tu planter sur ta terrasse? Pelouse, petites plantes grasses décoratives???
    Je suppose une bonne étanchéité également...
    invite442f1ed4
    salut amaty
    je pense mettre du sébum pour l'étanchéité se sera de l'epdm avec un complexe knauf isoldrain pour le drainage je t'envoie un peu de doc pour tu comprenne mieux + des plans un peu plus abouti du projet
    kimel
    invite21e9323e
    OK, KIMEL, et terrasse en plus protégée des vents...
    Pas mal, pas mal...
    Pour les plantes, on trouve plusieurs variétes qui résistent bien à la sécheresse (dans certaines limites) pour donner un peu de volume...
    J'ai des cactus type figues de barbarie qui poussent naturellement sur une bute exposée plein sud (doit atteindre parfois 50°C > la terre est grillée) et qui résistent bien (beaucoup de racines en surface...).
    Mais 3 mois sans pluie, et ils se ratatinent un peu (leur réserve d'eau est à sec), un coup d'eau et ils se regonflent aussitôt...
    invite442f1ed4
    salut amaty
    les cactus on va oublié je suis en région parisienne se matin il faisait 2 dégrée avec des gelées
    a+
    inviteb8e3c958
    Smile Re : creation plancher béton sur pilier béton
    Bonjour Kimel,
    j'ai un projet assez proche du tient pour la mise en oeuvre. (EPDM + ISOLDRAIN)
    Je voulais savoir les fournisseurs et les prix que tu as trouvé pour ces deux produits.
    De plus mon projet est aussi en région parisienne, nous pourrions donc échangé nos contacts. J'ai deja fait pas mal de recherche (et j'ai un peu mal au crane) avant de tomber sur cette solution.
    J'ajoute quelques informations sur mon projet.
    Je vais réaliser une toiture terrasse extensive de 56 m2 sur support beton (j'ai demandé une résistance de 300 kg m2) et une toiture terrasse semi intensive (balcon de 24 m2 en contrebas).
    La solution complete que je souhaite mettre en oeuvre
    Beton
    Pare vapeur intello plus
    Polyerethane 100
    epdm lesté et collé sur les coté sur les acrotères(même schema que le tien)
    isoldrain
    geotextile renforce (pas de ref encore
    substrat (terre + pouzoullane ou bille d'argile)
    Sedum pour l'extensif et gazon pour l'intensif.
    Je suis aussi à l'écoute de toute remarque sur le projet.
    Ceci est mon premier poste sur le forum donc je ne sais pas comment avoir des informations en privée.
    Merci pour vos retours.
    invite442f1ed4
    salut kefah,
    désolé pour le délais de réponse
    je suis partis en vacances.
    actuellement je me bats avec les batiments de france pour faire accepter mon projet et la personne qui suis mon projet permis de construire ne me donne plus signe de vie galère!!
    donc je met en stand by mes recherche en attendant de résoudre se problème
    ps : la solution que tu propose me semble la plus adapté la seul infos que je peux t'apporter c'est le plancher isoltop qui me semble le plus adapter en terme de mise en oeuvre et de prix jette un oeil sur leur site
    kimel
    invitefbc23016
    bonjourj
    e pense qu'il vaut mieux scindé la construction en deux partie crée un joint de dilatation il y'aura l'ancienne et la nouvelle construction. dans ce cas la vous aurez 8 poteaux, pour la section 30x30 c'est bon, pour le ferraillage je pense a 6Tor de 14 cadre tor de 8 minimum. pour plus de sécurité il vaut mieux scinder en deux blocs.
    salut
  1. Chape beton dans grenier sur plancher en bois
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 83
    Dernier message: 14/06/2012, 17h01
  2. construire un mur de refend sur plancher beton.
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/03/2010, 23h22
  3. Calcul pilier béton armé
    Par invite94cbc36b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 17h29
  4. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h50
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
