au secours de ma cuisinière à bois
    invite42b92abf
    Exclamation au secours de ma cuisinière à bois
    Voilà mon histoire, nous avons acheté une ancienne maison inoccupée depuis 5 ans et qui est équipé d'une cuisinière à bois Godin. L'ancien proprio est décédé donc je ne sais pas s'il l'utilisait encore. En l'observant, j'ai constaté qu'elle était relié au mur par des tuyau donc surement qu'elle fournissait l'eau chaude. Ca c'est coupé puisqu'il y a un chauffe eau. Nous avons allumé hier la cuisinière. Tout allait bien jusque j'entende comme un grondement, un "rrrrrrrrrrrrrrr" dedans puis Boum sur le côté un puissant jet est sorti avec de la suie... Pouvez-vous m'aidez? Je ne sais si c'est qu'un simple bouchon ou si je ne peux pas l'utiliser du fait que le fonctionement eau chaude n'existe plus..... MERCI à tous
    invite21e9323e
    Re : au secours de ma cuisinière à bois
    Bonsoir Philippexv & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Etrange histoire...
    Et combien de temps après l'allumage c'est produit ce coup de grisou??
    Ce jet est sorti sur le côté, soit mais d'un orifice, d'une fente....????
    Bien Cordialement
    invite42b92abf
    20 minutes après l'alumage. Nous avons pas vu d'où partait le coup, derrière il y a un gros boitier dont sort les tuyaus qui rentrent dans le murs (je pense que ce doit être le bouilleurs??). Je ne sais quoi faire : retenter l'expérience ou m'en séparer....
    invite21e9323e
    Vraisemblablement le bouilleur...
    Tuyaux obturés ou entartrées, humidité dans le bouilleur, vapeur d'eau sous pression > on peut supposer ce genre de choses...
    Pas moyen d'accéder à l'intérieur (plaque à dévisser??? > une photo peut-être > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html )
    Normalement, il n'entre pas en ligne de compte dans le fonctionnement du poêle > Par contre si le bouilleur a explosé, il est possible que des fumées trouvent un circuit pour sortir de la cuisinière (odeur ou fumées visibles) et dans ce cas, elle est à rebuter > Risque > asphyxie...
    invite42b92abf
    Merci de m'avoir répondu.
    Idée : si je refais un feu, je verrais s'il y a de la fumée qui sort et j'ai un appareil anti co2 et anti fumée, donc je devrais être averti??? Non.
    J'essaierais de faire des photos demain. Je n'ose plus faire de feu alors qu'après le "boum", le feu a continué pendant deux heures mais "au ralenti", alors je ne sais pas si une cuisinière à bois fonctionne comme mon poele à bois supra...
    invite21e9323e
    Je pense que dans un 1er temps, je ferais ramoner la cheminée... Histoire de s'assurer que le conduit est dégagé, et qu'il n'y a pas des dépôts de suie conséquents et prêts à s'enflammer (surtout si tu ne connaît pas l'historique des dernières années de cette cuisinière).
    Ensuite un nettoyage complet de la bête grognante :
    • du foyer, pour en connaître l'état > parois saine avec absence de fissuration ou autre dégradation...
    • de la zone d'évacuation des fumées
    • et de la zone d'évacuation des cendres
    En réfléchissant comme l'explosion a produit un jet vers l'extérieur, on peu supposer que le bouilleur a explosé en créant un trou (?) côté non en contact en le foyer...
    Enfin, effectivement surtout si tu as un détecteur de CO2, un essai pour brûler quelques petites bûches.
    ...le feu a continué pendant deux heures mais "au ralenti"...
    Pas de réglage d'entrée d'air en bas de la cuisinière???
    golfo57
    Amical bonjour AMATY. Je me demande en fait si le coup de pet (grisou) n'est pas sorti par le clapet de contre-tirage et comme ma foi cela n'a pas fonctionné depuis un bout de temps et surtout comment, il y a eu accumulation de poussière, suie et le bouchon froid dans le conduit. Elle a quand même fonctionné pendant 2h ensuite sans dérangements apparents (sortie fumée par les côtés ou mauvaise odeur, euh si, il devait y en avoir pour le coup de pête). @+
    invite21e9323e
    Bonjour Golfo, Bien à Toi,
    Je me demande en fait si le coup de pet, n'est pas sorti par le clapet de contre-tirage
    Je n'ai pas pensé jusque là...
    Mais effectivement, peut-être un bon bout temps sans fonctionner d'où ma suggestion de nettoyer l'ensemble pour prendre un bon départ et faire de bonnes flambées...
    Le Bon Dimanche....
    invite42b92abf
    Bonjour à vous deux,
    en fait, avant de la faire fonctionner, j'ai fait appel à un ramoneur qui a tout fait dans la règle de l'art. Il m'a simplement dit que le tuyau était un peu long jusqu'au conduit et que l'ancien propriétaire la faisant fonctionner en sous régime, avait du bistre. Il m'a dit de la faire fonctionner normalement. Je vais la netoyer de l'intérieur. Ou se trouve le clapet de contre tirage?
    bon dimanche
    invite42b92abf
    sur la porte du bac à cendre, il y a une sorte de rosace avec les chiffre 1 à 4 que l'on peut ouvrir
    golfo57
    Citation Envoyé par philippexv
    Euh....J'en sais rien , en principe juste en dessous de la buse de sortie fumée, mais je ne connais pas cette cuisinière, il n'y en a tout simplement pas.
    Réglage de tirage. @+
    invite2b95fcd9
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Re,Euh....J'en sais rien , en principe juste en dessous de la buse de sortie fumée, mais je ne connais pas cette cuisinière, il n'y en a tout simplement pas. Réglage de tirage. @+
    bonsoir philippexv
    pas chauffagiste, pas spécialsiste mais quelques connaissances sur le fonctionnement d'une thermo cuisinière, m'amènent à quelques interrogations sur votre histoire. Tuyaux dans le mur mais condamnés (reliés à un ancien circuit de chauffage??? ) deux heures de fonctionnement puis "rrrrrrrr" puis "boum" et fuite de suie( avec de l'eau??) Tout cela me fait penser à une surpression. Si le circuit était condamné, il ya fort à parier qu'il s'agit de cela. Il faut impérativement un système de sécurité et de vase d'expansion ; et plus généralement c'était un système dit "vase ouvert" pour les chaudières et cuisinières /chaudière(thermo cuisinère). Ces vases sont là pour compenser les différences de pression dûes à la chaleur . Il ne faut surtout pas réessayer de faire fonctionner en l'état actuel des choses. Et d'une , une thermo ne s'utilise jamais sans la présence de l'eau dans le bouilleur et de surcroît sans être rallier à ce système de sécurité. c'est même dangereux. Avant toute chose vérifier effectivement si le bouilleur a explosé ou est fendu vérifier si les dégats ne concernent le reste de la cuisinière... fentes etc. Godin.fr a certainement un service technique à même de répondre et des pièces de rechange, leurs thermo cuisinières n'évoluant pas vraiment...Les contacter après avoir ces quelques réponses à leurs dispositions, me semble judicieux. on parle de machine à vapeur...qui peuvent également émaner quelques toxicités bon courage
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par clap37
    Non, seulement 20mn, mais tu as peut-être tout à fait raison @+
    invite21e9323e
    Golfo, je crois me souvenir en voyant mon père intervenir au niveau de la zone d'évacuation des fumées chaudes (immédiatement en-dessous de la plaque de la cuisinière) sur un clapet rectangulaire garni d'un espèce de joint (métallique?) situé juste avant la sortie dans le conduit > donc encore à l'intérieur de la cuisinière.
    Clap, les tuyaux avec l'ancien circuit de distribution sont coupés....
    Donc, il n'y a plus d'eau dans le bouilleur, mais possible un peu d'humidité résiduelle dans le tartre déposé...
    De plus, en interprétant la discussion de Philippexv, elle date et elle a servit vraisemblablement comme chauffage de la pièce et cuisinière, autrement pourquoi garder un ancêtre encombrant...
    invite2b95fcd9
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    pardon j'ai retenu que le deux heures de golfo et pour les tuyaux coupés j'entendais "condamnés. Comme tu le sais, Amaty, les tuyaux condamnés étaient souvent coupés puis ...pincés...avec tout ce qui reste dans la bête
    Voilà en tout cas le résultat d'une lecture en diagonal et des interprétations qui en résultent.
    Par contre je ne connais pas les possibilités de Philippexv et son objectif, de quel modèle de godin il s'agit; il y en a une tripotée dont de nombreuses refs qui sont toujours d'actualité. Acheter une thermo ça représente un investissement et il faut en avoir véritablement une utilité. c'est aussi un vrai choix et une reconsidération complète de son système de chauffage. S'il s'agit du simple plaisir d'une cuisinière pour la cuisine voire le confort d'un volume, seul le bilan précis détèrminera de réparer ou non quoique c'est une thermo, donc qu'on ne peut l'utiliser en cuisinière simple. Peut-on alors supprimer le bouilleur et retransformer en simple cuisinière . Il me semble que c'est possible mais quel en est le coût en pièces détachées.? L'intérieur reste relativement simple. Ou bien alors je rejoins amaty si c'est un modèle craignos de la marque. Certains sont vraiment ringards , peu esthétiques, d'autres qui font référence à la vie de château le sont nettement moins et peuvent être un joli élément de cuisine, mais tous les goûts sont dans la nature bonsoir
    invite21e9323e
    Perso, Clap, je penche pour un modèle ancestral, genre un réservoir de 10/15 l d'eau permettant de se laver dans un lavabo (eau amener par la pression du réseau d'EP).
    Je me trompe peut-être...Si Philippexv pouvait nous en dire un peu plus (date de la bête ronflante et pétante ou photo)...
    invite42b92abf
    C'est une cuisinière godin l'arpège. merci pour toutes vos remarques, je vais essayer de vous envoyer une photo.
    ben c'est pour chauffer la cuisine, mais côté plaisir d'avoir un feu mais je ne veux pas stresser à chaque flambée...
    invite42b92abf
    je ne sais si la photo est dééposée
    invite2b95fcd9
    la photo est bien llà et confirme l'arpège. ben voilà qui confirme mes dires quant au modèle. Vaut-il une restauration qui n'est pas assurée quand on peut en trouver du même modèle en bonne occasion , à des prix interessants, que le modèle neuf en simple cuisinière doit entre 1300/1600e.mais il faut savoir que l'esthétique de l'appareil est vraiment dépassée. et les performances aussi. Que l'on trouve des cuisinières plus"heureuses et efficaces, économes à des des prix semblables; voilà que me ferait bien pencher vers l'avis d'amaty. Il serait curieux de pouvoir joindre Godin et le SAV s'il répond aux particuliers voir http://www.ciao.fr/Godin_L_ARPEGE_23...37560C&#39;est dire qu'il est bien dommage qu'une telle marque dorme sur ses lauriers sans vraiment faire évoluer ses modèles . La chauffe au bois reprend du "poil" de la bête à l'heure actuelle, d'autant que maintenant, l'on peut aisemment coupler plusieurs sources d'énèrgie bois/ solaire/ pac etc...avec des performances combustion CO2 qu'il n'ya pas sur les th cuis de cette marque. En terme d'esthétique, la collection dite châtellaine est certes magnifique, avec une grande étendue de possibilités mais l'habillage ne suffit pas , surtout à ces prix. Pour ma part, j'ai eu différentes cuisinières dont des godins; maintenant je change mon système de chauffage , en associant x sources dont la thermo cuisinière. <Cela fait 16mois à gamberger, sur différents modèles, sur le moyen d'optimiser, et maintenant le choix est fait. loin de godin. Et pourtant la marque fût une des premières à être consultée, avec une petite pointe de chauvinisme. Maintenant, s'il s'agit de chauffer une pièce ou deux et de faire une cuisne sympa, il n'est pas nécessaire d'avoir un foyer à bûches de 50cm
    Et les cuisinières tentent maintenant à ce format pour ces raisons Et je le répète à des prix raisonnables. Voilà quelques impressions qui je l'éspère aideront à faire les choix
    Bonne chance
    invite21e9323e
    Oh! ben moi, je voyais presque une cuisinière avec de la fonte peinte bleu et blanc comme de la porcelaine...
    Sans faire de restauration, ça peut faire une flambée, ce machin sans son fichu bouilleur??? Qu'en penses-tu Clap???
    J'ai un chauffage rayonnant basse T° par le plafond, très efficace, sain, T° uniforme et tout et tout et tout..., mais j'ai la nostalgie de la chaleur rayonnée par un de ces vieux fourneaux surtout quand le fond de l'air est humide > Souvenirs et sensations d'enfance...
    Et en final qu'as-tu choisis : poêle de masse, poêle à pellets???
    invite2b95fcd9
    si je m'azrrêtai sur l'esthétique il y longtemps que j'aura
    invite2b95fcd9
    fausse manoeuvre!!! je disais donc si je m'étais arrêté sur l'esthétique, il ya longtemps que j'aurai flashe sur de vieilles bécanes , aux céramiquees , aux fontes , et aux cuivres travaillés. Mais à notre époque il faut toutcalculer. Alors 16 moisde reflexions, de recherches et de calculs n'ont pas été vains. Bien sur cela a un coup qui ne s'approche pas des chiffres annoncés précédemment. Mais l'objectif n'est pas le même que pour Philippexv. Pour tout dire, une ferme avec 130 m2 passant à 300m2, avec le lieu de travail, un chauffage jusque là au propane!!!! résultat une pac, une thermocuisinière(de qualité)puis en derrnier recours la chaudière actuelle. gros ballons accumulateurs calculs precis et le tour est joué. D'autant que maintenant le l montage est facilité par des kits prêts, personalisés calculés par les spécialistes. J'ajoute que je ferais des planchers chauffants et des murs chauffants pour optimiser le système en limitant au maximum les radiateurs; Mes murs sont recouverts par béton chaux chanvre et la baraque est isolée plus que correctement;;àla laine de chanvre entr'autre, c'est aussi le prix à payer pour justifier d'un système pareil. L'erreur serait de se dire "ne nous attardons pas trop sur l'isolation, le système compensera!" C'est au contraire avec tous ces paramètres que l'affaire devient intéréssante. Mais je t'avoue que j'en fait une très grande partie moi-même pour m'en sortir. Crésus n'est pas mon aïlleul. Au final cela me revient au coût d'une installation d'une simple chaudière avec la prestation , mais à la différence que mon coût énergétique est sérieusement amoindri. Alors il ne faut pas sortir de polytechnique pour faire le calcul sur un délai très proche. Et pour répondre à ta question pellets, la cuisinière prend tout, même des trucs inattendus comme les pellets, les granules de chanvre super efficaces , sans bistres et très peu de cendres. La cuisinière fonctionnera sur un couple d'heure en soirée d'abord au bois pour finir sans doute avec une petite dose de ces matériaux. J'ai (presque)choisi un modèle avec une inértie incroyable avec un ratio du genre 2H de chauffe >5h les ballons et la pac feront le reste . certes ça se paie mais au final ça paie Et je ne te parles pas de la cuisine qui est incomparable. Tu pr^che un convaincu en ce qui concerne la chaleur d'une cuisinière. En ce qui concerne un poèle ou chaudière à pellets, la config de la maison m'empêchait d'envisager ce système(reserve et vis) et il était restrictif quant aux différents combustibles. Paumé dans la campagne, il pousse des tas de choses intéréssantes devant le pas de la porte qui peuvent te sortir d'un éventuel mauvais... "pas", intemperies, grèves des transports, et que sais-je!.
    Voilà je vais me coucher sans avoir oublié de mettre quelques plots de chanvre dans ma vieille godin et rêver à des lendemains meilleurs et plus chaleureux.
    Bonne nuit
    invite21e9323e
    300 m², il faut effectivement bien isoler...
    J'ai vu tes discussions antérieures...en rubrique "chauffage bio, ...".
    Pour moi, c'était un choix un peu voulu, étant souvent en déplacement, il me fallait un produit statique qui ne tombe pas en panne, sans maintenance et qui assure en mon absence...
    Le tout électrique a beaucoup d'avantages... Mais un fourneau qui ronfle...Hum! c'est bellot et c'est bon....
    Maintenant, je me tâte pour un poêle ou une cheminée pour mes os déjà un peu âgés > Du simple pour faire une flambée de temps en temps, mais je suis encore capable de concevoir un truc entièrement automatique où je n'ai rien à faire...
    invite2b95fcd9
    bonsoir amaty,
    Certains m'appellent stradi question boulot...amati et stradi c'est rigolo...
    Question chauffage, c'est effectivement costaud et le choix est fait. D'autant que je viens d'avoir la confirmation de mon montage et cela par différentes sources pro en rapport avec les bécanes. J'ai choisi la rolls des cuisinières parce que dans un premier temps , elle sera au devant de la scène. Imagine, tu chauffes bien le matin avant de partir, 1h, tu mets au ralenti, tu reviens le soir , elle est encore chaude.Si ça ce n'est pas économique!Tu es en campagne, du bois autour ou pas trop cher, tu cuisines avec et quels plats. Imagine un bon rôti que tu fais mijoter toute la nuit , en douceur; le lendemain c'est le bonheur.
    Le montage sera progressif et fait de telle manière qu'il pourra recevoir d'autres types d'énergie, comme le solaire voire une Pac. Tout ce petit monde fonctionnnera , en parfait accord, ça dénotera. Le gaz sera quasiment du passé tout en restant une sécurité en cas d'absence. mes os sont pratiquement ausii vieux que les tiens et ils n'empêchent de faire des projets et de rementtre en question des choix. N'oublions pas les soirées à venir en chaussons, près de la cuisinière et les futures visites de nos enfants et hypothétiques descendances. La cheminée c'est bien aussi ...avec des chaussons... mais la cuisinière ou le poêle avec plaque et four whaou!! c'est le "pied" pour les papilles et la tête.
    Bref, vraiment la BBêêête en fonte accouplée au chauffage, fera des petits envieux...et des petits fours délicieux. J'ai contacté un certain nombre de gens qui ont fait le choix de la bête sans regrets, sans aucun regret. Le prix est fort,certes mais au calcul ,c'est rapidement une économie.. D'autres , dans les gammes sérieuses ne sont pas très loin d'atteindre le prix, mais sont loin très loin des résultats attendus par la rayburn, à condition de l'utiliser avec un vrai système d'accumulation . Tu fais également des économies pour le sanitaire et legaz pour la cuisine. Voilà pour finir sur l'histoire, qui commença avec un appel de philippxv, et une godin qui a explosé A une prochaine sur futura
    invite21e9323e
    Il est vrai que pour mijoter c'est pas mal...
    Moi, ça va une vingtaine d'années en service automatique...
    Moi, aussi, je suis entouré de bois de la commune qui ont bien besoin d'entretien... De temps en temps, j'aère un peu, je sectionne les lierres... En cas d'incendie, ça sera un peu moins la misère dans un petit périmètre...
    Je crois que PhilippeXV a dû tenter de se chauffer avec son PC et que celui-ci a peut-être exploser... Plud de nouvelles...
    Bonne Chauffe et Bonne Continuation...
    A plus...
  1. Chaudière Bois VS cuisinière bois
    Par Zéphirin44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 21/11/2014, 07h31
  2. [Blanc] Réparation cuisinière à bois
    Par invite19a33f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 09h49
  3. cuisiniere bois
    Par invitedef64c58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h40
  4. Cuisinière à bois
    Par invited1774317 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
  5. cuisinière à bois
    Par invite25625e6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h42
