saunier duval themis 23 - Branchement thermostat d'ambiance
    invited96dea2b
    Je voudrais brancher mon thermostat d'ambiance de marque Otio
    Sur la notice, il est marqué branchement possible en 2 ou3 fils
    Lequel choisir en sachant que la notice de la chaudiere parle de 3 fils
    1er photo Notice chaudière:
    2eme photo notice thermostat d'ambiance
    Le pouvoir de coupure maximum est de 230 V - 3(1)A
    Et la puissance maximum est de 690 W
    Le thermostat est compatible avec la chaudière ?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/11/2010 à 14h20. Motif: Remplacement des photos hébergées, voir procédure en épinglé haut de page !
    Cram 64
    Re : saunier duval themis 23 - Branchement thermostat d'ambiance
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage ktary,
    J'espère que tu as trouvé la solution, mais si ce n'est pas le cas, tu dois brancher le TA comme sur le premier schéma (2fils) raccorder les fils à la place du pont sur le connecteur chaudière et les relier sur C (commun) et NO (normalement ouvert)
    Marc.
    sebtux74
    Je pense qu'on ne m'a pas attendu pour résoudre le problème mais je trouve intéressant de partager une documentation de thermostat pour effectuer le branchement à une chaudière car cette question est récurrente sur le forum.
    Vous trouver en page 20 Notice_Thermostat_ambiance.pdf plusieurs types branchements selon les différentes marques de chaudières:
    CHAFFOTEAUX & MAURY
    Chaudière(s) : NECTRA et CALYDRAZ
    ELM Chaudière(s) : EGALIS (14 à 28 KW)
    avec bornier ST8 (pour 230Vac)
    avec bornier ST13 (pour 24 à 30Vdc)
    ELM Chaudière(s) : ACLEA, GLM5,21E,
    GLM 5,23E, GLM 5,35E
    DE DIETRICH
    SAUNIER DUVAL chaudière(s) :
    THEMIS, THELIA
    SAUNIER DUVAL
    Chaudière(s) : SD
    CHAFFOTEAUX & MAURY
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 123 C : thermostat d'ambiance bat ! [résolu]
    Par invite54f6f1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 13h54
  2. [Thermique] Thermostat ambiance sur Saunier Duval Themis 223. [résolu]
    Par invite840aa064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2009, 14h32
  3. [Thermique] Thermostat Sur Saunier Duval Themis 23
    Par michelin9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 17h12
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance themis 23 V
    Par lionel662000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h09
  5. [Thermique] branchement thermostat TYBOX sur chaudière saunier duval
    Par JWA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
