Local technique séparé du puits foré
    agathounette
    Bonjour à vous.
    J'ai un puits foré de 18 ml de profondeur avec pompe immergée. Actuellement, tout fonctionne très bien. Mon local technique est au même endroit que le puits. Mais je souhaite déplacer mon local technique (Réservoir à membrane, électrovannes, mano, vannes,interrupteur thermique etc...) à 10 mètres du puits. Donc, le haut du puits foré qui est hors sol actuellement sera enterré et reliée au local technique par un polyéthylène de diamètre 32 sur une distance de 10 mètres.
    Ma question est la suivante :
    Peut il y avoir une différence de fonctionnement (Débit, pression...) entre 1/ puits et local technique groupé. 2/ puits et local technique séparés environ de 10 mètres.
    Je vous remercie par avance de vos réponses.
    En l'attente d'avoir le plaisir de vous lire
    Bon week end à tous
    Agathounette
    invite58706596
    Re : Local technique séparé du puits foré
    Bonjour Agathounette,
    1) Oui, si tu as une mesure de pression au niveau du local technique actuel et futur, tu auras la perte de charge de la distance (10 m) et des coudes, raccords, vannes (éventuellement rajoutés...) entre le puits et le futur local technique qui viendra diminuer ta pression de distribution
    Pour les 10 m > 100 grammes ou 0,1 bar et lecture au manomètre par exemple 3,4 bar au lieu de 3,5 bar (en faisant abstraction des coudes et autres)...
    Mais si la distance de l'utilisation finale, ne bouge pas, tu regagneras tes 0,1 bar (distance plus courte), mais il restera les pertes de charges créent par le coude laiton ou autres raccords qu'inévitablement tu devras rajouter...
    Ordre de grandeur pour :
    1 coude à 90° : Type équerre > 0,15 bar _ Type arrondi > 0,1 bar
    1 raccord prolongateur > 0,05 bar
    1 vanne à opercule 0,05 à 0,1 bar
    Bien Cordialement
  1. Où placer le local technique ?
    Par Blueskies dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 10h47
  2. réseau local seulement et non local et internet
    Par fefe28100 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2010, 19h32
  3. passage Maxwell faraday du local au non local
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2009, 17h04
  4. dissolution foré (carbure)
    Par Magister dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2007, 12h01
  5. RFD méca : tunnel foré à travers le globe terrestre
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h14
