Schéma electricité pour la rénovation d'une maison
    megabang69
    Bonsoir à tous.
    Je suis en train de travailler sur la future installation électrique de ma maison. J'aurais besoin d'une vérification de votre part pour ne pas faire d'erreurs lors de la pose des différents éléments.
    Deux précisions :
    J'ai inversé la couleur de la phase / neutre entre la partie gauche et droite de mon plan.
    Je n'ai pas mis la terre dans l'éclairage. Est-ce réellement nécessaire ?
    Je vous ai mis les schéma en pièce jointe.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    dolf7
    Re : Schéma electricité pour la rénovation d'une maison
    il n'y a pas un problème avec ton fichier ?
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    megabang69
    Effectivement, l'archive a été corrompue durant l'upload...
    Je remets une autre version, en PDF.
    golfo57
    Citation Envoyé par megabang69
    Pas grave, mais pour normaliser, tu inverses.
    Citation Envoyé par mega....
    Absolument, tu veux te faire flinguer et le consuel va t'envoyer paître.
    Si déjà tu veux être aux normes, consulte ce document, Les prises, sécurité disj.20A, câbles 2,5mm², l'éclairage, sécurité disj.16A, câbles 1.5mm².
    Et des boîtes de dérivation, t'en mets pas? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/11/2010 à 08h01.
    invite0b7a527a
    si tu passe par un consuel fait gaf! il va tout vérifier! pense aussi a mettre des prises tv et télephone ac coffret de communication!
    télécharge la norme NFC 15-100. il y a même des normes pour la hauteur et la profondeur de ton tableau. si tu as du mal a comprendre tu peux aller sur le site de leroy merlin c pas mal!
    TDR125
    Allez voir là : http://download.hager.com/fr/guide_t..._ZD218j_07.pdf
    Complet et aussi compliqué
    j'ai vu sur vos plans que vous ne mettez qu'une protection 10A pour l'éclairage , 8 points donc dans les normes mais pour le confort c'est pas le top !!: si le disj dégage il n'y a plus de lumière dans toutes les pièces
    Bref , attention il n'y a pas que des prises et des éclairages dans une maison
    nicoso
    dans une piece,tu a 3 inter pour une lampe, en va et vient (vv) , tu ne peux pas il te faut un telerupteur et des boutons poussoirs
    pour le consuel, pas besoin si le jus n'a jamais été coupé dans le cas d'une rénovation. Par contre dans le cas d'une ouverture de compteur (cas des maisons neuves) le consuel est obligatoire
    nicoso
    sur ton schema je ne voit pas les différentiels
    partage ton installation en plusieurs zones,
    et prévois un éclairage au niveau de ton tableau electrique qui ne soit pas coupé par le reste de l'installation( branche le en direct avec une protection juste après le disjonteur general) en cas de défaut il te restera toujours un peut de lumière
    TDR125
    Citation Envoyé par nicoso Voir le message
    Bonjour nicoso
    D'accord avec vous Mais cela peut prêter à confusion pour une personne qui ne connaît pas ce domaine technique
    Le consuel ne passe pas si l'installation n'a pas été coupée , mais cela n'empèche en rien de faire l'installation dans les normes
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    D'accord avec vous, Le consuel ne passe pas si l'installation n'a pas été coupée , mais cela n'empèche en rien de faire l'installation dans les normes
    Et je suis aussi d'accord avec vous, ainsi que pour la répartition.
    Salut amical TRD125 @+
    megabang69
    Tout d'abord il s'agit effectivement d'une rénovation.
    Je vous ai soumis ce schéma pour voir si j'ai pas fait de connerie au niveau du branchement théorique des prises entre-elles ainsi que des ampoules/interrupteurs.
    Pour le reste :
    En ce qui concerne du Va et Vient à 3 interrupteurs, je vais mettre un interrupteur double :
    Je vais également mettre des interrupteurs différentiels la ou il en faut, pas de problème.
    Je découperai sans doute les circuits d'éclairage comme je l'ai fait avec les prises.
    Et il me manque effectivement le schéma de l'électroménager mais ce n'est pas le plus difficile.
    Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. j'ai l'impression que mon schéma à l'air d'être correct
    TDR125
    Salut amical à toi aussi Golfo57
    Le schéma de principe est correct , reste à appliquer les normes
    megabang69
    Merci pour votre aide.
    megabang69
    J'aurai une autre question :
    La facon dont je souhaite cabler les prises et les ampoules/interrupteurs ne necessite pas de boites de dérivation ?
    J'ai compris à quoi elle servait mais pouvez vous me confirmer que dans la configuration actuelle, je n'en aurai pas besoin ?
    jpg29
    Citation Envoyé par megabang69 Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Bien sur, les connexions peuvent se faire dans les boitiers des interrupteurs (dominos ou wagos) qui font office de boites de dérivation à condition de ne pas les surcharger.
    Comme déjà dit plus haut par mes "confrères" que je salue,
    prévoyez au moins deux circuits lumière par niveau afin d'éviter le black out total du niveau en cas de problème.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    ossau
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonjour à tous ,
    dans ce cas, il y a interet à choisir le bon type d'interrupteur ! car pour certains modeles assez volumineux, je vous souhaite bien du plaisir
    megabang69
    Merci pour vos conseils.
    J'ai d'ores et déjà morcellé le circuit d'eclairage sur mon plan
  1. isolation pour rénovation d'une maison en passive
    Par invite724213fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/11/2011, 13h53
  2. Renovation d'une maison girondine
    Par invite2de0d7f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2011, 00h42
  3. rénovation d'une maison
    Par invite0840cc9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 18h26
  4. renovation d'une maison de village
    Par invite4104826c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
  5. Rénovation d'une maison de village
    Dernier message: 13/12/2006, 20h10
