  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Repérer des fils electrique avec un Testeur ?
  1. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    46
    Messages
    808
    J'ai passer pas mal de câbles entre ma maison et les piliers de clôture en vue de motoriser mon portail mais malheureusement la pluie a effacé tous les repères que j'avais inscrit dessus. Je me retrouve donc avec des câbles dont je suis incapable de dire quel bout correspond a quel autre bout (je précise que j'avais rentré les bouts de câbles dans les fourreaux mais c'est l'humidité qui a joué).
    J'ai donc acheté (sur conseil) un petit contrôleur de courant qui fait voltmètre, testeur, ampèremètre, Ohmmètre mais comme les câbles ne sont pas sous tension, j'avoue ne pas trop comprendre comment je peux repérer mes câbles..histoire de courant continu je crois non ? Bref comment faire et comment utiliser cette machine ?
    Et puis avec ce froid, vaux mieux que je sois au top sinon je vais perdre mes doigts... remarquez, il est possible que je les perde au moment du branchement
    D'avance merci
    PS : En photo, le testeur en question.
    Images attachées
    • Publicité
  2. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 973
    Re : Repérer des fils electrique avec un Testeur ?
    Ce n'est pas la photo du "controleur" qui est important ...
    Mais plutôt l'existant à "repérer" ...
    Tu parles de câbles, et de fourreaux ...
    Courants faibles ou courant fort (230V ) ?
    Les gaines de conducteurs n'ont-elles pas de couleur ???
    Et combien de fils .. ( liaison directe ?? et quelle longueur et section ??? )
    et surtout, si ce n'est pas raccordé aux extrémités, ce ne doit pas être bien complexe ...
    Un petit dessin des extrémités , ou une photo .. ce sera plus simple pour t'expliquer ...... )
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 296
    Bsr Effeil,
    Un testeur posséde une fonction "ohmétre" qui permet de savoir si il y un contact ou pas (coupé).
    Pour commencer : les extrémités de cable coté maison sont elles accessibles ?
    Si oui (mais ce sera un peu long!) tu relis deux extrémités ensemble coté maison. Tu vas coté pilier de cloture et tu testes tes cables l' UN avec tous les autres. L'hometre ne déviera pas tant que tu ne tomberas pas sur les cables reliés ENSEMBLE à la maison.
    Lorsque tu tomberas sur la bonne paire,là l'ohmétre t'indiquera une valeur proche de zéro , vus qu'ils sont reliés.
    Tu refaits cela pour TOUS tes conducteurs. C'est long, mais ...efficasse pour s'y retrouver.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 942
    Bonjour ,
    C'est peut être pas le testeur idéal Il va prendre sa résistance si il touche les piques du cordon , et aprés si il y a un câble sous tension adieu le "multimètre
    Un petit V.A.T serait mieux
    Images attachées
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 296
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonjour ,
    Bsr à toi,
    Je suppose (mais je peux me tromper) qu'aucun des cables n'est SOUS TENSION et raccorder à quoi que ce soi (en ATTENTE) .
    Effectivement si les cables sont alimentés , on doit pouvoir retrouver à l'autre bout la "tension".
    Mais laisser des cables en ATTENTE (pilier de cloture) SOUS tension SANS plus c'est bon pour avoir des ennuis !!
    • Publicité
  6. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Âge
    50
    Messages
    3 942
    Amical bonsoir f6bes
    Tout à fait d'accords avec toi , mais je donnais simplement mon avis sur ce genre de contrôleur
    J'en ai par moi même explosé plus d'un en prenant une tension en position ohmètre à mes débuts dans le métier .
    Ce n'était pas une critique , juste que je préfère recommander un testeur de tension et continuité (sonore) qui prévient si il y a du jus sur les fils et nous "pète" pas à la tronche tout comme un multimètre digital plus compliqué à utiliser
    Bien cordialement
    Régis
  7. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    2 325
    pourquoi ne pas mettre tous les fils avec un domino coté portail, puis coté maison mettre le jus dans un fil à la fois et partir au portail ( en rollers si il est loin) pour tester avec un simple tournevis testeur................
  8. jpg29
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    59
    Messages
    943
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Bonne idée surtout avec des rollers
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  9. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    1 008
    il faut tester la continuité comme on dit faire sonner le metrix, c est à dire tu tires un fil jusqu au portail que tu raccorde as un de tes cables en attente, coté maison tu branches une de tes pinces sur ce fil et avec l autre tu testes tour à tour tes fils départ au portail jus qu à trouver le fil qui boucle quand tu l as ça sonne , biensur il faut une positionde test continuité sur ton appareil mais c est trés courant
  10. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 678
    Bonsoir à tous,
    Rien que pour la curiosité, j'aimerai bien savoir ce que t'as tout tiré comme fils, câbles pour ton installation portail et portillon mon cher Eiffel. @+
  11. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    46
    Messages
    808
    Bsr Effeil,
    Je répond à tout le monde en même temps car vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie.
    C'est exactement ça F6bes. Je peux repérer les câbles comme tu viens de me l'expliquer. Je viens de faire un test sur un morceau de fil dont j'ai assemblé 2 extrémités puis de l'autre côté je teste avec l'appareil sous la fonction Ohmètre.
    Comme je l'avais précisé dans mon message, aucun câble n'est sous tension.
    le réseau que j'ai "tiré" est dédié à une une motorisation de portail coulissante avec 4 photocellulles ainsi que l'installation d'un interphone et gâche electrique.
    Voici un schéma à 95% bon... J'ai oublié le câble entre l'interphone et la gâche electrique
    Images attachées
  12. jpg29
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    59
    Messages
    943
    Si je compte bien il y a donc trois câbles "courant fort" entre la maison et le portail
    Le repérage devrait se faire facilement de la manière que l'a indiqué F6bes dans le post 3
    Cordialement ,
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    D'accord avec ce qui précède, mais pour éviter cette perte de temps, il faut repérer les câbles au moment de la pose de façon durable. Un moyen simple et efficace est d'entourer le câble de ruban adhésif (clair) en spires jointives sur 7 à 10 cm à chaque extrémités dans la partie visible (hors gaine) et à l'aide d'un feutre indélébile écrire sa destination.
    Au moment de la pose, refaire ce marquage dans la partie demeurant visible le marquage ayant beaucoup de chance de se retrouver sur le " mégot " (chute). Le futur dépanneur en sera reconnaissant.
    Marc.
  14. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    46
    Messages
    808
    Suite de l'aventure.
    J'ai branché l'interphone et la gâche electrique et cela conftionne, la semaine prochaine, je repèrerais tous mes câbles.
    J'ai une question sur l'installation d'un bouton d'ouverture supplémentaire pour la gâche electrique. Actuellement, j'ai donc un interphone côté rue et le combiné pour répondre à l'intérieur. Ce combiné permet l'ouverture d'un portillon (gâche electrique) et un portail. Celui ci est installé au RDC à côté de la porte d'entrée, normal. Mais j'aimerais avoir la possibilité d'ouvrir le portillon également à partir du sous sol car 'jy suis souvent et cela implique l'installation d'un bouton poussoir en bas mais comment faire ?
    Voici un schéma de l'installation actuelle (en bleu et rouge) et le bouton poussoir t'el que je l'ai imaginé mais par pu hasard sans expérience.
    Merci de votre aide
    Images attachées
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Ne serait-il pas plus simple de tirer un câble du poussoir RdC à l'interphone et de le raccorder en parallèle avec celui de ce dernier ?
    Marc.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Alimentation électrique, choix de la section des fils
    Par vheso dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2009, 20h37
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  3. tolérance des fils électrique amp
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 01h29
  4. Est-ce-qu'on peut réperer des exoplanétes avec de l'infrarouge?
    Par pseudoas dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/06/2007, 13h19
  5. Repérer un système électrique a distance
    Par StefanL dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 23h18
