Je voudrai des idées pour savoir comment fabriquer un carter de protection sur une scie à ruban.
Quelles sont vos idées ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Personne ne peut m'aider ?
Bonjour Rwin,
Si, bien sûr, mais tu n'aurais pas une petite photo qui délieront les claviers...
Bien Cordialement
Je souhaiterai mettre en place/fabriquer un carter de protection qui s'adapterai sur une machine comme celle ci:
Suppression de la photo hébergée, voici la procédure pour poster les photos :
http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
pour cette première fois, je joins la photo. Pour la modération, Cram 64.
Et par google, je ne trouve pas de photo de scie à ruban déja équipé d'un carter.
Dernière modification par Cram 64 ; 06/12/2010 à 16h23.
Déjà voir ce lien avec quelques idées...
Bien à Toi, Cram > J'ai tapé sous Google "Carter escamotable scie à ruban" en mots-clés....
http://www.google.fr/search?sourceid...e+%c3%a0+ruban
Ouvrir le lien correspondant "Scie à ruban à table"
Bien Cordialement
Dernière modification par AMATY ; 06/12/2010 à 17h20.
J'ai bien regarder le pdf et donc si j'ai bien compris, le carter de protection sur cette scie à ruban, c'est un morceau métallique creux qui coulisse sur un autre ?
Il semble que ce soit cela, mais pour le dernier avec l'équilibreur de charge, le carter semble descendre complètement d'une seule pièce centré sur le guide de la lame.J'ai bien regarder le pdf et donc si j'ai bien compris, le carter de protection sur cette scie à ruban, c'est un morceau métallique creux qui coulisse sur un autre ?
On peut faire, un carter escamotable (à partir du guide de lame) comme pour une scie circulaire, la planche à couper poussant celui-ci, mais il faut une béquille (visualisation du tracé) à roulette (retour arrière de la planche).
Je revient vers vous concernant le carter de protection.
La machine est déja équipé de ce système là: "morceau métallique creux qui coulisse sur un autre".
La scie à ruban sert à découper des morceaux plus au moins épais et donc, il faut souvent changer la hauteur de réglage du carter..
N'y a t'il pas une solution plus adaptée que ce carter là ?
Normalement le guide lame comporte le carter de protection.
Et oui il faut régler à chaque fois la hauteur du guide pour se mettre au plus près de la pièce à découper (la sécurité et la qualité du travail en dépendent) au même titre qu'il faudrait changer de lame pour une dentition adapté à l'épaisseur de la pièce puis la tension l'épaisseur etc etc...
il n'y a pas un autre type de carter qui serait plus adapté ? Au lieu de changer à chaque fois la hauteur
Peux tu faire une photo exacte de ta scie à ruban et de sa partie de coupe car franchement je vois pas ce que tu veux faire à part ne pas l'utiliser le scie d'une manière nominale.
Salut l'homme au carter,Bonjour,
Si,il excite déjà un et bien en fabriquer autre qui s'adapterait en bas du 1er
et qui fonctionnerai comme un amortisseur avec 2 ressorts contraires et 2 pieds
de biche comme les machines à coudre.
Pour faire le carter,prendre 2 lames de c/plqué de 3mm incarcérer la
lame + 2 cales(corde a piano d'0,5mm) une charnière piano et 1 verrou et ça
doit le faire.cordial.
Et merci à tous pour votre aide, je reviens avec des photos cette fois ci.
(La scie a ruban est sans lame car cassée)
Donc la voici en position haute:
Les photos provenant d'hébergeurs ne sont pas acceptées sur le site, voir procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
Et là en position basse:
Le problème vient du fait que les morceaux de matières coupés ne sont pas tous de la même épaisseur donc il faut souvent intervenir sur la hauteur de découpe.
De plus, sur la seconde photo, on peut voir qu'on peut mettre les doigts sur la lame sans trop de problème donc je voudrai adapter un carter sur la machine.
Dernière modification par Cram 64 ; 11/01/2011 à 17h04.
Comment faire pour que mes photos soit réaffichées sur mon post ? Merci
Suivre ce lien...Comment faire pour que mes photos soit réaffichées sur mon post ? Merci
Effectivement...Le problème vient du fait que les morceaux de matières coupés ne sont pas tous de la même épaisseur donc il faut souvent intervenir sur la hauteur de découpe.
Il faudrait un système d'embiellage, qui en fonction de l'épaisseur de bois, éclipse juste la hauteur nécessaire, type parallélogramme déformable... Pas bien évident mais possible...
J'ai oublié quelque chose...donc il faut souvent intervenir sur la hauteur de découpe.
L'équilibreur de charge est sûrement le top à ce niveau-là...
C'est un espèce palan à ressort... toujours employé pour les appareils portatifs que le l'on sert fréquemment... Type ciseau découpeur pour tissus, visseuse, soudeuse par point dans chaîne de montage...
On tire dessus, l'appareil descend à la hauteur du besoin, on repousse, l'engin se retrouve en hauteur...
