Achat d'une vanne pour évacuation d'un canal
    invite13413d87
    Savez vous où je pourrais acheter une vanne afin de permettre l'évacuation ou non, d'un canal. L'ouverture de l'évacuation est à peut près un carré de 20cm de coté. J'aimerais que la vanne soit piloté en fonction du niveau d'eau du canal.
    Cram 64
    Re : Achat d'une vanne pour évacuation d'un canal
    Voici un lien où tu dois trouver ton bonheur, reste la motorisation qui devrait se fare en très basse tension pour des raisons de sécurité. Je pense qu'il faudra faire chaudronner une pièce de raccordement et utiliser une vanne DN 250 mm minimum.
    Pour la commande un dispositif simple comme un contacteur flotteur la fermeture se faisant par retour à zéro mécanique.
    Tu peux interroger le fabricant.
    Marc.
    invite13413d87
    Salut. Merci pour ta réponse. Par contre je crois que tu as oublié le lien.
    Pour la régulation, je pensais mettre un capteur de niveau (ultrason ou radar ou un truc comme ca), avec un automate derrière.
    Cram 64
    invite58706596
    Bonjour Fabes,
    J'ai tapé en mot clé sous Google "Vanne batardeau pilotable" ou "Régulation aval par vanne batardeau" et quelques liens
    http://www.ramus-industrie.com/pages...murale_vmk.pdf
    http://www.ser-vannes-industrielles....g=lg_fr&type=4
    http://www.franceenvironnement.com/vanne_D.html
    Chercher également "Vannes de mur"
    Bien Cordialement
    invite13413d87
    Merci pour ces liens. Et merci pour le nom parce que je n'avais aucune idée comment cela s'appelait.
  1. Achat d'une Barlow pour APN ?
    Par Sylvain62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/06/2010, 08h18
  2. le gain d'une vanne et d'un régulateur
    Par invitebb7c5bb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2010, 11h21
  3. Validation pour achat d'une config SW 150/750
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 100
    Dernier message: 26/10/2008, 10h07
  4. Conseil pour achat d'un PC
    Par invite00ee2ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2008, 15h09
  5. conseils pour achat d'une antenne parabolique
    Par invitecec901df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 09h14
