Enduit
Enduit
    ugnon
    Enduit
    Je voudrais finir des murs et plafonds en plaques de plâtre, mais pas en finition parfaite.
    Donc une fois que j'ai fait les joints, est-ce que j'applique un fond blanc pour tout couvrir, puis je finis avec le même enduit que les joints en " gros ", ou l'inverse ?
    J'ai peur que l'enduit seul ne couvre pas le vert des plaques étanches.
    Merci de votre aide.
    redgeu
    Re : Enduit
    je n'ai pas bien compris où tu voulais mettre de l'enduit.
    Mais si tu peins une plaque de plâtre hrydo (verte) avec de la peinture blanche, en deux couches de bonne peinture, tu ne vois plus le vert.
    Redgeu
    redgeu
    Re : Enduit
    ah c'est peut être au niveau des joints...
    tu fais d'abord tes joints que tu ponces + ou - pour la finition que tu veux.
    Puis tu peins les joints et les plaques pour un blanc uniforme
    ugnon
    Re : Enduit
    En fait, je sais que je n'arriverai pas à faire des joints parfaits. Donc je voudrais finir grossièrement sur toute la surface.
    J'ajoute que c'est dans une salle de bains ( au plafond entre autres ).
    invite121f2707
    Re : Enduit
    Je ne te conseille pas de passer de l'enduit partout. Fait tes joints comme tu peux. Met la sous-couche blanche puis ensuite tu recouvres avec un produit de finition épais prévu pour salle de bain (milieu humide) qui cachera les défauts. Genre enduit structuré ou peinture style crépi, à toi de voir ce qui te plait.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. Enduit de façade
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2010, 22h53
  3. enduit à la chaux
    Par invite1541d0b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2010, 09h28
  4. Enduit d'étanchéité
    Par invite5f91b33b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2009, 13h50
  5. enduit
    Par jeancellet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2009, 10h13
