court circuit dans mon salon
    lebourdon
    Bonjour, le disjoncteur principal de mon appartement a sauté sans raison apparente. J'ai pu tout reconnecter sauf le fusible qui correspond aux prises de courant de mon salon. Il n'y a pas de raison apparente à cela. Comment voir laquelle des 4 prise est concernée et comment réparer? Merci. ps: le seul changement aujourd'hui est que j'ai connecté mon ordinateur portable à l'une des prises du salon et non dans la chambre comme d'habitude. Cet ordianteur semble avoir des petites fuites de courant (ça picote sur les parties métalliques qui encadrent le clavier).
    Dernière modification par lebourdon ; 03/01/2011 à 22h39.
    trebor
    Re : court circuit dans mon salon
    As-tu un bloc d'alimentation séparé qui alimente ton pc portable ?
    Si oui, normalement c'est de la basse tension qui alimente le pc, souvent de 12 à 20 Volts.
    le faite que tu ressent des picotements sur le pc, indique que la tension serait supérieur à 20 Volts, il y a danger d'utiliser cette alimentation de pc, elle est probablement défectueuse, de plus tu risques de détruire ton pc.
    Si tu-as un multimètre, mesure la tension "DCV et ACV" de sortie du bloc d'alimentation du pc.
    Courant coupé pour les prises du salon, il faut démonter la prise secteur 230 V pour examiner si les fils des phases ou le fil de terre "jaune vert" ne se touches pas directement.
  1. Court circuit dans un PIC???
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h43
  2. [Blanc] Mon lave-linge Vedette EG 8310 provoque un court-circuit
    Par invite5d7bfcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 17h36
  3. [Thermique] Bulle d'air dans mon circuit de chauffage
    Par invite09b2bc45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 18h52
  4. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 12h10
  5. [TS] Erreur dans mon cours ? (Circuit LC)
    Par invitec3e70987 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 20h17
