[Blanc] Mon lave-linge Vedette EG 8310 provoque un court-circuit
    invite5d7bfcac
    Bonjour a tous,
    Lorsque mon lave-linge arrive au milieu du rincage, le disjoncteur differentiel saute.
    Il suffit de tourner le programmateur de 2 crans (un cran provoque toujours la panne) pour que le cycle de rincage reprenne et se termine correctement.
    Je n'ai encore rien demonte. Mais ce premier constat me fait penser que c'est le programmateur qui est HS.
    Qu'en pensez-vous?
    Si c'est le cas, savez-vous ou je peux trouver une piece de rechange?
    michelduc
    Re : Mon lave-linge Vedette EG 8310 provoque un court-circuit
    le programmateur est 55X6774 pour +/- 80€
    philgood1968
    Franchement un prog qui fait disjoncter j'ai un gros doute. A la rigeur un court circuit par un contatc collé c'est possible mais pas une disjonction.
    Sur quelle position se trouve t'il exactement quand ca disjonte ?
    Il faut demonter et controler les organe electrique a l'ohmetre pour rechercher une masse.
    Cdt
    le programmateur en cause??
    je demande moi aussi a voir,
    déconnectez la résistance de chauffe et refaites un test sans elle (isolez les 2 fils de la résistance de façon qu'ils ne soient pas en contact avec quoi que ce soit)
    invite5d7bfcac
    Bonjour et merci a tous les 3 pour vos reponses rapides et tres professionnelles.
    C'est effectivement le disjoncteur differentiel qui saute ce qui veut bien dire qu'il y a une fuite quelque part.
    Je mets en piece jointe la photo de la position du programmateur lorsque la panne se produit, c'est juste avant le rincage.
    Par ailleurs, je fais les verifications que vous m'indiquez et vous tiens au courant.
    philgood1968
    Apparement sur ce cran il n'y a qu'e le moteur qui pourrait faire disjoncter ou peut etre un fils denudé qui toucherai la carrosserie.
    Cdt
    re,
    tout est possible phil (salut) style fuite d'eau etc.......,
    cela semble être un chassis malice,
    j'imagine un essorage intermédiaire sur ce cran
    tant que la bécane n'auras pas ses cotés latéraux ouverts,
    difficile d'en dire plus
    michelduc
    il faudrait avant que cela arrive debrancher la machine et deconnecter la resistance puis continuer le programme pour voir. c'est peut etre le fait du blindage avec le changement de température qui devient poreux juste lorsque ca passe du chaud au froid car apres vous dites plus de problèmes
    invite5d7bfcac
    Bonsoir Messieurs,
    J'ai ouvert les cotes de la bete:
    - Beaucoup de poussiere, mais pas de fuite d'eau detectee.
    - Les fils sont bien ranges et je n'en vois pas de denudes qui feraient masse.
    J'ai teste la resistance a l'ohmmetre sur tous les crans du programmateur, pas de fuite de courant.
    Est-ce que je peux faire tourner la machine sans l'alimenter en eau? je voudrais l'observer quand elle declanche le disjoncteur.
    Merci de vos conseils eclaires
    michelduc
    uniquement en essorage mais vous dites qu'il fonctionne. vous dites avoir tester la résistance eh oui mais sans chauffer alors qu'en chauffant l'isolation change.
    s'agit il du dijoncteur ou du différentiel?
    invite5d7bfcac
    C'est un disjoncteur differentiel qui saute.
    J'ai effectivement teste la resistance sans qu'elle fonctonne. Et je voudrais bien le faire alors qu'elle fonctionne mais ayant ouvert ma machine et l'ayant sortie de son logement, je pensais la tester sans rebrancher le circuit d'eau, Ce que vous me deconseillez.
    michelduc
    elle va attendre l'eau bien sur et on ne peut faire chauffer sans eaux ces résistances ne sont pas faites pour cela elle risque de rougir et plus
    invite5d7bfcac
    Tres bien. Merci pour cette precision, j'aurai du m'en douter. j'organise le test dans la journee et vous tiens au courant.
    invite5d7bfcac
    Voila j'ai fait 1 test.
    J'ai fait tourner la machine sur un cycle entier sans toucher a la résistance.
    La panne ne s'est pas produite. C'est donc une panne intermittante.
    je vais devoir attendre qu'elle se reproduise pour relancer mes recherches.
    A moins que le fait qu'elle soit intermittante, ne vous donne une idée d'investigation...
    Merci a tous!
  1. [Blanc] Court circuit lave linge Proline WMP1120V
    Par invite16c64029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 19h13
  2. [Blanc] Problème Lave linge VEDETTE EG 8310 [résolu]
    Par ivanstosic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 10h56
  3. [Blanc] court circuit lave linge
    Par invite4785d3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 22h20
  4. Leger court-circuit lave-linge CANDY
    Par thierry92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 15h53
  5. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h15
